Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Правильно ли я тестирую цилиндр 18650 ?
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Правильно ли я тестирую цилиндр 18650 ?  (Прочитано 954 раз)
haxajiehok
  • Начинающий
  • Красногорск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Подскажите по вольтажу LI-ion
Тестирую цилиндр 18650 зарядкой icharger, пытаюсь проверить емкость цилиндра, для этого полностью разряжаю до 2.5v и сразу отсоединяя от зарядки
цилиндр показывает 3.1v  А после полной зарядки до 4.10v  проверяю и на цилиндре 4.01v
Это большое сопротивление в цилиндре? Зарядкой  icharger 106b можно проверить сопротивление ?
haxajiehok
  • Начинающий
  • Красногорск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 16 Фев 2016 в 21:47 »
О инструкция да еще и на русском! Спасибо!
acyd
  • Старожил
  • Хлынов=Вятка=Киров
  • Кот-терминатор
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 16 Фев 2016 в 21:47 »
большое сопротивление крокодилов
18650 крокодилами не подцепишь, надо или хороший холдер (как для электронных сиг) или припаять/приварить контакты, особенно для внутреннего сопротивления.
Сообщение понравилось: haxajiehok
haxajiehok
  • Начинающий
  • Красногорск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 17 Фев 2016 в 18:44 »
А как понять когда аккум можно уже выкидывать? У него должно быть большое внутреннее сопротивление? какое?
inetchik
  • Старожил
  • Россия, Санкт-Петербург
  • ЕздЮ НаХиТаХ ;)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 17 Фев 2016 в 19:16 »
Когда Вы ему применения не находите в своём хозяйстве. ;-)
Собирается домашний испытательный стенд, акк заряжается, отстаивается минимум пару часов, разряжается под требуемой вам нагрузкой со снятием лога, лог анализируется Вами на предмет дальнейшего использования элемента.
Кроме внутреннего сопротивления есть ОСТАТОЧНАЯ ЁМКОСТЬ.
« Последнее редактирование: 17 Фев 2016 в 19:26 от inetchik »
haxajiehok
  • Начинающий
  • Красногорск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 17 Фев 2016 в 19:47 »
что есть лог? И какое сопротивление должно быть у хороших аккумуляторов?
Добавлено 17 Фев 2016 в 19:49:51
Например у цилиндрика 18650 168 м.ом нормальное сопротивление?
inetchik
  • Старожил
  • ЕздЮ НаХиТаХ ;)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Страницы: 1Вверх
Размер занимаемой памяти: 5.5 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.116 секунд. Запросов: 66.
