avatar_ИС-Х
ЗУС 4 обзор и опыт эксплуатации
Автор ИС-Х, 24 Фев. 2016 в 16:47
Сэм_N
Вилка по инструкции на 5сек подключается.
А вот пользование и заряд АКБ с закороченной,это её надо вообще исключить,т.е. вывести контакт от пятой банки и пользоваться как пять банок.
Stanyslav Kovalsky
Нашел переполюсованную банку - минус 0,6в и еще две с напряжением 1,8в. В отверстия банок видны в глубине шины. Если под углом вставить проволоку припоя, то руками удержать контакт получается, а вот как зафиксировать это дело для заряда одной банки - не пойму :(
Мои авторские светильники ручной работы из стеклянной трубки http://kovalsky.od.ua
AlexAi
[user]Stanyslav Kovalsky[/user], в утиль это акб. Не помогут никакие танцы с бубном. А если и некоторые характеристики акб улучшатся, то ненадолго.
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
Stanyslav Kovalsky
Про утиль согласен но все же очень интересно как нормально подключаются к одной банке с фиксацией контактов)
Сэм_N
Этот в утиль,а на будущее,расплескать конец палочки и между минусовой пластиной и сепаратором аккуратно,но плотно вогнать.
Если просто на упор(у меня правда свинцовые и 4-5 мм в диаметре) сверху просто ложу груз.Редко,но бывает что от своего веса контакт пропадает.
Цитата: Stanyslav Kovalsky от 20 Окт. 2017 в 15:35
Температура аккума сверху - первые четыре банки от минусовой клеммы  около 40-ка градусов, затем пятая 30 градусов
если аккум кипятить , то отрывы намазок и "снег" имени сульфатов скапливается сверзу банок и пакетов.
Импульсный заряд "чистит" сульфаты и в результате появляется рыхлый губчатый свинец там где ранее лежал "снег".
( я сильно упрощаю)
так вот, разогрев вверху банок это перемычки-КЗ.
смотрим в банки - вот такое там наверняка было:
а потом смотрим в тепловизор:
Stanyslav Kovalsky
Александр, я просто пирометром сверху мерил, а так он весь горячий был. Там не до такой степени визуально все было плохо. Да, шесть лет его заряжал кулоном205 но не снимая с машины, иногда и в холодное время и нрц допускал длительно 12,4в. Теперь научен и осведомлен - периодически буду таскать новый обычный (уже кальциевый никогда не куплю) аккум домой и заряжать вашим волшебным ЗУСом. Очень нравится его импульсная работа, спасибо)
А в кулоне раздражало, что он тупо снижал ток вплоть до 0,6а и так мог стоять несколько часов пока не происходила отсечка по напряжению.
ihor
[user]Stanyslav Kovalsky[/user], Снимать и таскать зачем?
AlexAi
Не так страшен кальций, как на этом форуме о нём пишут. И если найдёте что-нибудь достойное без кальция (кроме оптимы и тангстоуна), то дайте мне знать. )
Stanyslav Kovalsky
[user]AlexAi[/user], хорошо) Только я хочу провести эксперимент, купить что-то совсем простое и регулярно заряжать ЗУСом, посмотрим сколько протянет)
[user]ihor[/user], мне проще занести домой, чем удлинитель тянуть)
И, кстати, кулон заряжал мой аккум до 14,8вольт, это же не совсем нормально? Правда со снижением тока и отсутствием кипения, но все же...
AlexAi
Совсем простое и без кальция - не совсем качественное. Я раньше также думал. https://electrotransport.ru/index.php?topic=37038.msg884252#msg884252
Кстати, этот сурьмянистый акб под зусом изрядно плевался кислотой. Представляю, как он под генератором автомобиля бурлить будет. В данном случае напряжение в бортовой сети понижать придётся.
Stanyslav Kovalsky
[user]AlexAi[/user], вот такую батарейку прикупил -
Сейчас подзаряжу зусом, затем проверю вилкой (блин, а страшно же)), а затем поставлю на разряд или 3,5 или 7 амер (какой лучше?), с выкачкой емкости до 12-ти вольт и последующей зарядкой на std60.
Интересно. По цене, она стоит в Одессе $41 но я привез свою старую мутлу68 и ворох батареек от упсов и доплатил всего $4 :)
Яков93
[user]Stanyslav Kovalsky[/user], любопытная надпись на батарейке - масса с электролитом не более 15,2 кг. Как будто легкость батарейки это ее достоинство.
Stanyslav Kovalsky
[user]Яков93[/user], я на это сразу внимание обратил но меня это не остановило)
Будем посмотреть)
ihor
[user]Stanyslav Kovalsky[/user], Хорошая батарея. Есть такая же. Всё терпит. Уже 7 лет ей...только 66А ёмкость была. Сейчас 23А, но саморазряда  нет, держу как подменную и для издевательств.
Совет: до 12в не разряжай, поставь 50ватт(4.5А)примерно, и пусть разряжает до мигания. Начнет мигать, стд=40, потом в добивке стд=20. Выкачивать из нее всё не стоит. Дата известна?
Stanyslav Kovalsky
[user]ihor[/user], принято!)
Ей примерно несколько месяцев, как мне сказали.
Подпишусь под этим советом  :hello:
Добавлено 24 Окт. 2017 в 16:25
тогда я-бы просто сначала поставил на STD 40, потом , как подачи тока станут секундные, дал отстояться часа 4, и потом вилкой проверить - а потом можно КТЦ до 12в, чисто чтобы переформатировать намазки - только "однократный" режим!
