Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: <<1 ... 4344454647>>Вниз
Автор Тема: Пространственная рама "Версия" и велосипед на ее базе.  (Прочитано 52531 раз)
ShorCann
  • Старожил
  • Россия, Красноярск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Коротко о том, сколько элементов можно разместить в отсека АКБ
ShorCann
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ну и в итоге имеем следующее:
1. Редукторное МК (500 ватт).
2. Контроллер 1500 Ватт (задушенный до 750).
3. Акб Литий 48В 12Ач (если быть точным то 13.5).
4. Рама хардтейл  "Версия 2.1 - Сити".
5. Расчетный пробег с одного заряда 60-80км.
Ну и масса изделия вот такая получилась.
Вопросы, замечания приветствуются ;)
Rjkz
  • Местный
  • SPB
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Выглядит прикольно. Но не понимаю назначение  :bn:
ShorCann
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
:) Небольшие выводы, относительно своих ощущений.
Весь текущий сезон я откатал на тестовом брате данного байка, в том числе давали сравнить, посторонним людям, пространственный двухподвес и этот вариант.
Выводы которые сделаны:
1. Достичь подобной массы на двухподвесе, при прочих равных, значительно сложнее - сказывается увеличение независимых элементов и дополнительный обвес.
2. Получить подобную управляемость и контроль над велосипедом, на двухподвесе практически не реально (либо чрезвычайно затратно) - связанно, в первую очередь с массой, во вторую с общей жесткостью, в третью со стоимостью задних элементов подвеса.
3. В городских условиях необходимость скоростного подвеса не столь очевидна, давайте будем объективными - в 80% случаев преимущество велосипеда (и электро тоже) в том, что на нем прощается то, что не простительно мопеду или моту, а это перемещение по тратуарам, паркам и пешеходным зонам, в объезд препятствий на ДОП (пробки, дальние объезды, кривые маршруты) - соответственно скорости там НЕ НУЖНЫ, и давайте будем объективными, кто вызывает больше негатива и вопросов? Человек в мото экипе на огромном типовелосипеде? Или простой райдер на таком харде? ;) А с учетом того, что 90% ТТХ у них идентичны - вывод очевиден.  B-)
4. Ну и тут мы постарались оставить аппарат максимально велосипедом и педали на нем, это не просто подставки для ног (как в принципе на любой из Версий) и ими МОЖНО пользоваться на 100%
5. Так же тут можно поставить ШИРОКИЕ покрышки ну и кареточник, при желании.
Не всем нужен сверхтяжелый мотовел, некоторым нужен электроВЕЛОСИПЕД ;)
Velik
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Странные выводы.
1) Уместить в 30кг хардтейл на базе алюминиевой рамы с большей и более ёмкой батареей и более мощным МК - не составит никакого труда.
В 30кг можно даже уместить двухподвес с теми же параметрами.
2) Подвеска прекрасно влияет на управляемость,улучшая её, на скорости в особенности (особенно если есть регулировка отскока). Потому что даже ровные дороги - не совсем ровные, встречаются не ровности, которые на скорости свыше 40кмч могут доставить неприятности.
Почему Вы делаете не верный вывод?
3) наверное не столь, как выглядит райдер, а как он едет, как он ведет себя на дороге, влияет на отношение к нему. Разве не так?
Чем ваш хард лучше харда на базе велосипедной алюминиевой рамы?
ShorCann
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Странные выводы.
1) - Не совсем понял вопрос, а где я писал, что разместить 30кг в алюминиевом харде это трудно?
и тут речь про пространственный двухподвес (!)
при чем тут алюминиевый хард? ;)
2) - Возможно мы тут не совсем правильно поняли друг друга :( Под управляемостью харда, имелось ввиду то, что на небольших скоростях, жесткий и легкий хард гораздо четче и адекватнее управляется на быстрых и резких маневрах, чем плюшевый и тяжелый двухподвес. Так же на харде нет (от слова вообще) раскачки при езде на педалях.
3) - Нет не так. По опыту :) Просто возьмите мот легкий, оденьте экип и попробуйте проехать по парку с велосипедной скоростью, а затем (если сможете после первого) сделайте тоже самое на обычном веле... Да всем плевать, КАК вы едите - всех будет бесить НА ЧЕМ вы это делаете.
Возможно он не смотрится, как бомба с часовым механизмом? Возможно, когда Вы попадете в неприятную ситуацию, он не позволит пробить нежную АКБ? Возможно когда (не дай бог) АКБ загорится, он выиграет Вам драгоценное время? Возможно у него в конструкции изначально заложена установка МК на несколько кВт, и оно не вырвет дропы на Вашей скорости 50+ км/ч?
А во всем остальном он сильно хуже, да и рама аж на 4-5 кг тяжелее... ;)
Velik
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
1) двухподвес с теми же параметрами уместить в 30кг - реально.
2) сравнение с двухподвесом такой же массы. но не может быть тяжелее.
На быстроту и резкость маневров влияет даже не столь подвеска (которая может быть настроена по жёстче, или "заблокирована"), а база- длина между осями колёс.
