Помогите с выбором Трёхколёсного электровелосипеда
Автор ИгИв, 05 Янв. 2016 в 13:06
Piramidon
#18
Вот для 75 летней девченки с износившимся вестибулярным аппаратом, собрал экспромтом  скутерок, едит хорошо, никуда не падает, мотор 350 вт 48 в, но контроллер и батарейка на 60в, можно сказать что, что то  около 500 вт. Погодка не для тест-драйва.  Рекомендую для интересующихся.
Цитата: ИгИв от 05 Янв. 2016 в 13:06
Помогите с выбором. Хочу матушке (80 лет) подарить примерно вот такой ... Цена 33000р, и есть другой марки но точно такой же по функционалу, только мотор - колесо 350W, и аккум литевый 36В,10А, цена 53000р
Местность у нас равнина, мать далеко ездить не будет, скорость, ей чем меньше тем лучше. Что выбрать? помогите.
Если не в том разделе напечатал, извените и перенесите, но другого не нашёл.
В 20" колесе 250вт хватит и для спокойного трогания с места без педалей. 350вт - это, скорее всего, просто разные настройки контроллера, но для сравнения дайте хотя бы фото этого второго велосипеда - сравнить моторы. если разница в 20 000руб для Вас имеет значение, то берите за 33000. В принципе разница только в весе. Там стоит наклейка "распродажа" - батарейка скорее всего уже дохловатая значит, но с педалями на 10-15км должно хватить.
Vik3
На таком узком велосипеде бабулька даже по ровной дороге и 5-ти метров не проедет завалится.
Conan26
Благими намерениями вымощена...
Изначально техзадание таит подводные камни в возрасте заказчицы. 80 лет!
Есть такой диагноз перелом шейки бедра и проблемы с её несрастанием в пожилом возрасте, особенно у женщин. Достаточно одного неловкого движения, преходящего кратковременного головокружения за рулём.
Подумай, ТС, десять раз. Как доктор говорю.
65 лет и 80 - разница, всё же есть. В составе костей, как минимум.
1. Фэтбайк = 26"х4,0" (4,9"), обод 100мм & BafangHD/30 ампер & 54,6в 19,2 а*ч.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=968001
2. Wellness Dual Sity (350wХ2), 20", батарея 36в16а*ч от e4bike
Piramidon
Это верно, я делаю ширину задних колес не менее 80 см. Сегодня мой трехколесный электровел  обрел новую 75 летнюю хозяйку.
Пусть катается, с Богом!!!
TULSUNDUR
#23
смотрите, первый по ссылке в описании аппарат имеет "помощь педалями 1:1", то есть имеется очень большая вероятность что просто от ручки газа он НЕ ЕДЕТ ВООБЩЕ.
советую обратить на это ОСОБОЕ внимание и уточнить этот вопрос у продавца МАКСИМАЛЬНО ТОЧНО. пусть пришлют видео где мотор начинает крутиться исключительно от ручки газа.
если второй велосипед точно такой же по функционалу, и они оба едут только когда помогают педалями, то Вам не подходит НИ ОДИН ВАРИАНТ.
про ширину колеи, мощность, вес и скорость - это всё ВТОРИЧНО.
80 летняя бабушка крутить ногами педали всю дорогу просто НЕ СМОЖЕТ.
выход в принципе есть и он не ахти какой сложный - просто поменять контроллер...
потянет или нет этот моторчик без педалей аппарат с бабушкой - точно Вам никто не ответит.
моторы все разные даже в пределах одной модели - обороты на вольт могут разниться очень сильно, как впрочем и вес бабушек.
и результат может быть от "тянет великолепно по любой дороге" до "по грунту почти не едет".
Tonych
#24
Вполне такой симпотный чоппер-трайк от 3G Bikes. Сидение с поясничной поддержкой. Сзади место для сумок, картошки. Электрифицировать и вперед!
Есть версия со светлой рамой для женщин
А вообще бы я всерьез подумал над тем что [user]Conan26[/user] говорит. Прежде чем подогнать такой трайк своей матушке я на мгновение задумался что будет если она упадет. И хоть ей всего 55, но уже была операция на спине и падения ой как нежелательны. Я ей очень дорожу, поэтому в тот же миг бросил затею с трайком.
stoyan
Для всех спинальников, старичков а так же ДЦПшников и просто нормальных людей заботящихся о своем здоровье "здесь и сейчас" неплохой вариант из готовых фрагментов рам с креслом.
Малогабаритный разборный веломобиль трицикл «Тетра» | Журнал «САМ» №1, 1994 год
а это реализация по
Цитата: stoyan от 05 Янв. 2016 в 15:26
Велотрайк
Вот этот берите, для 80 лет кресло в самый раз.
Optima Watson
#26
Вот такой берите, маневренность удивительно легкая непринужденная - поворот на месте на 360 грд. Вместо сидушки поставите кресло, для 80 лет - самое то! ;-) Очень низкая посадка, очень хорошая устойчивость, не опрокинется на бугорчиках-косогорчиках. Поставите моторчик на 250Вт, то звездочки и цепную передачу уберете. Что еще нужно для бабушки :-) Хотя, очень ли нужно - подумайте, в 80-то лет!
Смотреть с 0:18 по 1:16
https://youtu.be/cKDwU7BhwC0
Optima Watson
#27
А почему только трехколесник, собственно?
Вот отличная альтернатива для дедушки 80 лет - четырехколесный велокарт недорого. Опять же - поставить моторчик и вперед за орденами ;-D Из детского превращается во взрослое очень легкое средство передвижения. Только надо будет обрезать верхнюю и нижнюю трубы между педалями и амортизатором и вварить удлиняющие вставки для посадки взрослого до упора в педали. Гибкая рулевая колонка. Подседельный амортизатор. Низкая посадка. Грузоподъемность до 160 кг. Колеса на выбор - поставите любого диаметра! Удачи в выборе лучшего донора.
https://youtu.be/lXG5k1o3Heg
kremov
ребята ну что вы человеку всякую хрень предлагаете! в 80 лет человек не будет задирать ноги выше головы! и посадка космонавта тоже не годится
Optima Watson
#29
Да ну,.. Насчет "хрень предлагаете" - так эту тему не только бабушки 80-летние просматривают, а и пацанчики рукастые, которым такие игрушки тоже, надо полагать, будут весьма интересны  ;-)
ra6fnq
Евгений
rzaviy
Цитата: ra6fnq от 16 Янв. 2016 в 19:13
http://vk.com/photo-51011192_374746243
Ставропольский, от Михаила.
нормальный велос.Я такой ремонтировал,только на ДД 500. Тянет двух пассажиров и 2 мешка шпатлёвки.
Правда тяжело на нём на педалях ехать,ведёт постоянно направо.На МК идёт уверенно,но малость колбасило руль,без рук невозможно ехать.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Conan26
Всё индивидуально, но в общем..
Устойчивость аппарата это хорошо.
Низкая посадка сильно пожилым не айс, поясница-колени сношены. Поручень нужен.
Из практических мыслей: сумму за аппарат можно пустить на таксиста, который повозит бабушку, я думаю, не один месяц в её удовольствие. Ну, это уже не про лисапеды..
