Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Светотехника отключает контроллер
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Светотехника отключает контроллер  (Прочитано 710 раз)
wertyq
  • Начинающий
  • Россия, Новосибирск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Обнаружил что MARK контроллеры чувствительны к дополнительным приборам, берущим ток с аккумулятора.
Например, светотехника.
Кто для каких контроллеров ставил в параллель дополнительные потребители тока?
Кто, как борется с этой проблемой?
Есть ли способные работать без глюков параллельно с фарами.
Snaiper
  • Местный
  • Херсон Украина
  • Езжу на батарейках
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 24 Фев 2016 в 23:40 »
В чем ето проявляется? Может АКБ не тянет нагрузку? :) Фара не очень мощная?
ferio
  • Неравнодушный
  • Россия
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 25 Фев 2016 в 00:04 »
не должно быть такого.
tmkt
  • Старожил
  • москва
  • электровелопанк!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 25 Фев 2016 в 01:18 »
У меня льеновские инфинеоны работают параллельно с фарами - без проблем...
Tonal
  • Неравнодушный
  • Украина
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 25 Фев 2016 в 04:06 »
Сообщение понравилось: chelo_vert
wertyq
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 25 Фев 2016 в 16:26 »
2 светодиода по 3 вата каждый спереди.
сзади габарит вот такой: http://electro-customs.com/shop/fara-gabaritnaya-zadnyaya-48v/
2 гудка, каждый на 0.2А 48v по паспорту
Батарейка LiNMC от e4bike, как и контроллер. Она должна отдавать очень большие токи, примерно как липо.
А контроллер всего на 20А так что дело не в батарейке.
Дело в том, что контроллер этот слишком чувствительный к колебаниям в электроцепи.
Как я понял на контроллерах MXUS, инфинеонах и XOFO таких проблем не наблюдается...
Добавлено 25 Фев 2016 в 16:29
Проявляется в том что перестает работать курок газа! Дергаеш, дергаеш ... и через некоторое время опять включается.
А также в том, что газ отключается на 1-2 сек а потом включается снова.
Проявляется только если выкрутить курок до конца.
Slavemaster
  • Старожил
  • Санкт-Петербург, центр
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 25 Фев 2016 в 16:40 »
, а отключение освещения стабильно решает проблему? Возможно есть смысл проверить все фары по-отдельности на "совместимость" с контроллером. Преобразователи в дешевых фарах дают сильные ВЧ помехи, можно попробовать поставить фильтр в виде индуктивности (катушки), либо конденсаторов на вход каждой "несовместимой" фары.
wertyq
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 25 Фев 2016 в 16:51 »
Похоже, это из-за гудка http://electro-customs.com/shop/standartnyj-zvukovoj-signal-elektrovelosipeda-48v/
Вчера вечером гудел во всю (случайно нажималось, плохо расположил кнопку).
Сегодня не пользовался, доехал вечером до дома без каких-либо глюков со всеми включенными фарами.
Никаких фильтров для гуков не стоит, подключены напрямую к батарее. На фарах DC-DC. Наверно и фильтры там тоже есть.
ra6fnq
  • Старожил
  • Ставрополь
  • Scott_инка с Bafang BBS-02 25 A, LG 60,9 v 1254 wh
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 25 Фев 2016 в 20:49 »
У меня тоже когда то Инфенион вырубался от зв.сигнала 48 вольтового, ставил ёмкость 1 мкф параллельно кнопке.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.121 секунд. Запросов: 78.
