Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Ecobahn 398
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Ecobahn 398  (Прочитано 1076 раз)
lambert38
  • Начинающий
  • Россия, Ростов-на-Дону
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ecobahn 398
« : 15 Янв 2016 в 23:44 »
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Собираюсь брать этот электроскутер, стоит ли брать? Нравиться необычный дизайн (в стиле ретро) и литиевый аккумулятор. Цена - 50000 р., практически новый. Может кто знает, батареи какого типа на нем стоят? Какую максимальную скорость он может развить при моторе 48v1500вт? Буду признателен за ответы и мнения.
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Делу-время
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ecobahn 398
« Ответ #1 : 17 Янв 2016 в 11:53 »
Акумы скорее всего свинец, судя по цене. Скорость скорее всего около 40 км/ч
lambert38
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ecobahn 398
« Ответ #2 : 23 Янв 2016 в 02:03 »
На прошлой неделе его купил. Мотор 48v1500w, батареи литиевые (причем литий-феррум). В дороге не проверял - зима. Поставил на хранение в гараж. У меня вопрос - как подключить функцию круиз-контроля на ручку акселлератора, если ее изначально нет? Видимо, придется менять контроллер, как в этом случае подключить эту функцию? Или, может быть, вывести круиз контроль на отдельную кнопку? Подскажите, пожалуйста.
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Делу-время
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ecobahn 398
« Ответ #3 : 24 Янв 2016 в 12:57 »
Ну если по той цене которая по ссылке то очень удачная покупка, я экобаны с лифером дешевле 80-90 не видел... Нужно достать контроллер, и сфоткать плату крупным планом чтобы буквенные обозначения были видны и выложить фото сюда, может она есть, просто не подключена. Прокопайтесь в разделе Электровелосипеды->Контроллеры, может найдёте нечто похожее на ваш.
Сообщение понравилось: lambert38
Mikelele
  • Мимо проходил
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ecobahn 398
« Ответ #4 : 10 Апр 2018 в 11:45 »
А как определить тип батареи? У меня 690й.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.136 секунд. Запросов: 56.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
