Volteco Uberbike H26/S26
Автор SV_Lubin, 19 Фев. 2016 в 01:13
DobermanBMW
Вопрос: хочу взять грипсы BHG-77, судя по размерам правая будет явно длиннее, отрезать лишнее?
Commix
Напишите подробно процесс настройки времени ( часы ) на контроллере , как что нажимать отжимать чтобы ничего не сбить  :-)
p.s Были тут у людей проблемы с расшаткой педали , я к счастью отмазался )) сегодня ипанул левой педалью по коряге на скорости в повороте и погнул её )))
открутил завтра за педалями в магаз )))
Protos
#290
Отрезать придётся с 92мм до  ~75мм, а на левой стороне придётся сдвигать тормозную ручку вправо, а на правой менять угол крепления!
и Обязательно Сохраните кольцо которое стоит между стоковым грипсом и ручкой газа, иначе ручку газа может клинить, а это очень не приятно ;-D!!!
Не нашёл вот эти BBBшные грипсы
...может вам удастся (они сняты с производства, но оочень хороши за свои деньги!
Я взял BHG-16N,  и прям расстроился, они были прошиты ровным кожаным бортиком по краю,  а пришлось его подрезать.  :-(
Добавлено 25 Апр 2017 в 18:49
В мане на контроллер есть все безопасные настройки, туда можешь смело лезть :-)
Какие педали будешь брать?
Commix
Педали возьму такие же как на прошлом моём велике очень удобно на них кататься в тапках ) http://www.sportmaster.ru/product/10113970/?icid=catalog/turizm_i_aktivnyy_otdykh/velosport/zapchasti/|recent|10113970
а еще есть такой вариант но не понял как их прикручивать они подойдут ? http://www.sportmaster.ru/product/10100281/?icid=catalog/turizm_i_aktivnyy_otdykh/velosport/zapchasti/|recent|10100281
Protos
#292
Прикольные, широкие и голени не царапают,  но подшипник насыпной, набьётся грязи заскрепят.
dengor2
Там в торце внутренний шестигранник.
Commix
У меня вопрос по замене выноса на bbb highfix os bhs-35 ( заказал всетаки этот B-) ) , его легко менять самому или на сервис гнать ? :-)опишите процесс смены
4444
Commix
я знаю что на тубе есть видео мануалы . у меня был вопрос конкретно по нашей модели вдруг какие то отдельные  нюансы !
Карл
Подскажите :  зарядка есть . газ не крутит. на  дисплее показывает INFO 03   - что это ?    клеил заднее колесо,  больше ничо не трогал, ей-богу)!
Protos
#298
Из нюансов - только регулировка под себя гибче, чем у простецких выносов, ну тут всё оч интимно ;-)
У меня возникла идея поменять амморт на пружинно-маслянный 6,5"   эт 165мм в осях и 38 ход.
В нашей провинции единственный в городе KIND SHOCK KS-290 мне попытались впарить за 3950 и даже не захотели торговаться  ;-D
А некоторые продаваны аффторитетно заявили, что амортов моего топоразмера не бывает. :-D
Короче в моей деревне ничего нет, кто темой этой озадачивался?
Смотрю (внимательно) на https://trial-sport.ru/goods/51516/1144249.html и KIND SHOCK KS-388RL
DobermanBMW
Да, центральный тоже думаю пустить на замену ибо штатный практически бесполезен
Protos
В смысле задний аморт?
Ну не то, чтоб совсем безполезен, но он одного с вилкой и переклюком поля ягода  :-D
Commix
Заказал помимо выноса руля еще и покрышки https://realvelo.ru/pages/128/586/
Педали поменял стало гораздо лучше ) теперь переключатель задний еще взять осталось и на сервис отдать пусть меняют ( прокачивають) B-)
DobermanBMW
При интенсивном педалировании появился однократный щелчок справа. Неужели новая педаль?
Protos
#303
Velcom в клуб "Левых Педалей" :-D
Меняй пока шатуны не разбило!!!
Разьём на двигатель плотно вставил???
Ты реально с Севастополя?
DobermanBMW
Ты прикалываешься? Только купил и заменил на ВВВ, ещё раз заменить?
Protos
Извини, я думал ты ещё не менял...
