Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Рекуперация
Страницы: <<1 ... 116117118119120 ... 130>>Вниз
Автор Тема: Рекуперация  (Прочитано 309075 раз)
SlavikSG
  • Местный
  • Россия, Новомосковск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Рекуперация
« Ответ #2106 : 22 Ноя 2016 в 10:46 »
...но все другие которые были тормозили только до 15-20км/ч.
Вот-вот-вот! Оно самое и есть. Просто думал пробовать крутить педали и при этом заряжать аккум (в виде теста), но получается, что ехать нужно не менее 20км/час, чтобы нормальный эффект был. А это очень непросто и тяжело. Тем более, в зимнее время. Ну, ладно! Приму как должное.
Спасибо, GANY! Не забываешь про меня... :)
Vad71
  • Начинающий
  • Россия, Омск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Рекуперация
« Ответ #2107 : 01 Дек 2016 в 16:33 »
« Последнее редактирование: 01 Дек 2016 в 19:39 от Vad71 »
  • Старожил
  • Нахабино
  • Велосипед головного мозга.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Рекуперация
« Ответ #2108 : 01 Дек 2016 в 18:29 »
, Ну 1С (15А) в лифер точно лить спокойно можно, главное не при отрицательной температуре. 5А и подавно
Сообщение понравилось: Vad71
AutoLand
  • Старожил
  • Россия, Москва, м.Планерная, Академическая
  • Тел: 8(915)302-78-б5, Тимур!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Рекуперация
« Ответ #2109 : 01 Дек 2016 в 19:39 »
Да ниче не будет. Это лифер. Рекуперация не вредна. Главное в минус не использовать ее
volodiaa
  • Старожил
  • Россия, Москва Юго-Запад
  • Езжу на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Рекуперация
« Ответ #2110 : 09 Дек 2016 в 20:30 »
Имеется контроллер.
При аккумуляторе 52 вольта нет рекуперации. на контроллере написано 48 вольт. (если запустить от 48 вольт , то рекуперация есть.)
Рекуперация.
На контроллере в делителе напряжения стояло два сопротивления 43 к. и 15 к. (соединены параллельно )
Отпаял сопротивление номиналом 43 к. ом которое стояло параллельно 15 к. ом.
При напряжении 56,2 вольта рекуперация работает. На контакте процессора нога 34 присутствует 4,09 вольта при том-же напряжении. (до удаления сопротивления было 5.4 вольта-рекуперации не было.)
подзарядил - 58,4 вольта ( 4,23 вольта на контакте проца ) - рекуперация есть!!!
                       58,5 вольта ( 4,27 вольта на контакте проца) - рекуперация с провалами.
Все так и есть - как написал один товарищ , что рекуперация пропадает когда на проце 4,3 вольта.
Получается что настроено сейчас правильно и при полностью заряженном аккумуляторе 58,8 вольт - рекуперация не работает пока он чуть чуть не подсядет.
Да контакт Х через тормоз на землю.(на землю при нажатии тормоза)
Спасибо вашему форуму-разобрался благодаря всем вам.
GANY
  • Местный
  • Казахстан, Шымкент
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Рекуперация
« Ответ #2111 : 10 Дек 2016 в 17:45 »
если нет желания перепаивать провод отключения двигателя на Х. можно замкнуть контакт Х с контактом DS. тогда рекуперация будет включаться при замыкании контакта SL . отключение мотора.
12345
  • Начинающий
  • N. Novgorod
  • учусь Ездить на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Рекуперация
« Ответ #2112 : 18 Дек 2016 в 19:07 »
я наверно ошибочно считал SL При замыкании на GND появляется ОГРАНИЧЕНИЕ СКОРОСТИ
игорьигорь
  • Наш человек
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Рекуперация
« Ответ #2113 : 31 Дек 2016 в 21:30 »
Можно ли подключать рекуперацию к аккумулятору у которого разъем снятия напряжения и зарядки не совмещены, а 2 разных?
