avatar_ИС-Х
ЗУС 4 обзор и опыт эксплуатации
Автор ИС-Х, 24 Фев. 2016 в 16:47
Яков93
[user]11vetal[/user], большое спасибо.
Главное чтобы уважаемый Сорока не начал на каждой странице постить письма из своей почты  теперь уже в погоне за плюсиками :mail:
Сэм_N
Цитата: Яков93 от 20 Фев. 2018 в 18:41Главное чтобы уважаемый Сорока не начал на каждой странице постить письма из своей почты
А я вроде видал это нынче в двух темах.
Подчистили чоль?
serggio
https://electrotransport.ru/index.php?topic=33514.msg1280728#msg1280728
Не на ту кнопку попал  :~-(
Вдруг администратор поможет исправить... Я целился в красную кнопку!
Сэм_N
Цитата: Alex_Soroka от 20 Фев. 2018 в 17:08и еще.
вот это сообщение
https://electrotransport.ru/index.php?topic=33514.msg1280663#msg1280663
Дык я тоже писал........про из 17Ач до 54.
Ток теперь я не в почёте, из за пятой версии и по четвёртой от Севера,что заработало хорошо, вам понравилось,что не попадает в заявленное проблемы почты.
hard67
#2056
Цитата: Alex_Soroka от 29 Дек. 2016 в 11:36Несколько умников уже тут пытались к МикроЗУ подключать БП от компа, и ой какй сурприз! оказывается БП для компа с "выход 20А" крякает, сдувается и уходит в защиту, когда МикроЗУ всего-то 10А качает в АКБ!!!
Версия4 это не МикроЗУ - Версия4 мощнее, и она спроектирована НЕ КАК БЛОК ПИТАНИЯ!
Ну, я тоже такой умник :kidding:
пользуюсь вашим МикроЗУ с лета 2014года. По вашим рекомендациям использую БП от компов. Сначала был БП с двумя 12В выходами (22А и 18А), ток 10А он тянул без всяких проблем, заряжал им грузовые 175Ач.
тот БП спалил сам по своей глупости (провод запуска БП законнектил не на тот контакт), когда еще полуфабрикат был в тестово-разобранном состоянии (см.фото). Вместо того БП теперь старается другой БП, но уже на 13А. Недавно МикроЗУ с этим другим БП заряжало+ДОБ эти же АКБ трое (2 х по 1,5) суток без перерыва. :pardon:
Сэм_N
Я тоже пытался воткнуть трансформаторное....
Ппц,токи до 20А,транс греется......ну и все вытекающие.
по фото вашим: провода если укоротить и к МикроЗУ более мощные вывести - то увидите как перестанет хватать 10А тока от БП  :hello:
hard67
#2059
а вы всегда так по фотографиям масштаб "хорошо" определяете?
всё это с вами обсуждалось в личной переписке...
вы говорили: ... првода на 4мм2 сечения длиной не более 60см! (авторский текст сохранен)
у меня провода 50см, многожильный медный провод диаметром 3.2мм...
затем ваш ответ был: у меня под сотню писем с вопросами по ЗУ, я всех не помню. значит с проводами все ок.
могу скрин моей переписки с вами приложить, она вся сохранена  :pardon:
на глаз могу и неточно  B-)
Цитироватьвы говорили: ... првода на 4мм2 сечения длиной не более 60см! (авторский текст сохранен)
не верите мне - поиграйтесь сами с длиной проводов  :hello:
на более коротких проводах будет выше токи.
СтэпАн
Цитата: Alex_Soroka от 28 Фев. 2018 в 10:31...на более коротких проводах будет выше токи
на любом заряднике или только на зусах?
Necromant
СтэпАн
[user]Necromant[/user], на заряднике БЛ (https://electrotransport.ru/index.php?topic=44213.0) провода то же могут влиять заметно на величину зарядного тока?
baton45
Уважаемые, вас медленно и уверенно уносит в сторону. Сорока намекал про импульсные токи (про те вершинки в пакетах заряда), для стандарта это чуть ли не грязь, которую нужно фильтровать. За пару дней не понятного спора так дойдем до мысли зачем "классике" толстые провода? :-)
ИС-Х
Цитата: baton45 от 28 Фев. 2018 в 13:54..те вершинки в пакетах заряда..
На БЛ их гораздо больше.
baton45
Отличная новая тема для разговора. ;-D
да.
Потому что там тоже нет 4-хпроводки.
Законы Физики никто не отменял.
serggio
1. Всежажду услышать, как четырехпроводка может сильно повлиять на величину зарядного тока ... А особенно на стадии CV, где провода, чем меньше ток, тем меньше играют роль, но это уже из оперы точность измерения напряжения а не тока :)
2. У меня есть опыт использования ЗУ в котором была предусмотренна калибровка проводов и на токе 30А расхождения показаний на дисплее прибора и мультиметром на клемме батареи было в пределах 0,1 В (на мультиметре циферок после запятой у меня три в диапазоне 6-50 В) :)
3. А на поделке вашей четырехпроводка? :)
СтэпАн
[user]serggio[/user], так все таки, для зарядника БЛ актуальна длина проводов и их положение в пространстве или нет?
изв. за оффтоп
