Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Вопрос по перепрограммированию электромобиля
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Вопрос по перепрограммированию электромобиля  (Прочитано 894 раз)
Gared
  • Начинающий
  • Россия, Псков
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Здравствуйте уважаемые.
Приобрел я ребенку электромобиль.  Все замечательно, только свет переделал. Но вот озадачился я вопросом - а можно-ли перепрограммировать блок управления. Ну вот не устраивает меня звук при включении автомобиля. Где-то это зашито.  Но вот как мне к блоку подключиться я не знаю. Прошу помощи, может кто знает куда мне подключиться (фото схемы прилагаю), что бы подключиться по USB к компьютеру. Дальше я уже сам знаю где и что копать  :-)
Stalker
  • Старожил
  • Астрахань
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Судя по фото это плата дистанционного управления , а звук надо искать в другом месте .
Только USB туда врятли получится подключить !
Как правило изделия одноразовые и перепограммированию не подлежат .
Так что , либо смириться , либо делать свой звук .
DisaX
  • Начинающий
  • Россия, Пермь
  • Скоро поездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Согласен со , такие вещи не переписать (Сам программист). Проще найти динамик в недрах сего чуда и удалить его вместе с проводами, затем найти портативную аудио систему с USB, либо купить в магазине колонки с питанием от USB (300-500 деревянных) и запитать их от бортовой сети (Если в ней 6в - норм, если 12 - искать преобразователь), и наслаждатся музыкой с телефона или плеера.
Gared
  • Начинающий
  • Россия, Псков
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
На этой плате реализовано и дистанционное управление и управление светодиодами и подача различных звуковых дорожек на динамик. Мне уже подсказали в какое место смотреть, но там проблема, что маркировка стерта. Хотя похожую микруху я нашел. Описание на китайском, но распиновка есть. Даже нашел сайт производителя и там есть программаторы и описание как подключиться к компьютеру. Тут действительно остается один важный вопрос - эта штука может быть не перезаписываемой. Т.е. если у меня все получится подключить, есть вероятность, что я смогу только считать информацию и менять силу тока подаваемую на светодиоды. В память могут не пустить ((
Музыкальная плата в машинке и так установлена. Там есть USB, microSD, AUX. Это меня все устраивает. Мне не нравится именно звуковая дорожка при включении авто ))
DisaX
  • Начинающий
  • Россия, Пермь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Тогда поставьте временное размыкающее реле (время нужно выставить как раз на длительность этого звука), которое выключит динамик на время пиликанья этого звука.
Реле ставится в разрыв одного из проводов динамика, а сигналом разрыва питания будет служить "+" с кнопки включения авто.
Gared
  • Начинающий
  • Россия, Псков
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Интересное предложение, спасибо! Если не получится с программированием девайса, может быть и так сделаю ))
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.181 секунд. Запросов: 60.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
