Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 12>>ВсеВниз
Автор Тема: Свой бортовой компьютер  (Прочитано 2182 раз)
MarkGal
  • Начинающий
  • Россия, Благовещенск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 01 Апр 2016 в 18:18 »
Тут уже было много сделано бортовых компьютеров. Решил себе тоже собрать, нашел в своих закромах большой LCD.
Пока только спаял плату, да научился с графическим дисплеем работать.  Что умеет аппаратно:
1. Измерение 0-100v (первый аналоговый канал)
2. Измерение  0-20v (второй аналоговый канал)
3. Два канала для измерения токов. Потребление мотором, реген, ток зарада батарей.
4. Вход датчика скорости (геркон или хол)
5. Датчик освещености (автоматическая регулировка яркости экрана и светодиодов)
Все остальное можно сделать программно, заодно и обучиться работе с графическим дисплеем.
Только пока не решил что делать и как это размещать на экране.
fondrosel
  • Старожил
  • Москва, измайлово\гольяново
  • Электротрайкист
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 01 Апр 2016 в 19:03 »
Хотелось бы в дальнейшем законченую версию для повторения, пока к сожалению ни 1 из бортовых компов на форуме самостоятельному повторению не подлежит так как в силу коммерческих интересов правообладателя либо требует наличие специнструментов для пайки, либо имеет отсутствие прошивки что не делает возможности повторения, а как планируете вы?
Размещать конечно нужно на основном экране напряжение батареи, остаточную емкость, отданую емкость регена и скорость, кстати было бы не плохо если скорость всетаки измерялась не герконом а как то через фазы мотор-колеса или холлы оного. На вторичном экране при нажатии клавиши соответственно пойдут токи, потребляемая мощность, расход в  вт\ч.
MarkGal
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 01 Апр 2016 в 19:36 »
Вход на датчик скорости универсальный, и геркон и датчик холла можно. Этот проект для себя делается. Повторить его не проблема, только пока функционала нет
MarkGal
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 06 Апр 2016 в 18:10 »
Сделано измерение и вывод на экран напряжение 0-19в.
Сделано измерение и вывод на экран напряжение 0-100в.
Сделана вертикальная шкала прогресса для  0-100в.
https://youtu.be/p_ybQtuV5As
Напряжение можно калибровать по эталону поданному на вход.
licwn
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 06 Апр 2016 в 18:31 »
Ну это мягко говоря не правда. Компьютер от Fishka666 можно повторить самостоятельно. Несколько форумчан уже это сделали.
fondrosel
  • Старожил
  • Электротрайкист
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 06 Апр 2016 в 21:32 »
Очень интересно знать как? Если прошивки там так и не было рассекречено как и самой принципиальной схемы, как помниться
« Последнее редактирование: 06 Апр 2016 в 21:41 от fondrosel »
licwn
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 06 Апр 2016 в 22:11 »
Вам плохо помнится.
MarkGal
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 07 Апр 2016 в 11:28 »
Аппетит приходит во время еды. Тесноват мне нынешний дисплей. Заказал себе новый. Хочется всю нужную информацию выводить сразу и крупными буквами. И его цена в пределах 700р за экран. Набор команд для него остается прежний, просто добавиться третий фрейм. А пока можно писать функции, и втискивать их на этот экран.
graf2014
  • Неравнодушный
  • братск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 07 Апр 2016 в 17:54 »
проект платный
MarkGal
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 07 Апр 2016 в 18:24 »
Делать платный его не вижу смысла. Да и технической возможности нет ставить на поток.
MarkGal
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 10 Апр 2016 в 10:09 »
Добавлено:
- измерение тока. Использовать датчик acs756.
- ток считается в оба направления, организован подсчет регенерации.
- подсчет мощности и суммирование мощности для учета расхода энергии
-реген выделяю инверсией цифр тока и мощности
Пока обдумываю как считать скорость. Или подсчет импульсов с датчика в единицу времени. Или замерять время между импульсами. Все пишется на ассемблере, с математикой там скупо, хочется все сделать оптимально.
« Последнее редактирование: 10 Апр 2016 в 18:00 от MarkGal »
MarkGal
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 12 Апр 2016 в 16:47 »
Светодиодный индикатор теперь показывает мощность. Каждый светодиод = 100 ватт. Если мощность более 1500 ватт, то светодиод =200в= ватт.
https://youtu.be/Uw4OYQ-MYZw
MarkGal
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 14 Апр 2016 в 18:19 »
У меня стоит контроллер Инфинеон, пришлось немного разобрать скутер, что-бы до него добраться. Подключился к разьему СА. Так как раз есть выход с датчиков Холла. Немного чистой математики и логики и теперь скорость подсчитывается. Выяснилось что максимальная скорость у моего скутера на холостом ходу 55 кмч при 120%. Теперь можно заняться одометром. Вопрос к опытным людям что считать, что хранить? Общий пробег, пробег до сброс кнопки, пробег с момента включение или с момента зарядки. Тоже самое качается и потраченной мощности. Шрифт скорости увеличенный в 4 раза, смотрится коряво. Надо бы найти шрифт который не портился бы при маштабировании. Надеюсь в ближайшие дни придет новый дисплей пошире. Будет место куда разместить всю информацию.
MarkGal
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 15 Апр 2016 в 13:03 »
Сделал три счетчика пути. Один не сбрасываемый и сохранением в ПЗУ, один сбрасываемый через меню и с сохранением в ПЗУ. И один считающий от момент включения до выключения компьютера.
Пришли новые экраны. Размер серьезный. Заодно пришла всякая мелочевка вроде газомасленных амортизаторов, не пробиваемых покрышек, газулек, кнопочек. Сменные стекла на приборную панель скутера, размер подошел идеально. Цена 100р.
MarkGal
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 19 Апр 2016 в 18:04 »
Новый экран очень хорош. Яркая подсветка. Высокая контрастность. Отлично видно на солнце.
MarkGal
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 21 Апр 2016 в 19:18 »
К новому большущему дисплею прикручен новый процессор 16f1936. Из 8к памяти в нем удалось использовать 3к. И то в основном под шрифты. Пришлось перебрать все математические библиотечки, привести их в однообразный вид. Время потрачено много, но работать с ними стало быстрее и удобнее. Что на данный момент умеет устройство:
- измерение напряжения, два канала. Один до 20в, второй до 100в
- измерение тока от -50А до 50А. Понимает регенерацию.
- подсчет текущей мощности
- полоса прогресса мощности, с индикацией регенерации и автоподстройкой диапозона.
- суммирование потраченной мощности. три отдельных счетчика (разные условия сброса)
- измерение скорости. берется с датчиков холла. Но можно и геркон прикрутить. И если использовать доп.платку то и с фазовых.
- суммирование пройденного пути. три отдельных счетчика (разные условия сброса)
В ближайшее время планирую сделать учет регенерации. Расчет энергии ВАТТ/кМ. По идеи надо сделать  учет времени поездки. Треть экрана осталась пустой. Вот теперь ломаю голову что туда можно вывести. Может график мощности.
На следующей недели надеюсь уже все смонтировать на скутер и начать обкатку. И остальной функционал уже писать по мере эксплуатации, на стендовой сборке.
Djekerr
  • Неравнодушный
  • Украина, Херсон
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 23 Апр 2016 в 02:39 »
Здравствуйте. Можно ссылочку на дисплей?
MarkGal
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Страницы: 12>>ВсеВверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.281 секунд. Запросов: 91.
