Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Прокачка 15fet 1000w-48v контроллера,непонятки  (Прочитано 633 раз)
MaF
  • Старожил
  • Россия, Москва
  • Это печально
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Дошли руки до лежавшего контроллера,что я когда то брал за смешные 500р на распродаже.
Контроллер,судя по всему, 48в и 22а.
Есть перемычка на 60в,я ее запаял.
Кондеры так же сменил в низковольтной части на Джамиконы , и в высоковольтной изначально были 2х330 57в и 2х220 63в около фетов.
Планируется ставить 3х470 и 2х470 100в,места установки на фото ниже.
Но вот дальше некоторый затык.
1)Я впервые вижу контроллер на разных фетах,стоят в ряд по схеме слева направо 2хP75NF+3х75N08+2хP75NF+3х75N08+2хP75NF+3х75N08
Для чего так сделано и можно ли все их скопом поменять на 4110?
2)От 60В он теперь,как я понимаю,работать будет без проблем.
А от 72В, без перепайки низковольтной части?Собственно мне это напряжение интересно больше.
Фото - http://s017.radikal.ru/i413/1602/b0/1d08cf2528e9.jpg
MaF
  • Старожил
  • Россия, Москва
  • Это печально
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Грубо говоря на данный момент не хватает только фетов,кондеры заказаны,жду поставку.
На 2 оставшихся на плате фета внимания не обращайте,они не выпаяны,т.к. шаблоном для установки линейки новых будут служить.
Кондеры в цепь питания есть и 1000мкф 100в,но с ними плата не влезет в корпус)+3 штуки не влезут на плату.
MaF
  • Старожил
  • Россия, Москва
  • Это печально
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Друзья)Реально нужна любая помощь, если нужны фото обратной стороны платы - сделаю.
Просто надо определяться - сколько и какие феты брать.
Т.е. брать 9 штук 4110 на замену  75N08 а P75NF менять на аналогичные, но на 100В или и их можно на 4110 поменять?
« Последнее редактирование: 07 Фев 2016 в 19:57 от MaF »
METAL
  • Мастер
  • Старожил
  • Рузаевка
  • Запасаюсь болтами и гайками-буду байкером...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Разные феты= в контроллере есть рекуперации, т.е. берите все 9 штук 4110 и не парьтесь ибо рекуперарация нагружает только одно плечо контроллера. Вот и разница. 4110 вам хватит.
MaF
  • Старожил
  • Россия, Москва
  • Это печально
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Спасибо,принято.
На рекуперацию мне пофигу,миддрайв.
По 72 вольтам будут идеи?
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.133 секунд. Запросов: 46.
