Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Можно ли поставить мотор-колесо на осевое крепление ?  (Прочитано 754 раз)
Кислицкий
  • Начинающий
    +0/-0
  • Австрия, Вена
  • 48V 1kW 45kg + мои 110kg max 42km/h
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Вот купил в качестве донора такой велосипед и не присмотрелся как следует. На задней вилке, куда я полагал крепить мотор, дропауты имеют отверстия, а не вырезы. Можно ли что-то с этим поделать ? Или, может быть бывают моторы под такое крепление ?
IDDQDesnik
  • Местный
    +8/-0
  • МО, Фрязино
  • Ездун на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, самое простое - либо донора поменять, либо мотор на передний или кареточный. Готовых моторов под ось нет. Если уж очень хочется заморочиться именно с этой рамой, то можно попробовать выточить выносные протезы, либо вообще отрезать и приварить новые дропы.
CEPOCTb
  • Неравнодушный
    +4/-0
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
uazzzik73
  • Неравнодушный
    +11/-0
  • Россия, Подольск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Если дропауты больше 135мм.  Можно сделать усилители-переходники. Ну и на 135 тоже можно сделать, нужен фрезеровщик.
Можно полное фото рамы?
Если донор нравится, все остальное решаемо.
Кислицкий
  • Начинающий
    +0/-0
  • Австрия, Вена
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Донор нравится, да
« Последнее редактирование: 07 Дек 2015 в 22:27 от Кислицкий »
uazzzik73
  • Неравнодушный
    +11/-0
  • Россия, Подольск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Дропы вроде 135мм. судя по фото. Либо переходник со смещением оси ( в низ, в зад)  страдает внешний вид и геомнтрия , многие на это забивают. Либо не большой колхоз с переваркой дропов и это счастье думаю лучше и крепче, но геморойней. В переди зима.
Кислицкий
  • Начинающий
    +0/-0
  • Австрия, Вена
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
 А если сделать разрезы в тех дропах что есть ?
uazzzik73
  • Неравнодушный
    +11/-0
  • Россия, Подольск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Можно и разрезать, но нужно какой то усилитель в накладку делать. Просто разрез не выдержит со временем.
Если хватает длинны оси делайте прорезь и усилитель.
Страницы: 1Вверх
