avatar_Кулибин
Полезняшки для электротранспорта с Aliexpress && ebay и тому подобное.
Автор Кулибин, 06 Дек. 2015 в 00:28
Surf_el
[user]BoV[/user], а разве еще существуют безтрековые посылки с али? Вроде после недавних изменений теперь все трековые, поэтому стало очень невыгодно покупать мелочевку.
BoV
#1747
[user]ferum[/user],чисто на педалях по асфальту на горном хардтейле до 23 км/ч среднюю держать на 100 км за одну поездку думаю многим не проблема. Конечно по сухим Мещерским пескам 100 км за раз или по холмистой-горной местности - это уже очень тяжело. Другое дело спортсмены и заядлые туристы-лоси которые на гибридах и щоссерах 30-35 км/ч держат без перерыва на 200-400 км .
[user]Surf_el[/user], да мелочевка на али все также продается зачастую без трека и как я писал даже после объявления али о запрете безтрека первые около 50 посылок почти все дошли, пока я не предьявил претензии на почте по нескольким недошедшим)) тогда волшебным образом почти все безтреки стали исчезать)) кто виновен пока сказать не могу, буду выяснять...
ferum
 [user]BoV[/user],средняя 23 это не мало. 4 часа активно крутить педали на таком седле, это мазохизм по моему.
Silvaticus
[user]Surf_el[/user], заказывал пасту флюс, трека не было, но в UK прилетела за 10 дней.
BoV
[user]ferum[/user], возможно от габаритов человека зависит, но у меня седло никак на среднюю скорость не влияет и какой-то дискомфорт при езде, наоборот едешь как на кресле с любой скоростью и кайфуешь. С таким седлом только назад свешиваться неудобно, но мне это и не нужно.
AutoLand
Цитата: acyd от 28 Апр. 2017 в 21:39
https://ru.aliexpress.com/item/120W-Hot-Glue-Gun-100-200-Degree-Adjustable-Thermostat-Hot-melt-Glue-Gun-Use-11mm-Glue/32782793491.html?spm=2114.10010208.1000016.1.6PHQe2&isOrigTitle=true
заказывал такой, только вилку надо поменять на нашу
а так мощный и не ссущий почти, качественно сделан, есть термостат с регулировкой
пришел мне. Офигенный. Надо вилку заменить и провод нарастить а еще для удобства выключатель приделать. Очень понравился! Теперь бы большую пачку стержней найти не дорогих
BoV
Сгорел у меня сварочный инвертор на 150А, хотя и итальянский telwin и током 70 ампер всего варил минут 10, вобщем виной удлинитель 50м и выключение после работы (вентилятор не остудил радиаторы силовых транзисторов). Небольшой хлопок и как результат либо дорогостоящий ремонт с заменой кучи транзисторов, стабилитронов, резисторов и диодов (также возможен выход компоратора и трансформатора гальванической развязки) или покупать осциллограф, паяльный фен, лабораторный блок питания, измеритель индуктивности и вникать более подробно в азы электронщика)
Посмотрел на али следующие приборы:
usb осциллограф с генератором
https://ru.aliexpress.com/item/New-INSTRUSTAR-ISDS205B-PC-Based-USB-Digital-Oscilloscope-Spectrum-Analyzer-DDS-Sweep-Data-Recorder-FREE-SHIPPING/32353150677.html?spm=2114.03020208.3.90.pHbJmj&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_5210014_5290014_10301_10136_10137_10060_10155_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_100031_10099_10103_5320014_10102_10096_10169_10052_10053_10142_10107_10050_10051_5280011_10084_10083_5250014_10080_10082_10081_10110_519_10111_10112_5240014_10113_5230014_10114_10182_10078_10079_10073_5260013_10123_10189_10127_142_10125_5270014-10050_10102_10111,searchweb201603_50,ppcSwitch_5_ppcChannel&btsid=7a069288-3fe0-42e7-8f3a-c6fee97fce88&algo_expid=38c22aca-98f5-419e-92c8-6b46432e7304-1&algo_pvid=38c22aca-98f5-419e-92c8-6b46432e7304
Паяльный фен + регулируемый паяльник
