avatar_Doctor-2001
Не работает контроллер
Автор Doctor-2001, 04 Янв. 2016 в 21:03
dimad63
пнп транзистор 160в 1а 320 усиление
на эмиттере должен быть 48в на коллекторе 15
15в на центральной ножке
Василий22
Посмотрите какими путями проходит,точнее не доходит 48в до резисторов,что там всего 1.5в -где обрыв?(не видно на фото)Из-за этого нет питания логики
ALPINE с карданом и 8ск.планетаркой, FDD 48в 500Вт  Акк 55в 16Ач
Doctor-2001
[user]Василий22[/user], как смотреть не понимаю...
спереди или сзади? так вроде смотришь все нормально... может фото качественнее?
Zappy 500W 48B
Jeca
А там только 1.5
Василий22
Провода мешают, красный -желтый,посмотрите цепочка такая? VСС-А1013-резисторы-7805?Если так то надо прозванивать 1013,если цел то смотреть мелкий обвес возле него(мерять сопротивления выключив контроллер)
Doctor-2001
[user]Василий22[/user], спасибо! завтра наверное начну с этого мой день.
Zappy 500W 48B
Василий22
#60
Сейчас еще раз глянул на перепутанные при включении контакты и получается что возможно при вкл.кнопки на курке была еще и нажата случайно ручка тормоза и 48в красного провода,подключенные по ошибке к ответному белого провода через микровыкл. коротнули на черный корпуса.
Doctor-2001
[user]Василий22[/user], дымел вроде провод который шел на ключ зажигание.По крайней мере обмотка провода чуточку сгорела:)
а я посмотрел у меня провод от тормоза соединяется с кнопкой на курке и имеет тот же эффект.
Добавлено 05 Янв. 2016 в 01:56
[user]Василий22[/user], а 1013 можно проверить не вы паевая с платы? а то у меня руки не с того места растут что касается паяния:)
Zappy 500W 48B
Василий22
#62
Можно,если там нет малых сопротивлений вокруг него,то мулльт-р в режиме диода,в общем гугл поможет...
graf2014
а не проще сразу подать на кренку 12 вольт и проверить ваще он осталься рабочий
Добавлено 22 Март 2016 в 17:01
транзистор выпаять и посмотреть подыметря напруга на центральножке  если да то пробит сталибитрон и переход транзистора
iurij
Мужики помогите перестал работать контроллер для электроскутера 1500W 48/83V
Mahdiy
Здравствуйте  вот у меня кт 36-48 контролер силовой часть живой у шелчка 4 волта  все датчики хола работает но  когда кручю газ  сигнал контролеру идет но на силовой часть от микросхемы нету ,   что делать помогите знаюшие
Kaktuzzz007
Всем привет, у меня колесо и контроллер сити коко. 1000 Вт. Подпоял 1/4 шунта., поехал намного лучше. Поездил пару дней на хорошей тяге и контроллер стал поначалу выключаться, не на долго. Т. Е. Ручку газа отпускаешь и опять нажимаешь тогда он едет. Сначала было только под нагрузкой, а потом и просто произвольно. Покатался пару дней поставил вечером. С утра ехать, а он вообще не реагирует. Все проверил, колесо позвонил, датчики холла проверил, мосфеты позвонил, все целое. Ручку газа заменил на заведомо рабочюю. Ехать он вообще не едет. Бы вает что при нажатии ручки газа колесо как будто в рекуперацию переходит. Т. Е чтоб прокрутить нужно усилие. Но не всегда. Чудеса короче. На плате повреждений нет и сгоревших деталей тоже, по крайней мере по внешнему виду. Подскажите в чем продлема? Логика что-ли вылетела? У кого нибудь были такие проблемы?
Цитата: Kaktuzzz007 от 25 Сен. 2020 в 22:15
Всем привет, у меня колесо и контроллер сити коко. 1000 Вт. Подпоял 1/4 шунта., поехал намного лучше. ... Логика что-ли вылетела? У кого нибудь были такие проблемы?
На непропай смахивает от нагрева или конденсаторы от тока гибнут.
Chel777
Купил новий контролер 36-48 вольт универсальний з дачиками и без,нету 5 вольт что делать то,подскажите пожалуста
