avatar_ShorCann
Пространственная рама "Версия" и велосипед на ее базе.
Автор ShorCann, 23 Фев. 2016 в 17:00
saklar13
Цитата: bolonia от 17 Нояб. 2016 в 15:31
Цитата: saklar13 от 17 Нояб. 2016 в 15:24
Хорошая рама. Только интересует вопрос, за что ее можно пристегнуть на парковке?
Если на пару минут, то можно за колесо->маятник->подседел. Но я бы сигналку поставил.
А если на долгое время и далеко от байка, то лучше не пристегивать, новому владельцу рама достанется без коцек в хорошем состоянии.  /:-)
Ну подседел можно тихо и быстро открутить, колесо снять тоже не проблема.
На хардтейле я просто за раму цепляю, и либо раму пили, либо цепь
SaintMaverick
Цитата: bolonia от 16 Нояб. 2016 в 12:47
Мне тоже кажется что эта рама должна быть без крыльев. Единственное крыло можно сзади сделать в мини-версии для аморта, иначе там нехилый калосборник выходит.
Решил не навешивать раму всяким говном на руль, а сделать максимально простой. Для этого поставил Kelly-контроллер. Можно запустить в любой момент приложение и посмотреть напряжение и RPM. В процессе езды эти данные не должны отвлекать.
Три чая этому господину!!!!
Версия 1500W заднее мотор колесо 48V 23,2 Ah Li-F 65 км/ч дистанция на полной зарядке и "тапке в пол" 25-30 км, в экономном режиме 60-80 км
Рама "Версия" Лифер 48в 23а
dengor
Этот вопрос меня тоже волнует при оценке этих рам. "Не пристегивать" - вам разрешаю, сам не могу... надо, видите ли. Это транспорт, а не как там у вас... покатушечник. :ah:
Может разработать какое-нибудь ухо для замка?
Расставить все точки нади
ShorCann
, Высказывайте пожелания по размещению данного элемента. Сделать не сложно, однако будем-ли встраивать в серию, вопрос, но как "опцию по желанию" вполне можно.
DD1700W 48/12  Версия 1.0b
Рама и ее моды https://electrotransport.ru/index.php?topic=33489.0
Версия-3 https://electrotransport.ru/index.php?topic=60627.0
Stanislavchik
Крепление седла прикрепить на болты под звезды, как на жестких дисках. Бывают нужного калибра?
Второй вариант после установи крепления седла частично срезать головки болтов под шестигранник или отвертку.
Stanislavchik
[user]ShorCann[/user], Скажите, сколько весят крылья?
ShorCann
[user]Stanislavchik[/user], в монтажном боксе комплект остался, завтра днем заеду и завешу. :)
ShorCann
Евгений Митин
и крепление вибрейка на маятник. тогда можно вешать кареточник и 3ск планетарку. будет супер рама для легкого бюджетного конфига
админ клуба "Электроспорт Хабаровск"
ShorCann
Крепление под В-брейки возможно и сейчас, как доп опция. Но не приветствуется, поскольку очень большой разброс по устанавливаемым ободам и покрышкам и в некоторых случаях, это крепление будет сильно ограничивать :)
dimasam
Полностью переделали узел маятника на большой "Версии", в оригинале ось стоит на двух подшипниках. Самые простые, 6202 или 03 уже и не помню, выкинул. Маятник в посадке "гулял" на 2-3 см. и хоть как его тяни все одно. В итоге с некоторыми усилиями и междометиями был приварен новый узел и все встало на свои места. Теперь втулка большего диаметра и под конусный подшипник. Болтанка прошла и затягивается как положено.
Cube AMS110 56V18A Bafang BBS03 1000W
alexandrFox
[user]dimasam[/user], везде компромисс. Обычные подшипники не значит хуже будет, а конусные не значит лучше. Не всегда. Везде всё компромисс. Одни нагрузки эти лучше переносят, другие те.
У меня стоят обычные. Наездил на них как от Костромы и до Ташкента. Ничего не люфтит  . Это у меня так!! Про 2~3 см не понял. Это где такой люфт. Задняя вилка в самом конце на столько гуляла??
ShorCann
[user]dimasam[/user], интересное решение, в принципе, для конфигов которые будут эксплуатироваться в экстремальных условиях, это имеет смысл.
dimasam
#589
Вам повезло,а у меня задняя вилка\маятник гуляла как хотела. С конусом стоит идеально. Вот решил тут поделится, обратите внимания без всякой критики)))
Добавлено 13 Дек 2016 в 20:20
Это как раз тот случай!)
ferum
[user]dimasam[/user], возможно стоковые подшипники мелковаты были (хотя не похоже), а еще там вроде не предусмотрено по умолчанию дистанционной втулки между подшипниками, нельзя перетягивать, но зачем нужны были конические подш? Не припоминаю такого в маятниках, ни на велосипедах, ни на мотоциклах( только в рулевых). По крайней мере, на тех мотах что я разбирал, игольчатые стояли. Ткните, где бывает такое, пожалуйста! Интересно мне!
dimasam
Конусные подшипники используются в автомобилях, например в ступице. Там нагрузки существенно выше, так что при таком использовании появляется хороший запас прочности. Их можно достаточно сильно затянуть и сохранить подвижность. Даже странно что такое простое и недорогое решение не используется в маятнике.
Jeca
Используется, в ступицах велосипедов. Хлопот полон рот. Есть такой параметр, вес. Я на него плюю, и убиваю двух зайцев ставя обычные промы. Проблем не наблюдал.
ShorCann
[user]dimasam[/user], Мы то-же смотрели на подобное решение, однако отказались - тут есть один момент, конусные подшипники требуют определенной, технической грамотности. То есть пользователь рамы должен уметь их обслуживать и регулировать.
Обычные промы, в 90% случаев, практичнее и проще, то есть из хватает на 2-3 сезона а замена обходится в 300р  (+-)  и не требует особых знаний и квалификации.
