Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
На всём форуме
В этом разделе
В этой теме
Найти по имени
На всём сайте
Реклама:
Портал
Активные темы
Правила форума
Поиск
Карта
Файловый архив
Вход
Регистрация
Электротранспорт
Составные части электротранспорта
Источники питания
Литий-железофосфатные (LiFePO4) аккумуляторы
(Модератор:
qxov
Подскажите новичку 4s на 18650 lifepo4
Страницы:
1
Вниз
Печать
Автор
Тема: Подскажите новичку 4s на 18650 lifepo4 (Прочитано 1298 раз)
nikitoskis
Начинающий
Россия, Санкт-Петербург
Ездю на батарейках!
Оффлайн
17 Фев 2016 в 14:33 »
День добрый. Тема для меня новая. Возник вопрос:
-Нужна небольшая батарея 4s на lifepo4.
_Необходимо чтобы она выдавала стабильные 12 в сколько могла и потом просто отрубалась.
-Была идея пустить через dc-dc преобразователь (потребляемый ток совсем небольшой), но:
Для того чтобы dc-dc нормально работал необходимо чтобы у него (если понижающий) было бы хотя б 1.5 в в запасе. А 4 банки в среднем по 3.2 этого запаса не обеспечивают. Т.е привешивать 5? Вроде как фигня получается. Или я, по причине неграмотности, не туда думаю?
Не кидайте сильно тапками.
Спасибо...
chelo_vert
Старожил
Россия, Москва, Царицыно
Ездю на батарейках в самокате!
Оффлайн
Ответ #1 :
17 Фев 2016 в 14:59 »
nikitoskis
, Существуют повышающе-понижающме приобразователи, если ток будет не большой - можно побробовать использовать такой.
Или использовать конфигурацию 5s... тут никакой фигни нет. Если у вас есть зу на нужное напряжение то проблем не вижу.
nikitoskis
Начинающий
Ездю на батарейках!
Оффлайн
Ответ #2 :
17 Фев 2016 в 17:38 »
Спасибо.
Не совсем понимаю как себя ведут повышающие-понижающие преобразователи в такой ситуации. У них, часом, мёртвой зоны нет( т.е работают ли они когда на входе напряжение отличается меньше чем на 1.5 в от выходного или совпадает с ним)?
Прийдётся вешать 5 банок, видимо.
Посмотрел на ебее и али bms под пять lifepo4 - еле-еле нашёл одно предложение. Кто знает, где поискать, ткните носом пжлст....
Спасибо
chelo_vert
Старожил
Оффлайн
Ответ #3 :
17 Фев 2016 в 18:04 »
Ссылки для ознакомления:
Повышайка-понижайка
http://zapas-m.ru/shop/UID_u016v_povyshayushche_ponizhayushchiy_dc_dc_preobrazovatel_4v_35v_v_1_25v_25v_15vt_maks.html
на счёт мёртвой зоны не знаю... поидее её быть не должно.
Вот тут могут сделать бмс на любое кол-во ячеек
http://li-force.ru/catalog/bms/bms_hp13s.html
Сообщение понравилось:
nikitoskis
inetchik
Старожил
ЕздЮ НаХиТаХ ;)
Оффлайн
Ответ #4 :
22 Фев 2016 в 09:53 »
nikitoskis
, а зачем такие сложности с преобразователями ???
Если элементы в сборке качественные, то, разрядив 4СххП сборку до 3,00вольт на элемент током 0.5С, Вы снимете с аккума более 90% его емкости. Надо ограничение в 3,00вольта на элемент - подойдут бмски от липо, но заряд.......!!!
Совсем не ясен желаемый ток разряда и количество П-элементов.
spb-e
Старожил
Санкт-Петербург,Гражданка
Лужу,паяю,батарейки,собираю
Оффлайн
Ответ #5 :
22 Фев 2016 в 12:48 »
Мне так не ясно техзадание зачем вам точно 12 В???
Что питать будите???
Какой характер нагрузки??? Если там "пила" т.е. нагрузка динамическая. То боюсь дешевые DC еще сильнее пилить начнут. и будет напряжение прыгать.
Если вам нужны стабильные 12 В то нужно искать скорее качественный преобразователь. А аккум уже почти любой пойдет
oztay
alpatov
Местный
Новороссия Луганск
Ездю на батарейках!
Оффлайн
Ответ #6 :
10 Мар 2016 в 13:25 »
Поставьте обычный стабилизатор напряжения на 12 вольт и отрубалку на реле при снижении напряжения.
exp TV
Неравнодушный
Дмитров
ещё не доделал но уже Ездю!
Оффлайн
Ответ #7 :
21 Мар 2016 в 03:13 »
nikitoskis
может так пойдёт
http://www.radiohlam.ru/teory/sepic_raschet.htm
http://www.radiohlam.ru/pitanie/KPK_sepic_34063.htm
запитать можно от 3S LiIon или 4S LiFePo4 аккумы и бмс можно посмотреть в
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?board=67.0
я не собирал по такой топологии
Печать
Страницы:
1
Вверх
Электротранспорт
Источники питания
(Модератор:
qxov
