Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Зарядка свинцовых аккумуляторов
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Зарядка свинцовых аккумуляторов  (Прочитано 706 раз)
ИгИв
  • Начинающий
  • Россия, Краснодар
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
К электровелосипеду идёт зарядка. На ней 2 светодиода, левый - CHARGE (Зарядка), и правый POWER (Энергия). Вопрос нужно ли при зарядке ставить ключ на аккумуляторе в положение включено, как при езде. Или при зарядке это не важно? Если ключ не повёрнут и включить зарядку, загорается левый - зелёным, правый - красным. Если ключ повернуть в положение включено, то левый - красый, правый - красный. Сам думаю что если не повернуть ключ в положение включено, значит аккумулятор не чего не выдаёт, а значит и не принимает? Или при повороте ключа подаётся напряжение на контроллер, но при зарядке аккумулятор снят, да и контроллер то тоже отключён,ведь он находится отдельно.В общем инструкции нет а как правиль приходится гадать.
P.S. Вот нашёл кусочек с инструкции, у них (Китайцев)
что право и лево не так как у нас?
programmer001
  • Старожил
  • Казань
  • велы: 55+ лет,эвелы:12 лет.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 06 Фев 2016 в 18:50 »
Ключ лучше уж поставить в "выкл".
Зачем без дела подавать ток на контроллер.
А про китайские лево, право лучше не думать.
У меня 3 разных зарядника для разных аккумуляторов:
свинца, Li-ion и LiFePO4, да еще зарядники от фар.
Везде при зарядке включается какой-нибудь огонек,
а по окончании зарядки включается другой огонёк.
TULSUNDUR
  • Старожил
  • S-Pb
  • собираю электробайки на заказ.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 07 Фев 2016 в 04:20 »
ОЧЕВИДНО, что при выключенном ключе у Вас зарядка НЕ ПРОИСХОДИТ. так что вариантов никаких нет - заряжать ТОЛЬКО ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ КЛЮЧЕ.
человек же написал что при выключенном ключе загорается зелёный светодиод, что означает ОТСУТСТВИЕ ЗАРЯДКИ.
 :facepalm:
programmer001
  • Старожил
  • Казань
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 07 Фев 2016 в 14:07 »
Странно это. Может быть китайцы что-то перепутали.
Надо проверить опытным путем.
TULSUNDUR
  • Старожил
  • S-Pb
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 07 Фев 2016 в 15:47 »
что странно??? что перепутали???
что Вы там собрались проверять "опытным путём"???
поконкретнее плиз...
результаты опыта чётко и недвусмысленного описаны -
включённный - ЗАРЯЖАЕТСЯ, выключенный - НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ.
полным полно таких аккумуляторов, у которых выключатель на корпусе разрывает не минусовой провод зарядного порта, а общий плюс.
если хочется чтобы заряд был возможен при выключенном питании контроллера - надо ПЕРЕСТАВИТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ.
Страницы: 1Вверх
Размер занимаемой памяти: 6.25 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.131 секунд. Запросов: 57.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
