avatar_SG_
Как и чем крепить контроллер к раме?
Автор SG_, 11 Янв. 2016 в 16:09
SG_
Недавно пришлось запихивать второй контроллер в раму, закрепил единственно известным способом (помимо изоленты) - стяжками:
https://electrotransport.ru/images/2/t4y888.jpeg
https://electrotransport.ru/images/2/1ck48ce.jpeg
На морозе одна стяжка быстро лопнула, изолентой хотел замотать - не липнет на морозе :)  Под рукой была чорная тканевая лента, ей и замотал временно, но уже колхозно. Саморезить нехочу! Нужно что-то не сильно колхозное. На глаза попалась объява о продаже термоусадочной ленты, не пользовался - незнаю. Просто предполагаю, что если замотать этой лентой (для меня чорного цвета) и погреть феном то снянет намертво. А как края этой ленты фиксировать, чтоб были натянуты?  Если связать между собой то уродство... Другие варианты?
peat
BlackArrow
а можно так
одной половинкой обнимает и трубу и есть два уха для контроллера
Север
Хм. А зачем контроллер непременно крепить к раме "непосредственно"? В чем, т-сть, цимес? Сейчас не проблема купить вполне приличную сумку абсолютно любого размера. Например можно заглянуть в магазины для фотографов, где вашему вниманию представлены полужесткие кофры; можно приобрести небольшую сумку из натуральной толстенной кожи в магазинах для байкеров и даже в кишке в Соколях, можно сделать такую самому, если в наличии имеются прямые руки... и уаще вариантов такого рода сумок и точек, где можно найти подходящее - масса. Для примера, вот давно валяется у меня хороший, но устаревший СД/ДВД-плеер, сам по себе давно нах не впал, а сумка у него, штатная, очень достойно сделана - адаптировал ее в качестве сумки под АКБ передней фары, надежно закрепив на рулевой. Получилось нечто вроде бардачка - в переднее отделение можно еще и сигареты положить например,...
По тому же принципу можно решить и под контроллер...
Ghozt
Если есть доступ к 3д-печати, можно нарисовать хомуты под любой контроллер и трубу
V.D.S
Я использовал 2 хомута из оцинковки и 4 болта с гайками.
Зацепил за штатные отверстия для крепления на контроллере.
В вашем случае штатных отверстий для крепления нет, но можно, допустим, из листового металла выгнуть уголки, которые притянуть поверх крышек с торцов саморезами, которыми эти крышки привинчены и цепляться хомутами уже за них. Либо полностью поменять крышки на самодельные. Либо разобрать контроллер, просверлить пару отверстий в корпусе и цеплять уже за них.
А вы хотя бы иногда оставляете свою технику на улице без присмотра, пристегнутой к какому-нибудь столбу?
Густо обмотанный изолентой Trek 4300 Disc 2011 + мелкий задний редукторник + infineon 6fet + 14s3p 18650D1 в рюкзаке + активное педалирование.
25 км/ч, 250Вт. Тише едешь - дальше будешь.
Север
Конечно. Минут на 10-15, у магазинов и почты. У меня на этот случай замок с тройным тросом например.
Я ответил, теперь встречные вопросы.
1. Как Вы думаете, много ли среди воров тех, кто знает, что в сумке, подвешенной к раме, находится именно контроллер?
2. Многие ли из них знают, что такое контроллер, сколько он стоит и где можно б/у контроллер продать?
3. Неужели гипотетическая возможность продать некий б/у контроллер стоит такого серьезного риска, чтобы его красть?
4. На этом форуме у каждого третьего АКБ упакованы в кофры и сумки, просто подвешенные к раме, неужто они стоят дешевле контроллера?
5. Контроллер в сумке на раме - единственный легкоснимаемый элемент электровелосипеда и велосипеда вообще?
V.D.S
[user]Север[/user], Просто в случае с сумкой может возникнуть соблазн туда заглянуть. Вдруг там пачка сигарет завалялась нахаляву) Именно такие варианты и отметаются. А так... какая-то непонятная железка к раме привинчена - ну и черт с ней.
ТС, Пардон за флуд.
Север
ТС, Пардон за флуд.