3)Ну мне показалось что сравнение было вовсе не с бензиновым мотом. " Человек в мото экипе на огромном типовелосипеде?"
Дропы да, тут прочность выше чем у алюминиевой рамы. Даже с усилителями.
ShorCann
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
1) хорошо - покажите пример пространственного двухподвеса, с такими же параметрами и весом.
2) заблокированная подвеска = харрдтейл. Про остальную разницу лучше почитать на веломании, а не на этом форуме.
3) для обывателя нет разницы.
Velik
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, 1) речь не обязательно про пространственный духподвес. речь была про двухподвес.
Но для обывателя нет разницы...можно и пространственный. 29кг.
тяжелее мотор, тяжелее вилка, больше аккум... 29кг.
2) это не хардтейл. это двухподвес с заблокированной подвеской.
3) вы же сами говорите что обывателю есть разница, бензиновый мот едет или электровел. а теперь нет разницы. прямое противоречие самому себе.
Добавлено 14 Ноя 2017 в 20:25
в принципе будет достаточно знать, сколько весит ваша пространственная хардтейл рама.
dengor2
  • Местный
  • Россия
  • Весь год на колёсах
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Уважаемый , просто вам нужно преимущества данной рамы озвучить, не пытаясь притянуть за уши те (очевидные), что есть и на обычных велорамах. И тем более, не пытаясь выдать эти  :kidding: преимущества за эксклюзив, присущий только вашей разработке.
ShorCann
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, Вот я чего то не совсем понимаю  :facepalm:
Скрытый текст
Boxon это неплохая КАРБОНОВАЯ рама с весом 2кг (!), но и ценник у нее такой же как и у ВСЕГО нашего аппарата...
https://electro-customs.com/shop/ramy-elektrovelosipedov/karbonovaya-rama-boxon/ Нормально так сравнилось :) А разница в весе 1кг. Хотя тоже не понятно - тут заявлено что 48/20 1500 имеет немного другой вес https://youtu.be/rnJ9BH19-rc
А самое главное, не совсем понятно что пытаетесь доказать? То, что Вам наша рама не очень нравится, я уже понял... Ок тут на вкус и цвет.
Но зачем столько сообщений?
По поводу обывателя и т.п. Поверьте, я катал на много чем по паркам и прочему (по правильному ездил)... Так вот только на пространственной раме, в мотошлеме я чуть не получил клюкой (по этому самому шлему), и в принципе имел массу негативных реплик, в свой адрес на тратуаре.
Если Вы доказываете обратное, то какой опыт у Вас? На чем Вы катаете? Какой у Вас парк электровелов?
Естественно я описываю преимущества нашего продукта (ну так-то тема обязывает), однако и не притягиваю (вроде) ничего за уши.
А вот про последнее
давайте ка подробнее, просто вообще не понял о чем конкретно речь.
Velik
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
,  сколько весит ваша пространственная хардтейл рама?
ShorCann
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
про это уже было в теме масса рамы 8кг.
Velik
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
слишком тяжёлая.
ShorCann
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
слишком тяжёлая.
:facepalm:
Ребят вот честно, тут продаются стальные, в диапазоне цен от 20 до 30 т.р. Если 8кг (в байке весом 30+кг.) это тяжело - то рамы из карбона за 90, это очень хороший вариант, вы сэкономите целых 6кг. (только постарайтесь их не ломать - сложно ремонтировать немного).
Velik
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, 8 кг для рамы хардтейл - слишком тяжело.
Учитывая,что преимуществ хард практически не имеет, в сравнении с двухподвесом. Если разговор идёт про электро...
для вас не секрет,что есть пространственные рамы легче, ощутимо.
и не сильно дороже.
как по мне, сильно не хватает мид рамы.
с приводом конечно не всё просто. мне по душе зубчатый ремень.
ShorCann
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, Да про МИД согласен. Мы готовы разработать массовую раму под МИД, проблема в том, что у МИДов нет единого стандарта :( , как например у ДД Редукторов или кареточников. Как только появится адекватный вариант - займемся сразу.
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2017 в 22:09 от ShorCann »
dengor2
  • Местный
  • Россия
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, если мне нужен, как вы пишете "электровелосипед", я иду и покупаю ВЕЛОСИПЕД, ставлю на него оборудование и катаю. Теперь, внимание! Почему я должен выбрать ваш агрегат? Масса обычного вела - меньше, поведение на дороге - сравнимое, аутентичность веловида - полная, педали - "крути не хочу", кареточник - без проблем, даже колеса можно широкие поставить на некоторых +моделях. Даже цена вопроса - ниже! What is the reason? Всё перечислил, что за уши притянуто? Да, это компромисс между удобством, функциональностью и внешним видом, но и у вас - компромисс. :bn:
Так в чём соль этой рамы? Кстати, сколько стоит?
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2017 в 23:15 от dengor2 »
Страницы: <<1 ... 4344454647>>Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.246 секунд. Запросов: 90.
