Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: TURNIGY 5000MAH 4S1P 14.8V 20C Проблема!!!  (Прочитано 718 раз)
DX2
  • Начинающий
  • Магнитогорск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 11 Янв 2016 в 12:15 »
Достал коробку с батареями (хранились около года) после проверки на одной котлетки напряжение 11.5В проверил и точно одной ячейки нет :~-(. Из-за чего может быть такое, как победить и кто-нибудь разбирал котлету?
yuri
  • Старожил
  • г. Кременчуг
  • 24S2P LIon. ДС3.6
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 11 Янв 2016 в 12:33 »
, менять ячейку, или на шуруповерт 12В прикрутить. Корпус вскрывается по шву пластиковой карточкой.
BlackArrow
  • Старожил
  • Москва, ВАО
  • куртка, джинсы и рогатый шлем...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 11 Янв 2016 в 12:35 »
Мерили чем, селлогом? Он поячеечно покажет. А то может быть у Вас одна разрядилась сильно, а может все равномерно до 11,5/4 = 2,8 Вольт
DX2
  • Начинающий
  • Магнитогорск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 11 Янв 2016 в 13:02 »
измерил "сининькой зарядкой", она говорит, что 3! ячейки по 3.82В
измерил мультиметром, получается что одна ячейка 0,1В
BlackArrow
  • Старожил
  • Москва, ВАО
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 11 Янв 2016 в 13:08 »
ну значит извлекать сдохшую ячейку и менять на новую, либо оставлять 3s. Есть народные котлеты, где ячейки впаяны в платку, там легко менять, а есть где контакты сварены и не паяются без спец флюсов или еще чего. Я сколько ни пробовал - не получилось. Самое главное при разборке корпуса быть оооочень аккуратным и не повредить мягкие ячейки.
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.13 секунд. Запросов: 48.
