Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Из чего сделаны МК? Материалы корпусов, элементов и т.д.
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Из чего сделаны МК? Материалы корпусов, элементов и т.д.  (Прочитано 847 раз)
Engen
  • Начинающий
  • Россия, Екатеринбург
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Интересно какие МК самые качественные в плане материалов, корпуса в том числе? Интересно бывают ли корпуса из качественного алюминия, ведь это и вес и ресурс.
Добавлено 06 Дек 2015 в 09:48:58
Выбираю МК и, считаю что лучше я пусть куплю не дешевое но зато долговечное и хорошее..
Добавлено 06 Дек 2015 в 09:50
Например производители q, bafang, mxus ничего не пишут о материале корпуса, во всяком случае я не встречал
klyushkov
  • Старожил
  • Москва, Марьино
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, пока не известно о том, чтобы у кого-то развалилось МК из-за плохих материалов. Главное не рассверливать отверстия под спицы и не дропать. Тут важнее, чем обмотки были хорошо пропитаны и подшипники хорошие стояли.
Сообщение понравилось: Engen
ra6fnq
  • Старожил
  • Ставрополь
  • Scott_инка с Bafang BBS-02 25 A, LG 60,9 v 1254 wh
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Если вы не будете его разбирать, прослужит долго. А при разборке/сборке, иногда срываешь резьбу, было на МАСе, на нём же разбивало гнездо подшипника, правда при езде там, где другие не ездят. А вот с безродным дешёвым китайским редукторником, всё было хорошо.
peat
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Китайцы поголовно используют СИЛУМИН .. сплав чистого алюминия и кремния. До других сплавов (Д16 и тд)  они то ли не додумались , то ли земельных ресурсов нет. Силумин весьма хрупкий , что заставляет производителя делать изделия массивными. Или иначе - хрупкими и не надежными.
MaF
  • Старожил
  • Россия, Москва
  • Это печально
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
силуминовые траверса китайских питбайков,мопедов при затягивании трескаются на раз.
На сколе характерная структура...
Hizheka
  • Местный
  • Москва Останкино
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Их опыта не советую conhis и leili (вроде одна контора). Качество крышек уг,  очень пористые, даже диск тормозной нормально не прикрутить.  У mxus с этим все в порядке.
Engen
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Всем спасибо, тогда еще вопросик, если я на станках из алюминия например д16т - выточу копию корпуса, какого либо мотора. возможно ли магниты и прочее и ротора и статора снять и постаить на новый корпус?
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
, Выточить можно, переставить магниты - навряд ли. :-\
В большинстве МК они вклеены на совесть, без разрушения их не вытащить.
Да и не надо ничего вытаскивать.
Откуда такие странные фобии по поводу качества материалов?
Вы хотите изобрести вечное МК?
С добавленной стоимостью 100500 руб?
« Последнее редактирование: 06 Дек 2015 в 14:54 от илс »
Engen
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Эти фобии вытекли из моих занятий велогонками, где я на себе почувствовал, как материал втулки или любого другого узла влияет на поведение всей "машины". Вечный это я понимаю нереально, но хочу качества высокого, если сталь то хромоль, если алюминий то дюраль, если не то не другое- то титан, композит, магний и т.д. Вон на Scrooser все фрезерованное, из 7005 алюминия, статор из титана. Разве будет хуже если МК будет легче и прочнее?
DragonTM
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, Вопрос вообще интересный, я к примеру думаю на счет изготовления диска из кованого Al под заказ, и думаю что проще купить запасной набор магнитов, но не мог сформулировать запрос на алиэкспрессе, или их там не продают.
Engen
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Я просто дизайнер, и не могу спокойно относится к внешнему виду большенства МК. Да и полированный д16т выглядит ой как красиво, да и титан если наполировать то всеми цветами радуги переливается...
  • Старожил
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Внешний вид, это одно, а теххарактерстики{такие как вес, прочность, долговечность), это другое.
Насчет внешнего вида, ничего особо умного сказать не могу, лично мне он почти безразличен.
Хотя, некоторые рисунки на крышках, действительно раздражают.
Наиболее симпатичный дизайн - у Кристалайта с его строгими и плоскими крышками. Темно-зеленый металлик также добавляет шарма МК.  :wow:
Насчет легче и прочнее. Давайте сперва определимся с прочностью. Через мои руки прошло много МК.
Проблем с прочностью НИКОГДА не было.
Насчет веса. Что-то мне не верится, что за счет выбора других материалов удастся выгадать более 10% от исходной массы.
Там основной вес создают обмотки (медь), неодимы, подшипники, ось.
Для МК ДД, пара-тройка сотен грамм ничего не решает. Это не велогонки с мускульным приводом. :-\
Более того, масса МК сильно влияет на теплообмен. А это важно при форсировании.
Решите сами, что лучше, МК (напр.) весом 6кг и крейсерской мощностью 2кВт или 5,8кг и лимитом в 1,7кВт?
Engen
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Crystalyte действительно наиболее красив, еще ку100 тоже ничего.
Страницы: 1Вверх
Размер занимаемой памяти: 5.5 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.223 секунд. Запросов: 96.
