avatar_DemurgMSK
Синусные контроллеры Sabvoton - в наличии
Автор DemurgMSK, 02 Апр. 2016 в 17:05
DemurgMSK
Специально для моторов Leili 50H
Вся информация предварительная.
Сайт производителя http://www.sabvoton.com/
ТТХ контроллера:
Транзисторы:  24;
Рабочие напряжение: 40-90в;
Максимальный батарейный ток: 80А;
Максимальный фазный ток: 200А
Контроллер синусный;
Три настройки мощности;
Функция 120% есть;
Рекуперативное торможение есть;
Самостоятельная настройка контроллера через компьютер по USB кабелю практически до мельчайших параметров.
Размеры 230мм x 145мм x 65мм
Вес 1.6 кг
Кабель и программа для программирования будет в комплекте.
Hizheka
А похожие контроллеры поменьше у них есть?
DemurgMSK
Размер практически такой же как у Инфиниона 24 FET.
Корпус используется практически тот же.
Меньшего размера пока нет.
sergek1985
[user]DemurgMSK[/user], это долговременные характеристики?
А можно ссылку, где продается?
Ждем тестов и отзывов.
_claw
DemurgMSK
Что у Вас за привычка вставлять свои провокационные ФИ?
ЦитироватьАна́лог (от др.-греч. ἀνάλογος — соответственный, соразмерный) — объект (техническое решение) того же назначения, близкий по совокупности существенных признаков.
Отсутствие СА не делает его не аналогом  :-)
Контроллер для своих характеристик стоит копейки, аж на 10 000 дешевле инфиниона.
Всем ли нужен Цикл-аналист за 10 000 дополнительно?
Проще купить Миди-Е от Адаппто тогда.
_claw
и что же здесь провакационного? большинство любят инфенион за симбиоз с СА. и если возможность программирования делает его аналогом, то и адапто и контроллеры VVK и многие другие тоже аналоги.
DemurgMSK
Ну о чем и речь. Я не отрицаю, что адапто контроллеры аналоги. Только все они имеют свои фичи и дополнительные возможности.
А за дополнительную фичу надо платить.
Например я хотел заряжать батарейку током 30А и такую возможность мне дал МАХ-Е
Хотя по характеристикам мой Инфинион меня более чем устраивал и медленнее я с ним не ехал.
У людей должно быть больше выбора.
В данной ситуации этот контроллер самый доступный, вот и все  :-)
Так контроллер leili или sabvoton ?
вы уж определитесь, и поправьте как название темы, так и описание.
это же так просто - написать просто "доступный ноунейм китайский синус"
и не надо писать про аналоги\ упоминать не относящиеся к данному контроллеру марки и так далее.
Глядишь и возмущенных возгласов в теме будет меньше....
DemurgMSK
Ну то что Sabvoton это китайский ноу-нейм Вы явно погорячились.
Как же мирное слово "Аналог" Вас всех раздражает.
dimad63
И где тут аналог непонятно, миропроцссор раз в 5 мощней 4 датчика тока нормальные драйвера
4 год на нём езжу :)  правда в моём 4468 24 штуки 150 батарейный и 450 фазный
DemurgMSK
Все, я везде удалил злобное слово аналог  :wf:
Во всех своих темах. Больше у меня нет Аналогов, один сплошной эксклюзив  B-)
DemurgMSK
Размораживаю тему. В этом году контроллеры приедут для тестирования.
60А и 80А.
Они уже работают с цикл-аналистом + программируются по Блютус.
Цены будут после тестирования.
Steel RAT
А фотографии внутренностей опубликуете?
Может уже в новом корпусе?
http://www.sabvoton.com/product/mqcon-sabvoton-new-generation-96v-80a-sine-wave-motor-controller.html#.WAJrlh-hqkp
И не хотите ли выложить мануал для предварительного ознакомления? B-)
Хотел бы вам еще предложить дать контроллер на тестирование Чупе:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=40636.msg935876#msg935876
DemurgMSK
Да не проблема.
60А уже один желающий есть.
80А можно и Чупе дать  :-)
Фотки, манулы и т.д. по приезду.
Просто тему оживил.
Корпус будет старый, так как старый корпус актуальней для рамы Enduro Ebike, а Сабвотоны едут исключительно для удобства установки на мои рамы.
peat
Мне нужно понять что можно крутить в программе настройки ? Есть скришоты с проги ?
Написано 90 вольт максимум. Это максимальное напряжение или номинальное ? Обычно на 96 вольтовых абсолютное максимальное что то около 120в.
Как тут дела с этим ?
DemurgMSK
Понимаете, я сам везу эти контроллеры впервые и знаю о них не больше Вас.
Их очень расхваливают везде, несмотря на их вес и размер, именно поэтому я все же решил их привезти.
Я сразу написал, что будем их изучать и тестировать.
Именно поэтому я да же готов эти контроллеры предложить бесплатно Вам и еще одному коллеги с форума для их детального тестирования и изучения.
И только после этого мы вместе с Вами выложим полный обзор, отзывы, манул, впечатления о этих контроллерах с полными ТТХ.
Steel RAT
#17
[user]DemurgMSK[/user], берите версию с регулируемым (аналоговым) управлением рекуперацией и Блютусом, если есть такая возможность.
[user]peat[/user] у контроллера на 72В максимальное рабочее напряжение - 96В.
Он собран на 24 транзисторах IRF4110.
Думаю, что у контроллера номиналом 96В максимальное рабочее напряжение - 120В.
http://ebike.nexun.pl/wp-content/uploads/2014/08/SSC.pdf
Timber
Признателен и благодарен будет весь форум!
DemurgMSK
Сабвотоны приехали, так что как и обещал, скоро начнем тестировать  /:-)
Andrey1981
[user]DemurgMSK[/user], добрый день!
Есть информация о тестировании контроллеров? Еще цена интересует.
DemurgMSK
https://www.youtube.com/watch?v=Y4i5G7c5spM
Продажа Сабвотонов по себестоимости без гарантии.
72в 60А - 10 500 наличии 1 шт
72в 80А - 13 100 наличии 1 шт
В комлектацию входит - шунт, кабель программирования
80A это батарейный ток? это прям совсем предельный? если поставить больше то сгорит?
просто у меня 18фет инфинеон щас на таком токе работает и не особо греется, находясь "под брюхом" рамы  :pardon:
как раз ОЧЕНЬ понадобился мне новый контроллер, нахожусь в процессе поиска
что-то не отвечает никто
в отпуске что-ли?  :hello:
DemurgMSK
Maxloader
Лично я так и не понял эти контроллеры подходят для любых моторов DD? Или только " Специально для моторов Leili 50H "???
Есть желание купить, но возникли непонятки)
Василий шаман
А прошивка для Sabvoton SVMC 72150 V1 есть?