TULSUNDUR
  • Старожил
  • S-Pb
  • собираю электробайки на заказ.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Рекуперация
« Ответ #2114 : 31 Дек 2016 в 21:50 »
а Вы сначала поймите разницу между ними. зарядка само собой идёт через оба порта, но балансировка будет только на зарядном.
Сообщение понравилось: игорьигорь
игорьигорь
  • Наш человек
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Рекуперация
« Ответ #2115 : 31 Дек 2016 в 22:02 »
На сколько я понял, можно подключать рекуперацию через разъём снятия напряжения, Это делает контроллер, а зарядный разъем во время езды не используется.
  • Старожил
  • Нахабино
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Рекуперация
« Ответ #2116 : 01 Янв 2017 в 18:02 »
Балансировка от разъема не зависит никак. А вот защита от перезаряда да, есть только на зарядном порту. То есть через разрядный заряжать можно, только зарядка (контроллер) гарантированно не должна превышать напряжение полностью заряженной батареи. Для этого в контроллерах обычно и настраивается максимальное напряжение рекуперации. И дисбаланса на батарее тоже быть не должно.
Hemmel
  • Начинающий
  • Россия
  • ездю на батарейках
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Рекуперация
« Ответ #2117 : 05 Янв 2017 в 14:02 »
Подскажите на каких контроллерах есть регулируемая курком рекуперация.
Знаю что есть на Mark2, некоторых Sabvoton и на Vector(VVK).
Но на каких еще? особенно интересны китайские варианты
Steel RAT
  • Старожил
  • Россия, Ярославль
  • Пришел, увидел, покрутил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Рекуперация
« Ответ #2118 : 05 Янв 2017 в 15:41 »
, Kelly.
volodiaa
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Рекуперация
« Ответ #2119 : 07 Янв 2017 в 22:42 »
рекуперация AQIHO Double drive plus
Сегодня поставил перемычку ds - x на заднем контроллере.
Появилась рекуперация на заднем колесе.
Сделал тоже самое на втором.
Проверил на весу - рекуперация на 2 колеса!!!
Останавливается очень быстро , секунда или две с максимальной скорости
Срабатывает даже если рукой потихоньку двигать и в обе стороны одинаково.
На ходу не проверял.
Попробовал в комнате толкнуться, чувствуется очень плавно, еле заметно, но скорости практически нет.
Думаю с большой скорости будет эффективней срабатывать, так как на холостую очень даже быстро останавливает.
https://www.youtube.com/watch?feature=em-upload_owner&v=BfC_uMoK1Jo&app=desktop
видео-резко нажимать боялся, пробовал в режиме один. В третьем сильно брыкается, может съехать с коробки.
Попробовал без камеры в третьем режиме , останавливается с максимальной скорости за 2-3 секунды.
TULSUNDUR
  • Старожил
  • S-Pb
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Рекуперация
« Ответ #2120 : 07 Янв 2017 в 23:06 »
да вроде не было на вторых марках никакой плавной рекуперации. хоть где-то про это было разве?  :ah:
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Рекуперация
« Ответ #2121 : 07 Янв 2017 в 23:49 »
На Марке никогда не было, насколько мне известно.
Есть на Адаптто, только не курком, а ДХ тормозной ручки.
Garpun
  • Неравнодушный
  • Россия, Краснодарский край
  • Ездю на Панасониках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Рекуперация
« Ответ #2122 : 08 Янв 2017 в 00:00 »
Марк2+  есть рекуперация курком. Это новая версия контроллера 40-96в.
Hemmel
  • Начинающий
  • Россия
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Рекуперация
« Ответ #2123 : 09 Янв 2017 в 13:06 »
На Марк2 точно есть, и в описании это заявлено. По сути главная фишка этого контроллера. Сам лично использовал.Очень удобно!  Торможение происходит до нуля кмч, в определенный момент рекуперация переходит в замыкание фаз.
Интересно китайцы вообще не практикуют регулируемую рекуперацию с курка что ли. Почему-то не встречается эта фича среди недорогих китайцев
Страницы: <<1 ... 116117118119120 ... 130>>Вверх
Страница сгенерирована за 0.208 секунд. Запросов: 126.
