Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Не могу разобрать Quanshun (Single-hub)  (Прочитано 703 раз)
big17
  • Старожил
  • Россия, Череповец
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Коллеги, не могу разобрать Quanshun (Single-hub).
Причина - при вращении внутри мотора что-то легонько поскрипывает/задевает (с каждым оборотом). Подозреваю, что отвалился или датчик холла (там два холла, один дулированный), или датчик температуры (KTY83/122).
Вобщем, решил разобрать. Открутил винты по окружности с внешней стороны, подцепил отверткой, понемногу сдвинул (в четыре руки и 3 отвертки), а дальше - не идет. Что делать? Продолжать снимать, приложив большие усилия? Или я что-то делаю не так?
(картинку сделал для обращения к производителю, но они пока не ответили)
Slavemaster
  • Местный
  • Санкт-Петербург, центр
  • Езжу на батарейках
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 27 Мар 2016 в 23:19 »
, вроде все так, похоже, хорошо сидит подшипник в крышке/на оси. Возможно, было бы удобней зафиксировать ось (в тисках, ступице) и тянуть за прикрученный к крышке обод.
big17
  • Старожил
  • Россия, Череповец
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 27 Мар 2016 в 23:21 »
Вот и я тоже про подшипник думаю - или выходит из крышки, или сползает с оси. Но боязно без опыта силу прилагать.
yurgen
  • Неравнодушный
  • Калининград
  • на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 28 Мар 2016 в 00:15 »
Съемник нужно применять.
yaredik
  • Местный
  • Ярославль 57°37′42″N 39°51′46″E
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 28 Мар 2016 в 01:32 »
сними акуратно сальник,нет ли там стопорного кольца,если нет, наверни на ось гайку,положи на пол деревяшку и ебни осью об не ее,должен выйти
big17
  • Старожил
  • Россия, Череповец
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 28 Мар 2016 в 10:42 »
О, производитель ответил )
Да, рекомендует снимать сальник и использовать съемник.
Всем спасибо за подсказки!  :wow:
big17
  • Старожил
  • Россия, Череповец
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 29 Мар 2016 в 23:44 »
Нда, решение было именно под сальником. Все понятно по фоткам.
Из особенностей конструктива - двойные подшипники с каждой стороны. Все сделано очень основательно, внушает доверие.
А по проблеме следующее: датчикам там в принципе не отвалится - они сидят прямо между обмотками. А поскрипывал или отвалившийся кусочек лака (я несколько мелких кусочков вытащил) или за крышку цеплялись оболочки пучков проводов (на них край немножко топорщился).
Вобщем, после сборки и проверки движка - никаких звуков, все работает идеально!
Всем спасибо  :hello:
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.171 секунд. Запросов: 56.
