Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Помогите с выбором. Маленький ДД - подвесной.  (Прочитано 586 раз)
Engen
  • Начинающий
  • Россия, Екатеринбург
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Определился, что хочу поставить эксперимент, подвесить маломощный дд, и "прокачать" его. Хотелки - скорость от 20 и небольшие горки. Конхис был выбран как маленький и обладающий неплохим потенциалом форсирования дд. Помогите с окончательным выбором. Так-как на сайте в одном форм факторе и заявлено-одинакового веса моторы с разными характеристиками. Мне важно выбрать из них найболее подходящий для 20х колес 48в 15ач батарее и, который бы вы из этих вариантов выбрали для "разгона". Вот так они все выглядят:
Вот варианты для одного форм фактора (вес всех 4,5 кг)
Voltage: 24,36,48V
Power: 200,250,350W
Motor Type: Brushless Gearless Mini Hub Motor
Motor Net Weight: 4.45kgs
Motor Diameter: 148mm
Motor Shaft Diameter: M14
Motor Shaft Length: 171mm
Motor Cable Length: 160cm
Hall Sensor Quantity: 3pcs
Max. Speed: 235-300RPM
Max. Torque: 15N.M
Brake: Support 6-hole Type Disc Brake Rotor
Front Fork Width Requirement: Min.10cm
Corresponding Controller: 36V 250W Controller Соответствует мошности мотора
Available Wheel Size: 12", 16", 18", 20", 24", 26", 700C, 28", 29er
tmkt
  • Старожил
  • москва
  • электровелопанк!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Max. Torque: 15N.M
не похож он на маломощный - тяжеленький) по факту 3кг мотора хватает чтобы по прямой при помощи потока транспорта (попутный ветер) разгонять до 50-60кмч
а в горку нужен потяговитее, но опять же если это не адский подъем длиной неск километров то 3кг тягового хватит и скорость будет выше 30  :eureka:
acyd
  • Старожил
  • Хлынов=Вятка=Киров
  • Кот-терминатор
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
не путайте редукторник и мелкий dd, последний не едет от слова "совсем" при вкачивании одинаковой мощи. Не в весе дело. Можно сделать мотор 20кг, и он будет греться и не ехать.
В качестве подвесного его надо перемотать на более высокий kv и сделать понижающую передачу, лучше сразу взять редукторник, лучше оутраннер. Их можно переделать под вращение оси - удобнее крепить за корпус, отводить тепло от обмоток и вывести фазные через крышку.
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=18486.0
« Последнее редактирование: 10 Дек 2015 в 14:14 от acyd »
jazg
  • Старожил
  • Москва, Медведково
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, а цель эксперимента? Вешали уже. И мелкие редукторники и большие с вращ. осью и здоровые ДД кастрюли вплоть до крошки. Все результаты экспериментов есть на форуме.
Если хотите просто хороший миддрайв для реального использования купите специализированный подвесной мотор. Мороки меньше, результат интереснее
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Выбирается просто. Главное грамотно подсчитать коэфф. редукции вашей трансмиссии.
Ведь никто, кроме вас,  ее не знает.  :-)
Зная передаточные отношения звезд, рассчитываете скорость ХХ. Обороты в минуту (от 200- до 300) подбираете под максимальную скорость, ....для 20км/ч желательно иметь ХХ не ниже 30, чтобы разгонятся под уклон.
Только уточните у продавца насчет оборотов. Как правило их указывают для 36В, но возможны варианты.... :hello:
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.135 секунд. Запросов: 52.
