Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Какой дропаут взять
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Какой дропаут взять  (Прочитано 881 раз)
drdoom
  • Начинающий
  • Россия, Саратов
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Какой дропаут взять
« : 21 Фев 2016 в 17:46 »
Имею следующую ситуацию, есть аваланч 3, в прошлый сезон катался с мотором 350 ватт от MXUS, но после пары замен камеры колесо стало вываливаться при старте движения, то бишь дропауты не держат, как мне кажется. При этом с обычным колесом все ок.
Подскажите какие усилители дропаутов больше всего подойдут на аваланч 3(по креплению к раме)?
смогут ли они решить проблему?
наверно стоит ставить с каждой стороны по усилку, раз вилке так плохо? Ось движка 10 на 12 судя по замерам линейнкой
Всем заранее спасибо
alexandrFox
  • Старожил
  • Россия; Буй, Ярославль. UZ; Tashkent
  • Епифанцев Александр
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Какой дропаут взять
« Ответ #1 : 21 Фев 2016 в 21:38 »
,https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mku8CpKNhQ5dF9G7EyKVsF-gcuERt-YbrdKblIO6pgI/htmlview?pli=1 49 позиция
Сообщение понравилось: drdoom
chelo_vert
  • Старожил
  • Россия, Москва, Царицыно
  • Ездю на батарейках в самокате!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Какой дропаут взять
« Ответ #2 : 21 Фев 2016 в 21:44 »
,  обратитесь к . Он делает офиненные усилители.
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=11652.300
drdoom
  • Начинающий
  • Россия, Саратов
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Какой дропаут взять
« Ответ #3 : 22 Фев 2016 в 08:29 »
спасибо всем за помощь
TULSUNDUR
  • Старожил
  • S-Pb
  • собираю электробайки на заказ.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Какой дропаут взять
« Ответ #4 : 22 Фев 2016 в 14:17 »
то есть колесо вываливается при ЗАТЯНУТЫХ ГАЙКАХ ???
 O_O
выложите подробную макро фотку узла дропа с установленной осью и
1) затянутой гайкой
2) снятой гайкой
« Последнее редактирование: 22 Фев 2016 в 14:26 от TULSUNDUR »
drdoom
  • Начинающий
  • Россия, Саратов
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Какой дропаут взять
« Ответ #5 : 22 Фев 2016 в 15:39 »
да, на затянутых, причем только когда есть нагрузка, то бишь велосипедист, на весу не выпадает.
Кстати выпадает во время затягивания болтов тоже, поэтому приходится двумя ключами тянуть, вот фото
https://yadi.sk/a/uup03sp-pJ7Zf
TULSUNDUR
  • Старожил
  • S-Pb
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Какой дропаут взять
« Ответ #6 : 23 Фев 2016 в 02:53 »
, у Вас в дропауте уже осью мотора резьбу нарезало. видимо когда-то прозевали затяжку гаек, и теперь действительно - спасёт только усилитель.
неволшебник
  • Местный
  • РУСЬ
  • RUSNOD
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Какой дропаут взять
« Ответ #7 : 23 Фев 2016 в 15:46 »
, полагаю вам вполне подойдёт мой вариант усилителей - и двигатель не будет выпадать и 100% что дропауты не провернёт:
http://electrotransport.ru/ussr/images/1/1jtx898_thumb.jpeg
http://electrotransport.ru/ussr/images/1/1jc0jqy_thumb.jpeg
http://electrotransport.ru/ussr/images/1/1dho1nm_thumb.jpeg
толщина мяса 6мм.
drdoom
  • Начинающий
  • Россия, Саратов
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Какой дропаут взять
« Ответ #8 : 23 Фев 2016 в 21:57 »
 Скорее всего буду бурать у  . У него готовый шаблон под мою вилку есть.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.118 секунд. Запросов: 74.