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-700W-858D-ESD-Soldering-Station-LED-Digital-Solder-Iron-desoldering-station-BGA-Rework-Solder/32670236465.html?spm=2114.03020208.3.28.QC6W8b&s=p&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_5210013_5290014_10301_10136_10137_10060_10155_10062_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_100031_10099_10103_5320014_10102_10096_10169_10052_10053_10107_10050_10142_10051_5280013_10084_10083_5250014_10080_10082_10081_10110_519_10111_10112_5240014_10113_5230014_10114_10182_10078_10079_10073_5260013_10123_10189_10127_142_10125_5270014%2Csearchweb201603_16%2CppcSwitch_5_ppcChannel&btsid=6bcd50dd-7dfe-4ae7-b408-4118cde42194
Лабораторный блок питания до 30 в
https://ru.aliexpress.com/item/2016-NEW-Free-Shipping-Red-0-30V-2mA-3A-Continuously-Adjustable-DC-Regulated-Power-Supply-DIY/32660068947.html?spm=2114.03010208.3.66.bpza0W&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_5210019_10301_10136_10137_10060_10155_10062_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_100031_10099_10103_10102_10096_5290019_5320019_10169_10052_10053_10142_10107_10050_10051_5270019_5260019_10084_10083_10119_10080_10082_10081_5240019_10110_519_5230019_10111_10112_10113_10114_10182_5250019_10078_10079_10073_5280019_10123_10120_10189_10127_142_10125-10110,searchweb201603_51,ppcSwitch_5&btsid=5df5cbb9-0647-45c3-b25f-4ed0c7961f99&algo_expid=dd1a9da0-90b8-4f0e-99b3-08033256f127-8&algo_pvid=dd1a9da0-90b8-4f0e-99b3-08033256f127
LC метр
https://ru.aliexpress.com/item/M8-ESR-meter-1602-LCD-Transistor-Tester-Capacitor-Inductance-Resistor-NPN-PNP-Mosfet-Digital-Backlit-LC/32646080319.html?spm=2114.03020208.3.104.IP1CUQ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_5210013_5290014_10301_10136_10137_10060_10155_10062_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_100031_10099_10103_5320014_10102_10096_10169_10052_10053_10107_10050_10142_10051_5280013_10084_10083_5250014_10080_10082_10081_10110_519_10111_10112_5240014_10113_5230014_10114_10182_10078_10079_10073_5260013_10123_10189_10127_142_10125_5270014,searchweb201603_16,ppcSwitch_5_ppcChannel&btsid=9aaeab92-38f5-488f-8af7-e57e594c7738&algo_expid=a37cdec1-4b01-4616-ad99-f681c5bae242-14&algo_pvid=a37cdec1-4b01-4616-ad99-f681c5bae242
krym2016
70 А ,это что жестянку в "потолочном положении" варили  :bn:
у меня сварка пару секунд продувает после отключения,даже если выбивает автомат.
acyd
Самый востребованный инструмент ремонтника сварочников помимо простейшего мультиметра с диодной прозвонкой - паяльник 60-100ватт с длинным изогнутым жалом, чтобы можно было по 3 ноги транзистора то247 выпаивать :eureka:. Но лучше конечно не соваться, ремонт может быть элементарен, а новичок залечит так, что потом будет очень сложно починить мастеру.
BoV
#1755
да 40 ватным паяльником я их с трудом отпаял, зато аккуратно и без подгаров. Но такие вещи как я понял лучше делать паяльным феном, особенно если придется выпаивать микрухи и ТГР а это очень вероятно. Там довольно много мелких smd элементов, я хоть и нашел мультиметром десятка полтора пробитых диодов, резисторов, транзисторов, стабилитронов, но заменив их без осциллографа есть вероятность процентов 90% что все бахнет, так как сразу видно что погорели и драйверы силовых транзисторов. Тока 70 ампер мне хватает в 90% сварочных работ на даче приварить уголки, профили и т.д. Пару лет без электричества работал на этом инверторе и токе до 70 ампер на самом дешевом бензиновом китайском генераторе 2,3КВТ и все нормально, а подключил удлинитель 50 метров от идеальной сети 220 (просадки почти нет от любой нагрузки в розетке, а что на другом конце провода я не подумал) и кранты. Не выключать стоит несколько минут сварку - все узнается на ошибках. Еще метал варил с углеродом, варить было почти так же как чугунную ванну - металл горел, хотя как показывает практика и чугун отлично варится)
Толян
Производство, ремонт, тюнинг.
С уважением, Анатолий.
