Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Автоопределение параметров двигателя.
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Автоопределение параметров двигателя.  (Прочитано 747 раз)
on4ip
  • Старожил
  • Россия, Раменское
  • Славяним Байк
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Добрый день.
Хочу поинтересоваться каким наборов функций по автоопределению параметров двигателя должен обладать контроллер и важностью этих функций.
Например автопоределение последовательности холлов, определение Rs и Ls а также Bemf( интересно ли это вообще пользователю).
Нужна ли функция бездатчикого определения температуры обмотки.
Нужна ли функция оптимальной коррекции смещений холлов.
LICC
  • Администратор
  • Старожил
  • г.Губкин
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 22 Фев 2016 в 17:05 »
к примеру, куртис определяет при автотюнинге около 40 параметров - со слов Куртисовского инженера.
on4ip
  • Старожил
  • Россия, Раменское
  • Славяним Байк
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 22 Фев 2016 в 17:07 »
Ну вполне возможно, внутренних параметров можно море напридумывать, особенно в плане IPM или ACIM моторов.
А для простотых пользователей что нужно? Нужно ли вообще оно все ему, или достаточно чтоб подключил определил и поехало.
Piramidon
  • Старожил
  • Кропоткин Краснодарский край
  • Езжу на гибридах!!!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 22 Фев 2016 в 17:19 »
,  для обычного пользователя вполне достаточно самоопределения контроллером мотора, все остальное фишки, многим они не нужны. Реверс предполагается?
on4ip
  • Старожил
  • Россия, Раменское
  • Славяним Байк
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 22 Фев 2016 в 18:01 »
Реверс вмесле, после подключения можно выбрать куда вращается колесо при нажатии газа? Или задний ход? Но в любом случае да.
Piramidon
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 22 Фев 2016 в 18:33 »
, да, в смысле заднего хода, если он присутствует, то это нужная функция, она должна активизироваться только после полной остановки мотора.
Ну и цена не маловажный вопрос?
on4ip
  • Старожил
  • Россия, Раменское
  • Славяним Байк
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 22 Фев 2016 в 19:27 »
Цена будет как у Мини е, планируем контроллеры на тестирование раздать заинтерерсованным. Там цена будем ниже. Мощность 10-15  квт настраиваемая, 45-120 вольт 330А максимальный фазный.
Piramidon
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 22 Фев 2016 в 19:52 »
, буду следить за темой.
YTW200
  • Старожил
  • Россия, Москва
  • Ездю на воздухе
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 29 Мар 2016 в 22:06 »
Где в тестеры записаться?
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.118 секунд. Запросов: 72.
