avatar_Кулибин
Полезняшки для электротранспорта с Aliexpress && ebay и тому подобное.
Автор Кулибин, 06 Дек. 2015 в 00:28
vasili377
[user]ferum[/user], Резьбовой фиксатор удержит подшипник на валу с зазором пару десяток?
Добавлено 13 Май 2017 в 23:38
[user]Кулибин[/user], Подогреть.
Трансформер подвесной МАК 10Т,  Альфина 8, 48в 27а/ч
https://electrotransport.ru/index.php?topic=25257.0
Dorn
Эпоксидка с цементом, а ещё лучше с керамической пылью творит чудеса)
Бафанг 500вт х36в на 26-колесе и батарея 48В 18Ач, 6фет 25Аток .Китаец 350Вт х36В на 16-м колесе и батарея 48В 18Ач,6фет 25а ток. Китаец 350вт х 36в на 18-м колесе и батарея 48В 20Ач.6фет 25А ток Самодельный трицикл 500втх48в в 16-колесе и батарея 48В 38Ач, Инфинеон ,12фет 31А.ток. Трёхколёсный вел ,22колесо 350вт Х 36в батарея 48В 27Ач NiMh. 6Фет 25А ток. 350Втх36В 22колесо и батарея 48В 30Ач.  12фет 30А ток. Детский трёхколёсный скутерок 250втх24В и батарея 24В 18Ач NiMh
ferum
Не могу сказать, нету опыта у меня.
DragonTM
[user]vasili377[/user], у локтайта прописаны зазоры, которые держит фиксатор. У них много видов разных.
leks2000
подскажите плиз защиту для рук-на руль и датчики для контроля давления беспроводные ! в 2 колесах. не могу найти,видел защиту в этой теме но ссылки битые. заранее спасибо.
Bbs02 750 48 23.2AH
AutoLand
Привет. подскажите, не могу так определить.. Бмс с балансирокой? И я так понял можно каналы убрать или добавить..
https://ru.aliexpress.com/item/New-Arrival-48V-BMS-13S-Li-ion-Battery-30A-Lithium-Battery-Protection-Board-Balance-Wire-Board/32800883574.html?spm=2114.03010208.3.41.fMTgAb&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_5010015_10136_10157_10137_10060_10138_10155_10062_10156_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_100030_100031_10099_100029_10103_100028_10102_10096_10169_10147_10052_10053_10107_10050_10142_10051_5190016_10084_10083_10080_10082_10081_10110_519_10111_10112_10113_10114_10183_10182_10185_10032_10078_10079_10077_10073_10123_10127_142_10125,searchweb201603_16,ppcSwitch_5&btsid=c01b5152-4aa0-4619-8d9a-82e3f4a5eef5&algo_expid=f7d45558-d04f-4784-a852-0d3d7a9ca312-5&algo_pvid=f7d45558-d04f-4784-a852-0d3d7a9ca312
А на этой можно канал убрать?
https://ru.aliexpress.com/item/13S-48V-Li-ion-Lithium-Cell-30A-18650-Battery-Protection-BMS-PCM-Board-with-Balance-for/32722818521.html?spm=2114.03010208.3.248.fMTgAb&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_5010015_10136_10157_10137_10060_10138_10155_10062_10156_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_100030_100031_10099_100029_10103_100028_10102_10096_10169_10147_10052_10053_10107_10050_10142_10051_5190016_10084_10083_10080_10082_10081_10110_519_10111_10112_10113_10114_10183_10182_10185_10032_10078_10079_10077_10073_10123_10127_142_10125,searchweb201603_16,ppcSwitch_5&btsid=c01b5152-4aa0-4619-8d9a-82e3f4a5eef5&algo_expid=f7d45558-d04f-4784-a852-0d3d7a9ca312-32&algo_pvid=f7d45558-d04f-4784-a852-0d3d7a9ca312
Короче нужна бмс самая дешевая на 12S, можно 13 ночтоб каналы можно было убрать..
[user]AutoLand[/user], Во первых не флудим, вопросы по БМС надо задвать в соответствующем разделе.
По второй ссылке стоят микросхемы которые умеют обслужитвать 5, 4 или 3 канала, т.е. каналы можно до 12S сократить.
Тут по этому поводу больше писать не буду.
..::NiK::..
av404
Тросики не тормозные, а для переключателя скоростей. У тормозных пимпочка другая
ferum
Ага. У тормозных поперек боченок-пимпочка.
levsha173
А может и на рубашку ссылочка найдется? для заднего тормоза.
AutoLand
поддерживаю. Только надо длинную. А то сейчас вибрейк стоит с зади, а будет дисковый и рубашка нужна будет
..::NiK::..
#1633
Ищите в этом разделе начиная с 4 страницы
Там есть отрезы по 3м, да и с теми, кто продаёт по 1м обычно можно договориться о целом отрезе любой длины.
Frank1312
Здравствуйте, есть датчик температуры двигателя с дисплеем, хотел дисплей повесить на руль, но сам дисплей не влагоустойчивый. Т.е. При первом же дожде умрёт. Поискал на АЛИ, там либо для аквариумов, либо такие же. Ребята, кто с таким сталкивался, как решали проблему? Может можно его в какую-нибудь водонепроницаемую коробочку спилить? Или искать водонепроницаемый дисплей?
Заранее спасибо.
ra6fnq
Евгений
Толян
Я такой разобрал, между экраном и рамкой герметик, самого в герметичный короб оформил, дождь без проблем.
Производство, ремонт, тюнинг.
С уважением, Анатолий.
