Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Требуется помощь специалиста!!  (Прочитано 774 раз)
strannik777
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Ездю только на батарейках.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Специалисты форума,помогите пожалуйста.купил за копейки некомплектный cube epo.аккумулятор не работает и бортовой компьютер не видит его.поэтому решил переделать мотор.снял,разобрал,вынул встроеный контроллер.мотор-ничего особенного.классический ДД моторчик.с обмоток идут 3 фазных провода.теперь сам вопрос-можно ли подключить моторчик без датчиков холла? Их собственно в моторе и небыло.будет ли мотор без них нормально ездить?
alayf78
  • Старожил
  • Никольск-Москва
  • У каждой проблемы есть Фамилия. Имя. Отчество
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 05 Дек 2015 в 16:33 »
да,можно безсенсорный кристалайтовский инфинеон подключить,будет нормально работать.
немного хуже будет работать безсенсорник от Golden motor http://goldenmotor.ru/zapchasti/controller-mp2-bac-0282p/
(старт с педалей а дальше на моторе) но он дешевле ;-)
tmkt
  • Старожил
  • москва
  • электровелопанк!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 05 Дек 2015 в 18:09 »
старт всегда слегка отталкиваясь ногой, иначе может неприятно подырчать
у меня так на инфинеоне бессенсорном ...
GANY
  • Местный
  • Казахстан, Шымкент
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 05 Дек 2015 в 18:11 »
сейчас почти все китайские контроллеры могут работать в режиме сенсорлесс. я особой разницы не заметил в работе мотора. что с холлами что без...
TULSUNDUR
  • Старожил
  • S-Pb
  • собираю электробайки на заказ.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 05 Дек 2015 в 22:54 »
перечислите сколько Вы пробовали всего контроллеров, и какие способны на режим серсорлесс?
возможно Вы путаете авиамодельные контроллеры с велосипедными?
Hizheka
  • Местный
  • Москва Останкино
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 05 Дек 2015 в 23:11 »
, Если говорить именно о китайских то тех что работают в безсенсорном режиме и правда большенство. Гринтайм, фокан итд. Почти все обычные контроллеры что продаются не производителем моторов безсенсорные, ибо они универсальные и априори должны работать с любым мотором в режиме plug and play. На некоторых даже все фазные провода одного цвета.
GANY
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 06 Дек 2015 в 06:58 »
за последнее время уже 3 контроллера. имена непонятны. производители разные вроде бы. меня самого это удивило. для прикола хотел попробовать без холлов и оно работало так же.  позже начал проверять все контроллеры которые покупал.
strannik777
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 12 Дек 2015 в 20:58 »
Контроллер мотора cube epo.
Страницы: 1Вверх
Мобильная версия форума
Страница сгенерирована за 0.158 секунд. Запросов: 63.