Ну заглянул, т. е. потратил секунд на 10 нервов. Увидел там эту самую непонятную железку. И что... :)
V.D.S
Ну, если вам плевать на то, что какой-то наркоша может покопаться в ваших вещах... флаг вам в руки)
На вкус-на цвет, как говорится...
Я стремлюсь в принципе не допускать подобного рода действий со стороны третьих лиц.
Потому все, что остается на веле смонтировал так, что это стало частью вела и снять это/поинтересоваться содержимым без помощи некоторого комплекта инструментов (ну или кирпича) нельзя.
tank6661
И получился "Густо обмотаный изолентой" колхоз? В подписи же так и написано.
Проект Багира
V.D.S
[user]tank6661[/user], Данные в подписи несколько устарели.
tank6661
Вы далеко не первый и не последний :kidding:,тут иногда такое увидишь что и в страшном сне не приснится :-D...
Проект Багира
Север
Да при чем тут мое "плевать" или "не плевать". Вы хоть обстарайтесь, если Вам приходится оставлять свой байк без присмотра хоть на самое малое время, у Вас всегда будет шанс на то, что если в нем и не покопаются, то например по приколу перережут провод или проколют камеру. Или снимут седло. Или фонарь. Или просто поцарапают. И Вы хоть тресните, но гарантировать, что этого не произойдет, Вы не сможете физически. Т. к. не сможете этому воспрепятствовать в те минуты, когда Вас не будет рядом.
ИЧСХ, все навскидку перечиленное куда более вероятно, чем кража контроллера. И Ч еще не менее СХ, Вы сами это понимаете не хуже меня.
V.D.S
[user]tank6661[/user], Эт точно))
[user]Север[/user], Все верно. От вандализма ничего не поможет кроме постоянного наблюдения. Но лучше все-таки  сделать все возможное для минимализации возможного ущерба. Все-таки, оторвать даже из хулиганских побуждений намертво приделанную железку несколько сложнее, чем вытащить ее из сумки, чтобы затем выкинуть в соседнем дворе. По крайней мере, есть вероятность, что деталь останется на месте и ее можно будет починить, а не заказывать новую и ждать месяц-другой, пока она приедет с Китая.
Optima Watson
Как и чем крепить? И почему обязательно к раме? :bw:
Предлагаю крепить коробкой, но не к раме, а к рулю.
Я закрепил на руле пластиковую электромонтажную коробку разм.100х100х50 мм, а к крышке этой коробки привинтил контроллер. Все соединения проводов контроллера с внешними проводами расположены в герметичной коробке на разъемах.
Все получилось компактно, внешние провода на руль и на переднее МК получились минимальной длины.
Контроллер обдувается и почти не греется, а вот в сумках ему будет довольно жарко, если сумка еще и черная :-)
Сейчас еще начинаю делать размещение ваттметра, повышающей дисишки и электронного термометра в такой же коробке разм. 150х100х60 мм, которую размещу сверху выноса руля.
Вот две фотки:
askatt
[user]Optima Watson[/user], понравилась идея с электромонтажной коробкой  :wow:
..а то вечно эти пучки проводов не знаешь куда деть... А она точно герметичная?
Optima Watson
#18
Герметичная - это понятие не технически обоснованное. Степень защиты такой электротехнической коробки по нормам IP54.
Такая степень обеспечивает защиту оборудования внутри этой коробки от брызг воды, в нашем случае от брызг дождя.
Электротехнические устройства со степенью защиты IP54 являются достаточно защищенными и могут применяться как в обычных условиях, так и на улице, где возможно попадание на устройство воды и пыли.
При этом, степень защиты IP54  обеспечивает защиту от воды и других жидкостей только в виде брызг и капель с любого направления попадания на корпус и не защищает от струй воды, направленных из шланга.
Крышка коробки прижимается к корпусу через резиновый уплотнительный круглый жгутик, встроенный в паз на коробке.
Места ввода-вывода проводов защищены резиновыми вставными пробками, обрезаемыми по диаметру кабеля, провода.
