Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Помогите подобрать контроллер для одноколесного скейтборда с гиробалансировкой
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Помогите подобрать контроллер для одноколесного скейтборда с гиробалансировкой  (Прочитано 712 раз)
Light
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Привет!
Помогите пожалуйста подобрать контроллер для самобалансирующегося самодельного скейтборда с одним колесом в центре(см. вложенную картинку).
Мотор будет редукторный hub motor установленный в колесо, 48 В, 350 Вт(прошу раскритиковать, если этой мощности мало).
Планирую взять BLDC драйвер промышленный, который будет управляться Arduino(что-то вроде такого), но непонятно на сколько ампер он нужен.
Так как балансировка требует резкого увеличения тяги мотора, ток будет гораздо выше чем при "велосипедном" применении подобных моторов.
Мне бы хотелось чтобы скейт мог ехать по укатанному снегу("буранка") если не в горку небольшую, то хотя бы по прямой.
1. Может ли кто-то предположить, какой будет максимальный ток, и какой долговременный?
2. Есть ли недорогие серийные велоконтроллеры, пригодные для быстрой, частой смены направления вращения, и понимающие PWM для постоянной, быстрой регулировки скорости мотора?
VVK
  • Мастер
  • Старожил
  • Ростов-на-Дону
  • Балансирую на батарейках
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Я думаю, что 350Вт - это номинальная мощность на более низком напряжении (например, на 36В). Поэтому на 48В мощность вашего двигателя будет больше, где-то 500Вт. Если это так, то мощности хватит. Если все же у него на 48В номинал 350Вт, то ехать будет, но тяжеловато.
Промышленный BLDC драйвер - это не очень хороший вариант, т.к. у него могут выполняться какие-нибудь свои защитные алгоритмы, которые будут вносить задержки и мешать балансировке.
При резком разгоне/торможении пиковый ток кратковременно будет достигать 50А. Может и немного больше.
По моему, недорогое решение - это контроллер от моноколеса.
Light
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, Спасибо за Ваш ответ!
Проблема в том, что их ставят вертикально, а в скейт можно поставить только горизонтально. Маловероятно что удастся перепрошить положение гироскопа, если только выпаять его. Но для быстрого старта очень хорошее решение, совсем недорогое, даже пром. контроллер в 2-3 раза дороже. Спасибо!
VVK
  • Мастер
  • Старожил
  • Ростов-на-Дону
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Есть отдельная плата с гироскопом/акселерометром GY-521. На ней стоит MPU6050. Она очень маленькая и ее можно разместить в любом месте. Такая же микросхема обычно используется и в китайских контроллерах моноколес. Можно выпаять ее из контроллера и вместо нее на проводках подключить GY-521.
Light
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, оказалось у китайцев есть и горизонтально работающие контроллеры. Они для двухколесных, но там на каждое колесо идет свой полноценный контроллер. Только вот мощность маловата. Как думаете, можно там просто заменить транзисторы на более мощные?
VVK
  • Мастер
  • Старожил
  • Ростов-на-Дону
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Не знаю, это от драйвера зависит. Скорее всего можно, но могут быть неожиданности. И у них напряжение ниже 48В будет.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.129 секунд. Запросов: 57.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
