avatar_Кулибин
Полезняшки для электротранспорта с Aliexpress && ebay и тому подобное.
Автор Кулибин, 06 Дек. 2015 в 00:28
Ури
Ребят, кто здесь покупал? http://тинтао.рф
HD / 2х500вт, BAF_SWX02/MXUS_01С / 2хInfineon 6фет / 16S7P-30Q / обод-26д / макс-60км\ч
[user]Ури[/user], Не флудим, тема где уместен твой вопрос первая в этом разделе.
Silvaticus
Цитата: acyd от 29 Апр. 2017 в 08:33
[user]AutoLand[/user], используется 2 слоя термоусадки. Сама банка в своей термоусадке и поверх еще слой, который и склеивается насмерть. Потом банки можно извлекать(при определенной сноровке) и получается ячеистая структура.
Фактически между соседними банками получается 4 слоя термоусадки + клей или герметик.
Может тогда лучше это? Кто-то подобным пользовался? Просто для элементов со смещением вижу впервые.
https://ru.aliexpress.com/item/18650-battery-holder-Cylindrical-cell-2-10-plastic-holder-18650-lithium-ion-battery-bracket-plastic-case/32729220653.html
Там еще и ленточки никелевые очень удобные.
Кулибин
Всякое видео самокатное.
http://www.youtube.com/user/VakuumTonus/videos
Поехали вместе кататься если живешь рядом?
AutoLand
Ага. Как раз про такие говорил тебе [user]Кулибин[/user], заказывай. С ними удобнее собирать будет. А места сожрет чуть больше тока
Я не только пользовался, но еще и делал видеообзор, в феврале.
Сами холдеры оч. хороши, легкие и позволяют обеспечить быструю замену элементов.
А вот никелевую ленту - не рекомендую тем, кто является здоровым параноиком.
Во первых, эта лента не обеспечивает защиту от внутреннего КЗ элементов сборки.
Во вторых, сама может быть источником КЗ, принимая во внимание, что этот тип холдеров не слишком плотно фиксирует элементы.
Т.е. от вибрации, жесткая лента может протереть изоляцию (на торцах) и будет бабах.
Разного рода кольцевые изоляторы помогут снизить остроту проблему, но тем, кто хочет реальной безопасности и быстрой диагностики/замены элементов в таких холдерах - только пайка усиков, по известной, из профильной темы - технологии.
..::NiK::..
#1608
Приехало ещё несколько посылок с AliExpress
Алюминиевый крепёж на руль для камеры
Противосъёмный хомут на подседельный штырь
Обмотка для кабелей
Взял для обмотки тормозных тросиков и проводки велосипеда
Очки ювелира с подсветкой и линзами 1.0X, 1.5X, 2.0X, 2.5X, 3.5X
Рекомендую, это лучшая модель из тех которые у меня были
ra6fnq
Такой дюралевый хомут на руль - крепление камеры, использую третий год, вторая камера уже. Хорошая вещь.
Евгений
vasili377
Всем привет. Нарыл у китайцев аналог Локтайта 648. Только доставка вышла почти три месяца.
https://ru.aliexpress.com/item/ZHANLIDA-1-PC-648-50ML-Cylindrical-Retainer-Locking-Adhesive-Metal-*-Anaerobic-Adhesive-Thermal-Strength-Environment/32785651555.html?spm=2114.13010608.0.0.FuRVFp
Попробовал посадить подшипник на вал с зазором 0.2 мм, Удалось снять только при помощи молотка.
Трансформер подвесной МАК 10Т,  Альфина 8, 48в 27а/ч
https://electrotransport.ru/index.php?topic=25257.0
Кулибин
Дикая цена. Я в 2 раза больше покупаю пузыть за 300 манолл. Отлично работает и синий и красный есть. Да правда это Москва и магазин Русь,
vasili377
radikrf
А кто сказал, что дороже-лучше? Я тоже пользуюсь тем, что на работе дают. Отличный клей от GM.
Элетросамокат задний привод DD 12 колесо 16s2p. Mezeq 16 колёса, полный привод 20s5p. В процессе Teleportator с миникрошкой и ядерным контроллером 22s1p(пакеты).
acyd
имеется ввиду не просто фиксатор, а полный аналог втулочного - 648,
а дешевые фиксаторы из автомагазина бывают только двух типов синий разборный и красный неразборный.
Дак вот красный абро, феликс или манол - это не локтайт 648.
Но за неимением можно и красным проливать.
Кулибин
Так расскажите чем локлайт от фиксатора резьбы отличается??
Я фиксаторами пользуюсь 10 лет всё иеально. Чот ещё надо? Зафиксировать и потом либо открутить с усилием либо не открутить или открутить и конктетно применить силу. )))
Если красным намазать М4 то его больше не возможно будет открутить.
ferum
[user]Кулибин[/user], у локтайта наверное три десятка различных фиксаторов, как резьбовых, так и для цилиндрических соединений. На все случаи жизни, нагрузки, температуры. О чем сейчас речь то?
Кулибин
Речь о том что бы сравнить с обычным фиксатором. А то может я и себе прикуплю.
ferum
Мне кажется резьбовой фиксатор без разницы, идешь в ближ автозапчасти, и покупаешь недорогой. А вот фиксаторы вал-втулка, дорогущие, и дешевых я не встречал.
Кулибин
