avatar_tatyana
батарейка сдохла...
Автор tatyana, 21 Март 2016 в 18:14
Василий22
#18
Цитата: tatyana от 22 Март 2016 в 10:02
заряжаю сторонним блоком питания эту плохую пластину 4.19 тестер пказываеет и ток снизился с  1А до 0.95А
4 ЧАС УЖЕ ИДЁТ зарядка
Вы уверены в правильности показаний вашего вольтметра,эти ячейки нельзя заряжать более 4.25в.А чем заряжаете?И каким напряжением что ток не падает?..Получается что за 4 часа "влилось" 4АЧ из восьми(если ток все время был 1Аа),напряжение уже говорит о том что ячейка заряжена
ALPINE с карданом и 8ск.планетаркой, FDD 48в 500Вт  Акк 55в 16Ач
tatyana
говорит о том что ячейка заряжена-ну вот я и думаю, что сдохшая, ток на самом блоке питания выствляется, я уже оключила - собрала час поеду кататься если поедет, перерыв
Василий22
Какое сейчас общее напряжение батареи?должно быть где-то 29.4в
tatyana
так покаталась немного на педалях мотор сразу отключается
22.93 вольта,показывает,  а зарядка показывает зелёный огонёк, не включает заряд...бред какой то... прийдётся завтра остальные 3 пластины померять...
Surf_el
Замерьте напряжение на всех элементах, а потом проделайте те же измерения под нагрузкой, например, подключите к батарее чайник или утюг
tatyana
ну завтра тогда, там три пластины заклеены не померить.. а лампочка у меня из тоёты есть 40плюс 45 ватт как раз две спирали и тянут 24 в
tatyana
кое что прояснилось - все пластины в предделах 3.7 вольта зарядка через микросхему не идёт, включила напрямую через родной зарядник и тестер воткнула - час где то на клеммах 26,5 вольт при заряде...залипуха наперное отрезает или сдохла
Василий22
[user]tatyana[/user], Через какую микросхему не идет заряд(BMS?)?На сколько ампер родная зарядка?Сейчас у вас заряд на половину где-то,когда зарядится померяйте напряжение на всех ячейках.Или сейчас заряжаете в обход BMS?
tatyana
через гнезддо заряддки не идёт - зелёный горит, а через концы батарейки крокодильчиками -идёт красный огонёк 2 А
2 ЧАСА ЗАРЯЖАЛА ПОТОМ КРУТАНуЛА КОЛЕСО  и так же всё, схватывается и  не раскручивается
за два чааса напряжение на батарейке поднялось с 26,10 до 27,55V
Добавлено 23 Март 2016 в 19:32
ни чего не понимаю... бред какой то где то у меня на лоджии 2 бесперебойника есть 4ач на 12 вольт надо завтра через них колесо крутануть
Василий22
#27
Может контакты гнезда износились?...Попробуйте замерять напряжение на плохой ячейке на момент попытки раскрутить колесо,возможно проседает ячейка по напряжению и BMS отключает нагрузку ну или пробуйте от 2Х12в-акумуляторов.Еще попробуйте потихоньку давать газ с поднятым колесом.Будет так крутиться(вхолостую)?
tatyana
все ячейки днём меряла 3.7 в  завтра два бесперебойника соеденю
Добавлено 23 Мар 2016 в 19:48:11
проседает ячейка по напряжению... тогда бы зарядка шла нормально а то ведь залипуха ни туда ни сюда не пропускает...
Добавлено 23 Март 2016 в 19:49
у меня уже 23-49 час спать!
Василий22
Надо мерять под нагрузкой.
tatyana
Надо мерять под нагрузкой.Ну так то все пластины дерат ток...
включала лампочку на все  по очереди - 3.7 V   все держат, арядка напрямую - идёт 2А как ии написано на зарядке, а если включаюю  колесо илии зарядку через залипуху - неиддёт что то наверное в залипухе... ии чтто странное - у меня 7 пластинок а ккоробочек коричневых на залипухе - 6 штук....
BMS надо час тогда в гугле в картинках набрать - почему 6  элементов!!!
Surf_el
Лампочку надо цеплять ко всей батарее, а не к ячейкам, а мерить на ячейках с нагрузкой и без.
tatyana
Surf_el - так напрямую то крутится, значит в контроллере дело час я счёлкну фотку платы
tatyana
Василий22
Цитата: tatyana от 24 Март 2016 в 16:10
...а ккоробочек коричневых на залипухе - 6 штук....
транзисторов может быть и больше и меньше,не зависимо от количества ячеек,они включены параллельно для увеличения тока на разряд(заряд)
tatyana
[/quote] а вот что я нашла... здесь 7
Добавлено 24 Март 2016 в 17:46
ну в смысле на каждую пластину...
