Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
быстросъёмные клеммы.
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: быстросъёмные клеммы.  (Прочитано 3416 раз)
Obormot
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 18 Фев 2016 в 16:24 »
дд!
такси, довольно востребована услуга "прикурить".
провода хорошие есть, но стрёмно просто подключать, мало ли что у него там с генератора выйдет после того, как он заведётся.
поэтому думаю поставить выстросъёмные клеммы, и сначала скидывать их со своего абк, а уже потом поддключать провода к клиенту.
ключиком каждый раз, конечно, тоже можно откручивать-закручивать, но ...
посему, что посоветуете?
Surf_el
  • Старожил
  • Москва
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 18 Фев 2016 в 16:33 »
может вам стартджампер купить и за электрику переживать не придется?
Surf_el
  • Старожил
  • Москва
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 18 Фев 2016 в 16:45 »
Поставьте выключатель массы и клемы откручивать не придется.
Сообщение понравилось: Makhanev
Сэм_N
  • Старожил
  • Воронежская обл
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 18 Фев 2016 в 18:19 »
нафик не нужны на авто
Highway
  • Наш человек
  • Украина Красноармейск
  • Катаюсь на батарейках
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 18 Фев 2016 в 18:41 »
Адгезия пластика АКБ к свинцу и так ноль. А Вы предлагаете ещё и прилаживать усилие к быстросъёмной клемме. :neg:
кирюша
  • Начинающий
  • Россия, Краснодар
  • в батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 05 Мар 2016 в 12:09 »
был(и) опыт(ы) подобного рода.
провода самые - пресамые не проходят по просадке напряжения.
если он крутит при моей заведенной и на не холостых - есть ненулевая вероятность повреждения гены (моего).
оптимально (имхо) - цепляюсь дешевым китайским проводом и 10-15 мин заряжаю ему акб на слегка больших хх оборотах (ну,1100,например. Хорошо получается копеечку подложить под упор дросселя и за жизнь поболтать), затем перевожу на хх и крутим клиенту стартер.
Дмитрий Шерстнев
  • Неравнодушный
  • Украина, Южноукраинск
  • Стучите и вам отворят...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 05 Мар 2016 в 12:57 »
дело говорит, только я выскажу как я делаю. Сделал свои провода для прикурки, четыре крокодила и две жилы по 4 квадрата (вытащил из кабеля, хотя в магазе по жиле продают, что хочешь продают). Так вот тоже цепляем пациента и минут десять на ХХ заряжаю его АКБ (мой генератор на 800 оборотах не опускает напругу, потому не вижу смысла подгазовывать), после свою глушу и пациент бодро заводится. В моей практике всех кого прикуривал заводились.
Если вы опасаетесь за неисправный генератор у пациента то очень мало вероятности что вам он повредит, если он будет завышать напряжение то его голодный аккумулятор и частично ваш впитают в себя всплеск напруги, ни кто не пострадает. Если же его аккумулятор имеет КЗ и не способен взять заряд для старта то и машина не заведется и неисправный генератор ни как не повлияет на ваше авто.
 А быстросъемы эти на вид такие хлипкие и слабенькие, да и где гарантия что не со скочит когда либо само, ведь на то они и быстросъемы :))))
кирюша
  • Начинающий
  • Россия, Краснодар
  • в батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 07 Мар 2016 в 13:38 »
уточнить можно.
на моем рыдване еенератор тоже не просаживает на хх.
напр. держит, но, по моим измерениям, на хх от генератора можно получить не более 15-20 а.
это безопасно для него в случае прокрутки на реципиенте, но маловато для экспресс подзарядки.
топикстартер может всё взвесить и, в зависимости от своих обстоятельств, выработать свой алгоритм.
Страницы: 1Вверх
Размер занимаемой памяти: 6.25 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.177 секунд. Запросов: 74.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
