Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Посчитать аккумулятор
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Посчитать аккумулятор  (Прочитано 762 раз)
Новичек_1
  • Мимо проходил
  • Россия, Новосибирск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 29 Мар 2016 в 16:48 »
Добрый день!
Я в аккумуляторах совсем не разбираюсь.
Хотелось бы прикинуть аккумулятор для электродвигателя.
Параметры двигателя такие:
Мощность двигателя 50kW (продолжительная, не максимальная)
Волтаж 250-360V
Про силу тока ничего не сказано, но насколько понимаю надо мощность поделить на вольтаж и получается 140-200 ампер.
Хотелось бы чтобы двигатель на полной мощности хотя бы час проработал. Ну и батареи максимально полегче насколько это вообще возможно конечно.
Такие вопросы:
Какие аккумуляторы лучше подойдут?
Сколько их надо?
Как все это дело научиться считать? (Какие формулы, на что смотреть)
И я так понимаю что до двигателя они должны идти через какое-то устройство которое будет тянуть из аккумуляторного блока то что в нём есть и отдавать требуемые двигателю вольты и амперы. Как такие устройства по правильному называются? И что подойдет для моего случая?
Спасибо!
Danila96
  • Наш человек
  • Россия, Екатеринбург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 31 Мар 2016 в 18:20 »
Ответ от такого же "специалиста"  :-D
Батареи можно поставить хоть на 10 кг, другой вопрос важен - на какой пробег рассчитываешь.
По двигателю обратитесь к LICC, он мотает на славянку с приблизительно такими же характеристиками.
Управление энергией и зарядкой занимаются устройства называемые "контроллер" и "BMS".
Alexeyspb
  • Начинающий
  • Россия, Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 31 Мар 2016 в 18:39 »
Сомнительная затея. Точнее, дорогая.
Емкость батареи измеряется в Ватт*Часах.
У вас двигатель 50 КВт. Чтобы он проработал 1 час, умножаем эти 50 КВт на 1 час, то есть это 50КВт*часов
Для справки - емкость батареи автомобиля Тесла S в минималке согласно википедии - 60 КВт*часов, стоимость получится аналогичная - можно поискать на этом форуме. Если цены не отпугивают - можно считать конкретные варианты под ваши напряжения. Кроме того, батарея должна потянуть нужный вам ток.
Так же потребуется БМС и какая-то система заряда этого хозяйства - так же будет дорого.
Между двигателем и батареей ставится контроллер, основные его параметры - мощность и напряжение. Боюсь, для вашего варианта тоже будет бить по карману.
Опишите конкретную задачу, иначе, подробнее вам никто не скажет. Может быть, вам эти 50КВт на практике окажутся избыточными.
_claw
  • Купец
  • Старожил
  • Б. Камень
  • ездю на всем и везде
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 31 Мар 2016 в 18:45 »
, вам нужна батарея с такими параметрами:
напряжение ваше известно. ток 150А долговременно, 200-250А пиковое
чтобы ехать 1 час на одном заряде, значит вам надо примерно 150АН, но лучше 200
собрать можно из любых элементов, включая LiFePo4 и LiIon (18650). и то и другое, а также включая сами элементы и их сборку можем подсказать, посодействовать.
Скрытый текст
если вопросы появились, обратитесь к в личку или по телефону 8 926-З75-585I
yurgen
  • Неравнодушный
  • Калининград
  • на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 31 Мар 2016 в 21:55 »
Какой транспорт будете делать?
Новичек_1
  • Мимо проходил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 03 Апр 2016 в 21:14 »
#Какой транспорт будете делать?
Что-то типа вертолета. Я пока пытаюсь теоретически прикинуть возможность реализации. Посчитать пытаюсь.
#По двигателю обратитесь к LICC, он мотает на славянку с приблизительно такими же характеристиками.
Мне очень критичен вес. Сколько у него в килограммах на 50kW по весу получается?
#Может быть, вам эти 50КВт на практике окажутся избыточными.
Очень хорошо если так, но программа по расчёту такие цифры показала, в идеале надо бы даже побольше мощности.
#чтобы ехать 1 час на одном заряде, значит вам надо примерно 150АН, но лучше 200
Вот тут основная загвоздка.
Из самых легких нашел пока такой вариант: 20AH, 16V - вот таких мне сколько надо?
Из википедии:
Параллельное соединение — при параллельном соединении двух двухполюсников, при каждом значении напряжения складываются токи, текущие через них, а при последовательном — для каждого значения тока складываются напряжения на элементах.
Получается чтобы получить 200AH надо 10 батарей соединенных параллельно, а чтобы получить напряжение 330V надо 21 батарею соединенных последовательно. А дальше не понятно надо 10 на 21 перемножить чтобы получить требуемые мне вольты и амперы (330V 200 AH) или как правильно считается?
Snaiper
  • Местный
  • Херсон Украина
  • Езжу на батарейках
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 04 Апр 2016 в 21:19 »
Да, считаете верно. Нужно 210 аккумуляторов.
Danila96
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 05 Апр 2016 в 13:12 »
Если вес критичен, то только батарейки панасоник, которые идут на теслу.
Правда ценник будет конский. Бушная батка на 1 квтч будет стоить 40-45 т.р.
Тогда как обычные, не именитые аккумы можно взять в ту же емкость гдето на процентов 40-60 дешевле.
Страницы: 1Вверх
Размер занимаемой памяти: 5.5 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.127 секунд. Запросов: 72.
