Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Зарядка не работает?
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Зарядка не работает?  (Прочитано 803 раз)
big17
  • Старожил
  • Россия, Череповец
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 11 Фев 2016 в 22:42 »
Коллеги, подскажите. Купил на Али вот такую зарядку:
http://ru.aliexpress.com/item/2015-DIY4-Slots-LCD-Display-Smart-Intelligent-Battery-Charger-for-AA-AAA-NiCd-NiMh-Rechargeable-Batteries/32489339511.html
Вобщем, поставил в нее парочку аккумуляторов (точно разряженных), а индикаторы мигнули 5 раз знаком "Charge" и загорелись, как будто бы полностью заряжены.
Измерил напряжение (на вытащенных аккумуляторах) и ток - в разрыв зарядки.
На "AAA"
V: 1.330 V
A: 0.37 mA
На "AA"
V: 1.167 V
A: 0.38 mA
Я так понимаю, зарядка не идет?
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 11 Фев 2016 в 23:00 »
, Зарядка не идет, если зарядный ток равен нулю.
А в вашем случае, зарядный ток близок к номинальному.
Поэтому заряжайте дальше, хуже не будет.  :hello:
big17
  • Старожил
  • Россия, Череповец
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 11 Фев 2016 в 23:11 »
38 тысячных милиампера? Точно дольше заряжать?  :-)
Ну хотя бы десятые доли ампера... неужели такой маленький ток?
(я немного отстал в теории, прошу прощения)
jazg
  • Старожил
  • Москва, Медведково
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 11 Фев 2016 в 23:11 »
, 0,37мА это номинальный ток зарядки ААА?)
big17
  • Старожил
  • Россия, Череповец
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 11 Фев 2016 в 23:43 »
А не могут аккумуляторы проблемными быть?
big17
  • Старожил
  • Россия, Череповец
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 12 Фев 2016 в 01:00 »
На "AAA"
V: 1.330 V
A: 0.37 mA
На "AA"
V: 1.167 V
A: 0.38 mA
Через два часа "зарядки" напряжение на элементах было такое:
ААА: 1.296 (уменьшилось)
АА: 1.185 (увеличилось)
Хм, зарядка как балансир сработала?
  • Старожил
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 12 Фев 2016 в 01:27 »
Сорри, решил, что там 0,37А.
У моего соседа, похожая зарядка, ... тоже как-то странно работала.
Надо делать тесты реальной емкости элементов.
Напряжение довольно обманчиво.
Напр. после соседской зарядки получилось 50% от заявленной емкости.
А после моей - 95%.  :-)
Напряжение  - почти одинаковое.   :pardon:
av404
  • Старожил
  • Екатеринбург, Метеогорка
  • Ездил, езжу и буду ездить...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 12 Фев 2016 в 02:21 »
Поставь аккумы рядом, в 1 и 2 или в 3 и 4. Сдаётся, что этого будет достаточно для нормального зарядного тока и правильных показаний индикаторов.
У меня зарядка для 4-х работает именно попарно. Причем 1 и 2 (3 и 4) соединены последовательно и образуют один канал заряда. По одному заряжать нельзя. А ты пытаешься заряжать два, но по одному на канал. Пробуй
Сделано так, видимо, потому, что схема контроля и управления не может работать с одним аккумом, мало напряжение. С другой стороны - эти аккумы очень редко используются по одному и такая схема обеспечивает одинаковые токи 1 и 2 (3 и 4), что есть благо
« Последнее редактирование: 12 Фев 2016 в 02:35 от av404 »
big17
  • Старожил
  • Россия, Череповец
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 12 Фев 2016 в 09:22 »
Попробовал, таже фигня.
Я специально искал интеллектуальную зарядку, чтобы все каналы были независимы + функции защиты от перезаряда и т.д.
По описанию данное устройство таким и является: контроль заряда, обнаружение незаряжаемых элементов (защита от из зарядки), а также функция восстановления (если напряжение ниже какого то там порога - то акк сначала разряжается, а потом заряжается по полной).
big17
  • Старожил
  • Россия, Череповец
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 12 Фев 2016 в 10:05 »
На "AAA"
V: 1.330 V
A: 0.37 mA
На "AA"
V: 1.167 V
A: 0.38 mA
Попробовал на обычной зарядке GP, не интеллектуальной:
ААА: 0.56 mA
АА: 0.49 mA
Это уже, я так понимаю, адекватные значения.
av404
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 12 Фев 2016 в 10:18 »
Нет. Нормальные токи заряда от 50ма до 200ма.
Похоже, эти аккумы высохли и имеют большое внутреннее сопротивление. Пробуй на других
Ну, или что-то с тестером или тобой
Slavemaster
  • Старожил
  • Санкт-Петербург, центр
  • Езжу на батарейках
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 12 Фев 2016 в 10:30 »
, действительно, порядок токов не изменился.. Опечатка?)
big17
  • Старожил
  • Россия, Череповец
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 12 Фев 2016 в 10:38 »
Аааа, это со мной  :facepalm:
В порядке ошибся.
Правильные значения:
ААА: 56 mA
АА: 49 mA
На стикере зарядки (нормальной) написано вот что:
Output:
d.c. 1.4V = 180mA (AA size)
d.c. 1.4V = 70mA (AAA size)
big17
  • Старожил
  • Россия, Череповец
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 12 Фев 2016 в 11:11 »
Написал китайсам...
« Последнее редактирование: 12 Фев 2016 в 11:51 от big17 »
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.196 секунд. Запросов: 96.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
