avatar_eTyson
Тандем Format с разборной рамой и электрификацией.
Автор eTyson, 29 Янв. 2016 в 19:08
eTyson
[user]илс[/user], Сергей! Спасибо за заботу  и советы! Считаю, сперва пусть будет решена задача по разборности рамы, а далее Веломастера решат нюансы с тросиками...
Diesel
Отдавать задний тормоз стокеру - да ни за что! Максимум дублировать вибрейком, но и это лишнее, я считаю.
Тросы тормозов снять несложно, тем более что разборный вариант рамы не предполагает спешки, в отличие от складного. Но более остро вопрос встанет с тросами переключателей.
А также с цепью. Если механизм будет все же складной, на петлях как у чехов на видео ранее в этой теме, и складываться рама будет в сторону синхронизационной цепи, т.е. влево в данном случае, то снять цепь проблем не возникнет. А если все же разборный, то как быть с цепью? Чтобы вынуть одну трубу из другой надо раздвинуть велик, а цепь и так натянута. Или ставить замок на цепь и размыкать им при разборке? Не станете же вы каждый раз регулировать натяжение цепи передней кареткой?
eTyson
[user]Diesel[/user], а разве проблема предварительно цепь сбросить со звезд внутрь, а потом ее извлечь?
Цуриков
#75
 Первую цепь как скидывать? Либо длиннее и натяжитель (успокоитель),  либо размыкать.
И как будет рама стыковаться, флянцами с направляющей?  В самокатной теме было интересное решение https://electrotransport.ru/index.php?topic=11916.378, но думаю здесь будет как минимум не хуже (зная Анатолия) :hello: Вобщем суперинтересная тема :wow:
eTyson
Цитата: Цуриков от 03 Фев. 2016 в 22:22Первую цепь как скидывать? Либо длиннее и натяжитель (успокоитель),  либо размыкать.
Сдвигаем цепь вовнутрь с обеих звезд, далее вообще извлекаем ее, потом размыкаем раму.. Не?
В данном контексте не вижу принципиальной разницы, как будет размыкаться рама.
Там же большие звезды, поэтому особый натяг не нужен, проскакивать - не будет.  :-\
Оч. вероятно, что длины цепи хватит для беспроблемного снятия и установки, без натяжителя.  :bn:
Цуриков
 Как без натяжителя? На прямой провисать будет, на кочках болтаться. Хотя чего гадать, наверняка всё сделают путём :-)
eTyson
Александр, в чем подвох?
Для натяжения цепи у этого тандема эксцентриковая каретка примерно такая http://ydnar.typepad.com/photos/frankenbike/bb.jpg и как у этого http://www.tandemservis.cz/EN/wp-content/uploads/2014/04/MRAZEK3_result.jpg, and many others....
Diesel
Ну, если цепь нормально натянута, то так просто не скинешь. Если слегка недотягивать или просто со временем появится неравномерная выработка (а на такой длине это неизбежно), то да, можно будет скидывать просто рукой.
eTyson
#81
А что, надавить рукой на цепь вовнутрь и прокрутить шатуны, чтоб слетела..., не?
Сильный натяг - это зло. Кушает много энергии из-за повышенного трения звеньев/зубов.
В идеале, натяг нужно снижать. В какой степени?
Критерий простой. Чтобы не слетала на кочках и чтобы не было проскоков при силовом педалировании.   :exactly:
Diesel
#83
Вне всякого сомнения. Цепь, натянутая как струна, не только быстрее изнашивается, но и ощутимо сопротивляется.
Пожалуй вы правы, с такой длиной это должно получиться, наверное это вообще не станет проблемой.
Хотел бы уточнить у топискстартера, не возражает ли он, что я в его теме присоседился с мыслями об электрификации своего не складного тандема или мне, все же, стоит создать отдельную тему, чтобы не мешать все в кучу.
eTyson
#84
Цитата: Diesel от 04 Фев. 2016 в 10:30Хотел бы уточнить у топискстартера, не возражает ли он, что я в его теме присоседился с мыслями об электрификации своего не складного тандема или мне, все же, стоит создать отдельную тему, чтобы не мешать все в кучу.
Не возражаю. А если в какой-то момент решите, что стОит создать отдельную тему - не вопрос, поддержим.
eTyson
#85
Вчера купил такой мотор http://www.eltreco.ru/market/catalog/spares/item/13505/. Веломастера будут спицевать его вот в такой мясной обод https://electrotransport.ru/index.php?action=dlattach;topic=21987.0;attach=187330;image.
Кстати, взвесили мотор 1 в 1 как на картинке без гаек и трещотки - 3,8кг.
Сегодня купил трещотку 11-32T 8ск http://novasport.ru/upload/iblock/497/_-_-ly_1108hfn-_-_.jpg в Велоскладе http://www.velosklad.ru/velosipedy-parts/info/591/ (картинка у них не соответствует), обошлась в 1479р. со скидкой по карте. Если кому надо, в наличии у них более 15шт.
Diesel
eTyson
Diesel
А не подскажете примерный вес обода и спиц?
eTyson
Вес именно моего обода - 950 грамм. Про спицы конкретно сказать пока не могу, но знаю, что Веломастера заспицуют самыми толстыми и крепкими из возможных. Отверстия под спицы у мотора - 3,2мм.
