Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Круиз-контроль на скутере-вопрос по подключению.  (Прочитано 1175 раз)
lambert38
  • Начинающий
  • Россия, Ростов-на-Дону
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Здравствуйте. Уважаемые форумчане, у меня вопрос по подключении функции круиз контроля. На скутере имеется контроллер без этой функции, хочу заменить на другой с этой функцией. Возник вопрос - как можно его подключить? Можно ли подключить к ручке газа или только активировать функцию можно только через кнопку? Фото нового контроллера с описанием разъемов прилагаю.
lambert38
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Привет всем. Почему то на мой вопрос до сих пор нет ответа... У кого нибудь есть соображения по подключению круиза на контроллере, надеюсь на ваш ответ, форумчане.
Василий22
  • Местный
  • Пермский край
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, Попробуйте просто замкнуть контакты белой фишки cruising control,что-бы активировать К-К и посмотреть запоминается ли уровень "газа" через 5-8сек..Если не получится, то тогда через кнопку,должно сразу запоминать уровень "газа"
« Последнее редактирование: 27 Фев 2016 в 23:05 от Василий22 »
lambert38
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Спасибо за ответ. А у меня появился ещё один вопрос - можно ли заменить старый контроллер на скутере 48v1500w на это - 48v1000w? Если это возможно, сильно ли потеряет скутер в тяге и динамике? Буду благодарен за любой совет.
Василий22
  • Местный
  • Пермский край
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, А чем вас не устраивает более мощный?..Потеряет в тяге(динамике)процентов на 20-30,дольше будет ускоряться,мах.скорость упадет на пару км скорей всего, ну и пробег возможно увеличится.
lambert38
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Просто на новом контроллере есть функции круиз-контроля и рекуперации, которых нет на старом контроллере. Мотор колесо 48v1500w, потянет ли новый контроллер такую мощность?
Василий22
  • Местный
  • Пермский край
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
В контроллере что на фото тоже видны фишки дл включения круиза и рекуперации
lambert38
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
На фото-новый контроллер. На старом этих фишек не нашёл. В ближайшее время выложу фото старого контроллера на 1500w
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.144 секунд. Запросов: 55.
