avatar_LIST
ШИМ контроллер 70 А, 1600 ватт 12v для народного мотора от Ауди имени Шышкина
Автор LIST, 02 Март 2016 в 23:41
LIST
Итак! Наконец можно пощупать-потестить готовый ШИМ регулятор на 70 АМПЕР от БРАТА ШЫШКИНА!
Этот по настоящему грамотный электронщик, создал контроллер....
...для "народного" мотора от Ауди XTMR-006 (цена 1000-2400 руб)  этот контроллер на 24 вольтах отдает 1650 ватт мотору!
Мотор чувствует себя отлично, с редуктором 1:5 выдает охренительные момент/сил характеристики, вжимая меня в сидение снегохода.
При нынешнем курсе, данный комплект МОТОР-РЕДУКТОР-КОНТРОЛЛЕР выдает очень высокую мощность при минимальной цене!
На фотографии зимний утепленный блок батарей, виден кулер радиатора и курок.
А так же на фотографиях сам мотор XTMR-006  с редуктором 1:5 и колесом для снегоходика
Спасибо БРАТ ШЫШКИН - ты гений!
LIST
Вадим 74
Жаль что самопал , давно искал движок с редуктором на 12 вольт , с моментом хорошим .
dialil
LIST
Мотор не самопал. Может работать и от 12 и от 24. Он от Ауди...
Редуктор со сцеплением - отличного качества! 1:5 хоть и из Китая (закалка вала, чистота обработки, высокая твердость на зубьях, 4 подшипника, смазка)
Редуктор от бензинового мотора для мотобордов! Цена 3000 рублей с любой звездочкой!
Контроллер самопал, но в продаже подобного нигде не нашел. Брат Шышкин сделал эксклюзив!
Идеален для детского электротранспорта!
С уважением
LIST
Вадим 74
Регуляторы же есть на 2500 ватт , вам не подошли ? - С ручкой газа в комплекте .
Переход с двигателя на редуктор - в этом смысле самопал , купить бы готовый двигатель с редуктором тысячи бы за 3 , с передаточным числом  1 к 10 - 1 к 20 было бы классно , а так купишь , да и ещё мудрить придётся и пойдёт или нет точно не ясно .
То что у вас получилось это хорошо . :-)
LIST
А дайте пожалуйста ссылку на тот регулятор на 2.5 квт я посмотрю его и скажу почему не подошел....:)))
За 3 тыщщи к сожалению ничего путного нет.... давно изучаю вопрос...
Те моторы, с редуктором у корпусе которые на али, идут минимум за 5,5 с доставкой... они есть на 24 вольта но мощность их 300 -500 ватт кажется максимум.
Их минус в том, что у них очень маленький диаметр вала мотора, на котором нарезаны 9 зубьев, и он быстрее выйдет из строя.
Нет, не спорю - хороший вариант. Но мощности маловато. Особенно для снежного транспорта.
А в детском электротранспорте самое главное - самому покататься :)))
alpatov
Надежное ЗУ https://electrotransport.ru/index.php?topic=31814.msg750878#msg750878
Преобразователь напряжения https://electrotransport.ru/index.php?topic=31601.0
Реверс трайк https://electrotransport.ru/index.php?topic=33036.0
Электромобиль https://electrotransport.ru/index.php?topic=21852.0
Линейно-импульсный эквивалент нагрузки с ОБР https://electrotransport.ru/index.php?topic=44200.0
LIST
для меня любой радиоэлектронщик, который может вынуть из головы, "какие то детальки, которые должны исправить полосочки на экранчике"- гениален.
Поэтому для меня он мой личный герой:)))
Если Вы можете так же- могу только поаплодировать стоя!
Вообще все электронщике для меня- гении! Я завидую.
Мне и на этом форуме то приятно находиться, потому что здесь максимальная концентрация умных людей!
Здесь интересно! Спасибо всем за это!!!:)))
С уважением
List
