avatar_1924
Помогите снять магниты.
Автор 1924, 11 Янв. 2016 в 23:14
1924
[user]dl[/user], Спасибо. Тоже по пробую.
DragonTM
[user]1924[/user], как химик говорю - не тройгайте кислоты! либо самый дешевый растворитель в хоз маге берите, либо ацетон поищите, а лучше почитайте чем эпоксидку растворять, скорее всего на нее клеят!
vladk
Скорее на что-то из акрилов, с активатором; эпоскидка сохнет долго, течёт, и вообще капризная.
DIVAS
Цитата: 1924 от 12 Янв. 2016 в 11:53Греть просто нельзя. При нагреве магниты слабеют очень сильно.
Читайте внимательнее:
Цитата: DIVAS от 12 Янв. 2016 в 09:18
Можно нагреть обод до 80-100°С, тогда клей станет чуть слабее.
Только не перегрейте, а то магниты превратятся в тыкву. ( см. "Температура Кюри")
Если нагреть выше температуры Кюри, то так и будет - магниты ослабнут. Если греть так чтобы гарантированно не достичь этой температуры и не приблизиться к ней, то ничего с ними не случится.
Разумеется, для этого нужно греть не в костре и не паяльной лампой, а в нормальном термошкафу с термостабилизацией.
Из химии можно попробовать смывки для лакокрасочных покрытий - эта дрянь разъедает практически всё. Например ABRO Paint Remover, HB Body700, Б-52 и т.п. Их много разных, но смысл везде примерно одинаковый.
А лучше, действительно, киньте объявление о продаже на аукцион, продайте обод и получите за него денег. А потом пойдите и купите магнитов, каких нужно. Поверьте, это наиболее простой и эффективный способ преобразования обода с магнитами в магниты.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
spb-e
Полностью согласен на ядохимикаты больше потратите. Писал уже выше что рентабельность данного мероприятия начинается с того что ядохимикаты бесплатные и/или под рукой))
9II-I82-78-78
1924
Короче не стал ничего портить. Решил собрать и продать. В принципе он не сильно помят..можно и без прокатки  выпрямить. Всем спасибо за советы.
