Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Вилка с Пит байка на электро велосипед
Страницы: 123 ... 6>>ВсеВниз
Автор Тема: Вилка с Пит байка на электро велосипед  (Прочитано 7535 раз)
Wielding
  • Неравнодушный
  • Украина, Полтава
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Кто нибудь ставил вилки  питов на велики? Как ее можно сделать более чувствительной к мелким неровностям дороги? Я менял углы наклона вилки,но ето не сильно помогает. Думал пружину сделать чуть тоньше но боюсь потом она будет сильно мягкая при больших ударах. Фото своего велосипеда прилагаю.
« Последнее редактирование: 13 Май 2016 в 16:17 от Wielding »
klyushkov
  • Старожил
  • Москва, Марьино
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 02 Апр 2016 в 23:01 »
, более жидкое масло? Замена пружин, повесить пару кг балласта на руль:-)
  • Старожил
  • ПодМосква
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 02 Апр 2016 в 23:09 »
Можно попробовать увеличить ход, если там он чем-то ограничен. В веловилках часто прокатывает и жесткость уменьшается.
Wielding
  • Неравнодушный
  • Украина, Полтава
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 02 Апр 2016 в 23:38 »
Да и так вроде не густое масло ATF... пружины менять не на что,а балласт и так уже висит (аккумулятор). ну все равно прыгает как козел передок. Где большие колдобины срабатывает отлично, а с мелкой стиральной доской беда...
Добавлено 02 Апр 2016 в 23:42
за щет чего ход увеличить? Удлинить шток,так тогда пружина может стать короткой...
  • Старожил
  • ПодМосква
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 03 Апр 2016 в 00:22 »
В конкретной вилке надо смотреть. Например переставить ограничители (если они там есть в Вашей) убрав преднатяг: во многих веловилках делают.
Wielding
  • Неравнодушный
  • Украина, Полтава
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 03 Апр 2016 в 08:35 »
вот такая практически
Николай Тимофеев
  • Неравнодушный
  • Россия, Нижний Новгород
  • Возить батарейки в рюкзаке тяжело!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 03 Апр 2016 в 09:15 »
Добрый день.ATF очень густое масло равно примерно 20 w вилочной, Вам бы 5 w вилочного залить и будет счастье и как вариант попробуйте совсем без масла катануться тогда поймете, что с пружинами.
  • Старожил
  • ПодМосква
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 03 Апр 2016 в 15:39 »
Про Вашу ничего не скажу - смотрите сами. Я имел дело с таким процессом: http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=51952 - на 30% ход увеличивали.
Wielding
  • Неравнодушный
  • Украина, Полтава
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 03 Апр 2016 в 18:53 »
Залил синтетику 5W 30,завтра испытаю ...
Николай Тимофеев
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 04 Апр 2016 в 08:29 »
Добрый день!
Если Вы имеете введу моторное масло 5w30 ,то оно вообще густое.Если нет возможности купить вилочное масло, купите масло для гура, оно примерно как 10w вилочное и стоит 100р.литр.я им пользуюсь мне нравиться.
Wielding
  • Неравнодушный
  • Украина, Полтава
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 04 Апр 2016 в 18:23 »
Добрый день!
возможность купить масло есть,но оно стоит как пол стоимости вилки. Motul у нас стоит чуть меньше 20$(нет желания просто попробовать).А 5W30 будет пожиже вроде чем ATF ну все равно не то .Так что пока что поезжу на етом ,потом попробую еще с гидроусилителя залить.
ale197851
  • Неравнодушный
  • Россия, Самара
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 04 Апр 2016 в 20:59 »
Здравствуйте!!!:hello: :hello: :hello:
А если попробовать и вынуть одну пружину, а вместо неё проставку подобрать.
Правда ход уменьшится на одну треть, но будет мягче. :ah:
Wielding
  • Неравнодушный
  • Украина, Полтава
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 04 Апр 2016 в 21:37 »
та ну,жертвовать ходом желания нету,и так при поездке на работу на велике она отрабатывает где то на 60% из 170 мм хода .Один раз у меня ее получилось сложить полностью,когда перелетел через руль :laugh:.  Я так понял что кроме меня, здесь такие вилки на велики никто больше не ставил.
  Кстати,вычитал что при поломке пружины народ советует выбросить их полностью и врезать вверху штуцер для закачки воздухом. И здесь берут меня сомнения,выдержит ли сальник давление. Вообщем эта вилка - отличный вариант для експериментов...
tank6661
  • Старожил
  • Борисполь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 04 Апр 2016 в 22:00 »
С одного пера нужно выкинуть пружину.Чоботар делал так же на похожей вилке.Плюшевая становится шо капец,единственное вес большой..
ferum
  • Старожил
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 04 Апр 2016 в 22:28 »
, На Халк от Рича равнялся? Классный вел получился  :wow: Изначально под мотор делал?
Wielding
  • Неравнодушный
  • Украина, Полтава
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 04 Апр 2016 в 22:38 »
да! увидел фото в интернете (прикрепил) и захотелось сделать на подобие,только более ездобилно чтобы было. Но взвесив все мне 26 кг показался тяжелым (опять же из за етой вилки под 10 кг). Решил сделать на батарейках не сильно мощный. Сейчас вес не больше 37 кг с редукторным колесом на 500W и акб на 10 Ач. По прямой 46 км бежит,но я его не для асфальта собирал. Да и весь велик обошёлся всего 28 000 грн / 1050$ при нынешнем курсе не считая сварки и слесарки(свой труд  сложно подсчитать). :-D
« Последнее редактирование: 04 Апр 2016 в 22:45 от Wielding »
ferum
  • Старожил
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 04 Апр 2016 в 22:44 »
Не для асфальта, нужно подвесной мотор.
Wielding
  • Неравнодушный
  • Украина, Полтава
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #17 : 04 Апр 2016 в 22:46 »
ага,я знаю ... ну 4 кг колеса ет не сильно много...
Есть желание собрать еще серьезней аппарат на 10кВт с подвесным мотором,ну блин негде взять 1500$ на двигатель и контроллер не говоря уже об остальном...
Страницы: 123 ... 6>>ВсеВверх
Страница сгенерирована за 0.192 секунд. Запросов: 115.
