Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: переоборудование хонды crf 250 на электро тягу  (Прочитано 1323 раз)
Vlad55
  • Начинающий
  • Россия, челябинск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
я приветствую вас форумчане!!! у меня есть две кроссовые хонды, вот решил одну перевести на электротягу, мне уж здорого понравилось видео спивакова, перечитал всю вашу переписку, ничего я не понимаю в этих аккумуляторах литиевых, и какой мотор мне применить, с огромным уважением обращаюсь к вам , помогите советами, где что покупать, мастерская у меня своя, есть токарный, сверлильный станки, сварка любая, желание огромное....
« Последнее редактирование: 19 Дек 2015 в 09:21 от Vlad55 »
MaF
  • Старожил
  • Россия, Москва
  • Это печально
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
электромотоциклы
« Ответ #1 : 18 Дек 2015 в 20:29 »
а у Спивакова не проще спросить?
Из экзотики у него,няз,только контроллер.
А по батарее - все просто
свинец - тяжело
липо - токи высокие,емкость,няз на единицу массы самая высокая из доступного,не любят нарушение тб - горят очень хорошо.Могут и сами загореться,но пока 100% не доказано
лиион - пожароопасность меньше,токи ниже,масса выше
лифепо - токи высокие,долговечность высокие,но средняч точка ниже и для батареи равного вольтажа с ионками,липо их надо больше - 48В - 13s liion/lipo,но 16s lifepo4, т.е. при прочи равных масса выше.
Пожароопасность,пожалуй,наименьшая из массовых ли-акб.
aleks17121960
  • Старожил
  • Москва
  • Я люблю свою страну за то,что она моя!(Г.Степанян)
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
электромотоциклы
« Ответ #2 : 18 Дек 2015 в 22:37 »
Уточните ТТХ,пжалста!Скорость крейсерскую,пробег,условия эксплуатации(автострада,холмы,поле)
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
электромотоциклы
« Ответ #3 : 19 Дек 2015 в 00:24 »
Мда, придумать название темы так, чтобы оно полностью копировало название раздела?  /:-)
Тут нужен талант и/или недюжинная фантазия.  :bravo:
, напрягитесь и исправьте, пож.
spivakov
  • Местный
  • Россия, Москва
  • на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
электромотоциклы
« Ответ #4 : 19 Дек 2015 в 02:31 »
Прошу сильно не ругать автора, он человек не молодой, с форумами пока не очень знаком.
ну я вроде написал, должен исправить.
Владимир, я рад, что вы решились на эту авантюру, вас ждет увлекательное занятие на
срок не менее года до первых выездов!
желаю удачи! уверен, что мы всем коллективом сможем поспособствовать
доведению вашей задумки до финиша с хорошим результатом! :bravo:
позже выскажу соображения...
Vlad55
  • Начинающий
  • Россия, челябинск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
электромотоциклы
« Ответ #5 : 19 Дек 2015 в 09:27 »
     осанется так же кроссовый, только на электро тяге
Vlad55
  • Начинающий
  • Россия, челябинск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
электромотоциклы
« Ответ #6 : 19 Дек 2015 в 13:29 »
      ВЛАД, а может мне самодельный движок изготовить как у тебя, вот только данные обмоток статора  не известны, сколько чего, а остальное дело техника??? :work:
Vlad55
  • Начинающий
  • Россия, челябинск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
электромотоциклы
« Ответ #7 : 19 Дек 2015 в 13:36 »
свинец - тяжело
    надо сначала мотор подобрать, а по нему аккумулятор и контроллер, я правильно думаю???
spivakov
  • Местный
  • Россия, Москва
  • на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
мое мнение:
все зависит от того, сколько сразу готов вложить, если с деньгами норм, то готовый комплект сразу брать, сразу можно заказать батарею.
если нет денег, можно потихоньку все, мотор там и т.д. но гиморой больше
напиши в барахолку что купишь готовую систему под кроссач.
не реклама, чтобы сориентировать:
комплект под эндуро http://www.electricmotorsport.com/ev-parts/motor-drive-kits-2/pmac-me1118-72-84v-180a-electric-motorcycle-drive-system.html
комплект под кросс: http://www.electricmotorsport.com/ev-parts/motor-drive-kits-2/pmac-12kw-30kw-liquid-cooled-motor-drive-system-48v-650a.html
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.167 секунд. Запросов: 65.
