Volteco Uberbike H26/S26
Автор SV_Lubin, 19 Фев. 2016 в 01:13
DobermanBMW
[user]Protos[/user], как движется починка рамы?
Protos
#433
Раму меняют на новую!
Велик после этого буду продавать, т.к. определился с пожеланиями к новому двухколёсному другу ;-)
Commix
[user]Protos[/user], На что в итоге пал выбор ?)
Vitaly.G
Сложновато будет продать..электрички не очень покупают..
Protos
Это смотря за сколько, к тому-же я не спешу.
Если не продам отдам детям, велик-то рабочий будет, с нормальными амортизаторами.  :-)
А у нас ещё и магазин есть, который электричками начал заниматься, отдам на релиз!
Добавлено 28 Май 2017 в 14:32
Пока в процессе выбора, но я там выше писал рождённые опытом критерии выбора :exactly:
DobermanBMW
Цитата: DobermanBMW от 25 Май 2017 в 07:15
Цитата: Vitaly.G от 25 Май 2017 в 06:57
круиз я один раз попробовал и больше не прикасался,не впечатлило,а ПАС и не должен сбрасываться до 0
Я имел в виду, что двигатель отключается пока используешь задний тормоз и не отключается с передним.
Разобрался с передним тормозом: дохлый концевик в ручке...
Зато производитель мне написал шо так и должно быть...
>:D
DobermanBMW
Кто мне расскажет: почему в контроллере предусмотрено два разъёма под концевики тормозов, а воткнули все только в один?!
Сэкономили на втором корпусе разъёма?!
Когда-то у отца был ВАЗ-21093, навеяло...
Protos
#439
Так на плате контроллера всё равно один вход, а разъёмы на плате запараллелены.
В дорогих электричках, кстати ставят магнитоэлектрические (бесконтактные)  датчики на родные тормоза!
А ещё у S26 отличная система 7ск. с одной передней звездой и защитой этой звезды.
У нового устройства буду ставить вперёд ONE NARROW WIDE.
Беда S26 - бюджетная база (обусловленная низкой ценой на конечный продукт). Тут простенький двухподвес сам по себе 80 тыр. стоит :-D
Я вопрос структуры рынка уже капнул ;-)
DobermanBMW
#440
[user]Protos[/user], от контроллера идёт два разъёма! Но один просто пустой болтается. Непорядок! Буду приводить в соответствие!
Заказал новые герконовые ручки тормозов... Тюненх остановить невозможно :)))
Заодно переложу нормально провода на стыке с рамой, чтобы уж совсем спокойно ездить.
Текущий пробег 260 км.
Commix
Еще раз вернусь к теме заднего аморта , у кого нибудь скрипела в нем пружина ? Дело в том что периодически то под скрипнет ,  то сильно скрипанет если болты сильно на нем затянуты . Часто их подкручивал сильней слабей искал идеальный вариант в итоге совсем до идеала не дошел , точнее по асфальту и ровной грунтовке все четко , а если по бугристой местности то по разному ))) выручает закрутить его более в жесткость чтобы уменьшить ход пружины но и при таком варианте легкие микро скрипы бывают .
p.s по вопросу тюнинга решил поставить  на вело музыку  B-)
вот такой вариант https://ru.aliexpress.com/item/TOYL-Motorcycle-FM-Radio-Speaker-USB-MP3-player-alarm-with-remote-control/32791467374.html
+ к нему питание https://ru.aliexpress.com/item/Compact-Size-DC12V-4800MAH-Super-Large-Capacity-Rechargeable-Li-ion-Battery-Durable-Use-Battery-For-CCTV/32797663097.html?spm=2114.13010608.0.0.f7OTFF
Vitaly.G
Я на веле без музыки не езжу...скрипит не пружина а на ось попал мусор,мне так обьяснили в мастерской
DobermanBMW
У меня амортизатор не скрипит.
Музыку слушаю через очки-гарнитуру Harper HB-600
Protos
Ребята скрепят бушинги во втулках.
Вон спросите Добера - он решил эту проблему радикально ;-)
DobermanBMW
Так точно! Стальные полированные оси+нормальный амморт+бушинги - счастье есть  :wow:
Vitaly.G
Купил Задний амортизатор Kind Shock KS-388RL (2017),буду менять как придет! 165+38
DobermanBMW
Молодца!
Если будут вопросы по установке - обращайся :)
Vitaly.G
Молодца!
Если будут вопросы по установке - обращайся :) Вопрос один,трудно ли выбить втулку из ушка нового аморта в домашних условиях,или придется тащить на работу?
DobermanBMW
[user]Vitaly.G[/user], я зажимал в тисах наружную часть и покачивая корпус амморта вытягивал их, бушинги остались целы.
