Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Раскачка народного контроллера YK31c для коллекторника на 1500 ватт
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Раскачка народного контроллера YK31c для коллекторника на 1500 ватт  (Прочитано 1676 раз)
LIST
  • Купец
  • Старожил
  • Moscow
  • XIAOMI-60v, FERRY, ремонт XIAOMI
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
У маленького детского снегоходика стоит 500 ваттный мотор от печки Ауди...
Сейчас его питает "народный" контроллер yk31c 24в 500ватт
Ваттметр показывает максимум620 ватт
Внутри контроллера стоят 4 шт K80E07NE, они же NCE7580, они же IRF7580
Вопрос к знающим - можно этот контроллер раскачать на бОльшие токи, что бы он 1.5 квт выдавал простой заменой мосфетов на большом радиаторе?
Заранее благодарю,
LIST
YuRich
  • Начинающий
  • Россия, Москва, Митино
  • U = I*R ?
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Приветствую.
Да уж YiYun Tech везде сует свои K80E07NE горят они исправно даже на гириках.
При 24в вряд-ли получится дойти до 1500 В. Это уже под 60А, для малыша недостижимая величина. Хотя бы по дорожкам.
Лучше найти контроль хотя бы под 1000w на барахолке. Дешевле будет чем феты паять дорогие.
LIST
  • Купец
  • Старожил
  • Moscow
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Вопрос был положительно решен новым ШИМом на 70 Ампер от Брата Шышкина. Еще той зимой.
70А  ШИМ отлично разогнал XTMR-006 до невероятных мощностей.
Плюс редуктор - зверь!
Said
  • Неравнодушный
  • Беларусь, Брест
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
У меня есть такой контроллер на 24 вольт. Появилась необходимость поднять напряжение этого контроллера до 36 вольт.
Нашел в нете его схему, но не понятно ничего.
Источник http://www.datriware.com/YK31C_mod_tuning
Подскажите пожалуйста, что надо сделать, что бы он работал правильно при 36 вольтах(10S Li-Po)
inetchik
  • Старожил
  • Россия, Санкт-Петербург
  • ЕздЮ НаХиТаХ ;)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, по ссылке же фотки даны - вскрыть контроллер и, сравнив, переделывать.
Даже на схеме написано: "всё обведённое оранжевым для смены напруги и мощи".
« Последнее редактирование: 24 Фев 2017 в 22:46 от inetchik »
Said
  • Неравнодушный
  • Беларусь, Брест
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Это я знаю, что переделывать. Фотки видел.
Но ткните, пожалуйста, носом, что и как переделывать.
inetchik
  • Старожил
  • ЕздЮ НаХиТаХ ;)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Это сравнивать и переделывать. Фотки есть и на 24 и на 36 Вольт.
dfcz74
  • Начинающий
  • Украина, Бердянск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
может кто подскажет в чем проблема
сгорел контроллер, а именно МОСФЕТ Т4 (P75NF75)
заменил его, подключил опять к квадроциклу
начал потихоньку крутить газ
сначала все было хорошо, скорость вращения двигателя увеличивалась,
потом крутанул ручку посильнее, и двигатель заработал на полную мощьность и скорость ручкой уже не регулировалась, контролеер не отключался (МОСФЕТ пробился и закоротил)
что это может быть?
« Последнее редактирование: 10 Июл 2017 в 09:33 от dfcz74 »
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.112 секунд. Запросов: 70.