Коробка прикреплена до руля с помощью гнутой в виде гусака плоской полоски скобы, одна сторона которой, прилегающая к рулю, выполнена с гнутой выемкой по диаметру стойки руля и притянута к ней двумя сантех. червячными хомутами. А вторая сторона скобы прикреплена к днищу коробки двумя винтами с гайками. Контроллер закреплен на крышке коробки и снимается вместе с ней. Провода от контроллера заведены в нижних два отверстия коробки, туда же заходит и кабель от АКБ и из них же выходит кабель на МК. Остальные провода на руль выходят из боковых пробок коробки.
vovchello
#19
лучше все провода заводить снизу,тогда гарантия 100% что туда ничего не затечет.
SCOTT Voltage YZ, конхис 1000W, 48V 20AH, 50км/ч 50 км без педалей>>двухподвес>>60v
SG_
варианты выше не подошли по разным причинам. присмотрел в магазине "изоленту", специальную широкую прочную ленту на тканевой основе
при -20 хрупкой не стала, клеевая основа не расклеилась. на ней диапазон температур немалый написан, рублей за 200-300 рулон 10м
Shaman2
Подыму немного тему. Думаю тоже закрепить контроллер к раме, но вот разьемы... никто не встречал разьемов на 3 контакта по типу как у мида бафанга? Ну или как разьем к колесу влагозащитный, но с меньшим количеством контактов?
scezary
[user]Shaman2[/user], Я все коннекторы поменял на такие https://item.taobao.com/item.htm?id=535568308091&sku=1627207%3A28320 есть от двух до восьми пинов, сечение то же разное бывает. У меня 0,3кв.мм.
Shaman2
На них ранее смотрел, но на фото они очень толстые за счёт закручивающейся части. Так ли это?
scezary
#24
Трех пиновые маленькие
[user]scezary[/user], гигантские  :neg:
[user]Shaman2[/user],  julet то что вы ищите  :wow:
https://26650.ru/catalog/julet.html
Shaman2
Их не так то просто и найти, тем более я с другой страны
Artsem K
вот есть провода
хотелось бы скрыть этот разноцветный пучок в эстетических целях.
что делать?
намотать ленту какую-то?
термоусадить чем-то?
надеть бутылку пластиковую?
Чижов Игорь
Купить сумочку - и туда все засунуть вместе с контроллером! :eureka:
Artsem K
контроллер должен обдуваться,
так что футляр - нельзя, сумку - нельзя
intermen1960
Мой вариант, коробка внизу контроллера открывается в сторону для работы с коннекторами. Герметизируется просто.
Чижов Игорь
ладно хоть электрокомплектующие, а на сантехнические :bn:
Может как-нибудь так, в сумочку? У меня туда еще и насосик маленький влез. Год катаюсь, не беспокоит, и провода не надо под корень резать и доступ если что без проблем - вжикнул молнией и вся тряхомудь вывалилась - любуйся, производи ревизию, комбинируй.
Север
У меня сейчас Инфенион в готовой пластиковой коробке, вот такой. Все кишки там прекрасно умещаются, даже с запасом - финик в сравнении со стандартными китайцами довольно маленький.
http://ae01.alicdn.com/kf/HTB1M41dX_HuK1RkSndVq6xVwpXaq.jpg_q50.jpg
Не знаю насколько актуален в его случае обдув, но насверлил в ней отверстий (с торца тоже - на фото не видно) и сделал доп. крышку со свесами.
https://electrotransport.ru/images/4/1hrnhtt.jpeg
А на случай затяжного/сильного ливня есть непромокаемая легкосъемная закрывашка из дерматина.
Крепление коробки к раме широкими пластиковыми стяжками. Как они поведут себя в мороз, тоже не знаю, но если что-то пойдет не так, сделаю пару кожаных ремешков с хорошими пряжками. Сантеххомуты ставить не буду ни при каком раскладе - если раму еще можно защитить от царапанья, то давить ими пластик слишком бессмысленно и беспощадно. Так вот, обычно проблема в подобных случаях - геометрия сечения рамы. Чтобы то, что закрепляется на круглой трубе, не прокручивалось, можно конечно подложить тонкую резину. Но есть вариант получше - двусторонний скотч. Иногда хватавет тонкого бумажного, но есть еще виниловый, он уже, но толще и эластичный, а "хватающие" свойства у него много выше, притом он липнет к чему угодно даже в холод и одновременно легко удаляется, если нужно. В обычных магазинах эта хрень почему-то стоит немерянно, а в фикс-прайсах - по обычной тамошней цене. В наших делах очень годная вещь.