BoV
Спасибо за ценные комментарии и предложения.
2 месяца назад заказывал монопод для сотовых с зеркалом - очень удобно фоткать и видеть что фоткаешь за 56 руб, дошел быстро, но теперь цена в 4 раза дороже. Странный демпинг, но за 55 руб этот монопод идеален и кнопка отлично с айфоном работает, хотя за 200 руб  как сейчас я бы его наверное не взял
https://ru.aliexpress.com/item/Briame-Wired-Handheld-Universal-Selfie-Stick-Monopod-Extendable-Self-timer-Portable-With-Mirror-for-iPhone-5/32804816625.html?spm=2114.13010608.0.0.HRO1eR
Довольно неплохо показал себя набор PDR для авто, многие вмятины выправил до не сильно заметного состояния, конечно не до идеала как в рекламе - в качестве клея брал прутки обычного термоклея, но опять же цена пару месяцев назад была 399 руб, сейчас гораздо выше у этого же продавца
https://ru.aliexpress.com/item/PDR-Tools-Paintless-Dent-Repair-Tools-Dent-Removal-Mini-Red-Hand-Lifter-Dent-Puller-Small-Red/32755586081.html?spm=2114.13010608.0.0.K9e6Oc
Взял неплохие брелки - тоже часто выручали
https://ru.aliexpress.com/item/6-1-EDC/32679835997.html?spm=2114.13010608.0.0.qU7zwn
https://ru.aliexpress.com/item/New-arrival-Portable-Multifunction-Screwdriver-Keychain-silver-mini-home-practical-screwdriver-combination-tool-high-quality/32709364606.html?spm=2114.13010608.0.0.BNc62L
AutoLand
Слушайте, а на али есть хороший набор шестигранников от самых малюсеньких и до больших типа 8??? Чтоб нормальный метал был, говношестигранники надоели и от первого проворота на помойку...
Кулибин
Всякое видео самокатное.
http://www.youtube.com/user/VakuumTonus/videos
Поехали вместе кататься если живешь рядом?
AutoLand
Цитата: Кулибин от 02 Июль 2017 в 22:38
Нет. Купи на рынке нормальный APELAS например.
надо в идеале два, один для покатушек, в бацк положить..
nicomunet123
[user]AutoLand[/user], для дома лучше нормальные (у меня набор бит с трещоткой и удлинителем), а с собой можно возить и набор ключей из ашана или декатлона.
E-TWOW Eco -> Kugoo -> Ninebot ES1 -> Ninebot ES-Trash
smartbsv
Цитата: AutoLand от 02 Июль 2017 в 22:17Слушайте, а на али есть хороший набор шестигранников от самых малюсеньких и до больших типа 8??? Чтоб нормальный метал был, говношестигранники надоели и от первого проворота на помойку...
Хоть и немного не в тему (т.к. полезняшка не с Алиэкспресс, а гораздо ближе), набор шестигранников 1.5 - 10 мм: http://krasnodar.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/klyuchi/nabory/delo_tehniki/nabor_shestigrannyh_korotkih_klyuchey_10sht_dt_40_delo_tehniki_561100/
Не могу понять этот особый вид мазохизма: накой заказывать "кота в мешке" с Китая, когда можно купить нормальный инструмент в специализированных магазинах?
BoV
#1763
[user]smartbsv[/user], у самого несколько наборов Дело техники, только не шестигранник, а torx - нареканий особых нет. И набор инструмента 106 предметов Apelas - тоже без нареканий и по цене самый дешевый для своего класса. Хотя некоторый инструмент с али пришел - дешевле чем у нас  и металл достойный , например конические сверла
https://ru.aliexpress.com/item/4-32mm-The-Pagoda-Shape-HSS-Triangle-Shank-Pagoda-Metal-Steel-Step-Drill-Bit-Hole-Drill/32687574315.html?spm=2114.13010608.0.0.ttvZ1r
https://ru.aliexpress.com/item/Xcan-Hot-Sale-1pcs-4-12mm-HSS-Titanium-coated-stepped-drill-Power-Tools-carbide-drill-mini/32691062860.html?spm=2114.13010608.0.0.ttvZ1r
правда первые 3-4 мм быстрее сверлятся дорогими обычными сверлами фирмы к примеру ruko, а потом отлично рассверливаются коническим - видно угол заточки не самый идеальный.
