Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Актуальное напряжение мощность МК
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Актуальное напряжение мощность МК  (Прочитано 752 раз)
Freedom12
  • Начинающий
  • Украина, Днепропетровск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Всем привет, в прошлом году не смог закончить свой евел, и распродал все
В этом году загорелся снова, в планах или скутер или электровелосипед, на мотоцикл нету времени тратиться на права, а так бы взял его, да и гонять не хочу чтоб не стать фаршем как все говорят
Суть вопроса такова, актуальное ли напряжение 48в для 50-60км в час? Мотор 1квт форсирование до 1.5-2квт, Масса электробайка порядка 30-40кг + я 65 + мало ли кто с ветерком да прокатится, берем общую массу пускай 140-150кг
Как мне известно напряжение = скорость
Мощность = тяга
Кто то использует только электро тормоз ?
Snaiper
  • Местный
  • Херсон Украина
  • Езжу на батарейках
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 02 Апр 2016 в 22:04 »
Что в вашем понимании актуальность напряжения для скорости?
Напряжение не равно скорости.
Мощность не равна тяге.
Сопротивление не равно килограмму и не равно гривне или сантиметру.
Электротормоз, работающий до 0 км\ч есть не на всех контролерах. А там где есть,-почти не используют киловаттные двигатели.
  • Старожил
  • ПодМосква
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 02 Апр 2016 в 23:20 »
... актуальное ли напряжение 48в для 50-60км в час? ...
Есть у мотора параметр рпм - это обороты хх при его напряжении. Вот от этого параметра мотора и танцуйте через диаметр колеса к скорости. Хотя обычно 48в маловато.
FobOrgan
  • Старожил
  • Россия, Самара
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 03 Апр 2016 в 22:46 »
Почему же, взять MAC 8T вполне себе поедет между 50 и 60 км/ч. Выше напряжение  - это конечно прикольно, но уже БМС нужна более редкая и дорогая, с зарядником то же самое. Я про то что сломается чтото в креативном конфиге  и куковать без транспорта придётся заметно подольше чем с более стандартными компонентами.
yurgen
  • Неравнодушный
  • Калининград
  • на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 04 Апр 2016 в 00:22 »
Мощность = тяга
При таком форрсировании он долго не проживет.
Snaiper
  • Местный
  • Херсон Украина
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 04 Апр 2016 в 21:15 »
А что с ним случится?
yurgen
  • Неравнодушный
  • Калининград
  • на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 04 Апр 2016 в 23:52 »
Для 60 кмч нужно около 3 квт, , у васперегрузка почти в 3 раза .
Вы без проблем можерте переносить мешок картошки, а если 3 на вас загрузить что с вами случится?
FobOrgan
  • Старожил
  • Россия, Самара
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 05 Апр 2016 в 00:10 »
С прицепом чтоли?  ;-D 2кВт хватает для такого, но скорость будет набираться неуверенно конечно до 60. Но спрашивают про скорость 50-60, поэтому всё честно.  :dance: Что касается MAС, то на 2кВт они живут долго, если на старте и по кочкам не рвать. Да, ресурс шестерёнок и фривила от такого уменьшается, но если хочется скорости 50 и более, остаётся или надрывать редукторники или ездить с гирей. Есть 3-ий вариант конечно - два редукторника по 1кВт, но это на любителя.  ;-) Я езжу на 2-х Q100 по 500Вт вливаю. Да, по весу они равны 1-му MAC, но зато более расслабленно работают, нет проблем с дропаутами и затяжкой спиц и вид у них детский не привлекающий внимания. Развесовка идеальная учитывая что батарея в треугольнике.
Если поставить парочку Q128 на 36В/328rpm и запитать их от 48В, то 50 ехать можно будет уверенно, у меня на 36В/260rpm  работают от 48В, 40км/ч набирают уверенно даже при умеренном встречном ветре.
Snaiper
  • Местный
  • Херсон Украина
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 05 Апр 2016 в 22:24 »
А мы будем переносить мешки дальше. Жизнь сурова...
Тоже и с моторами, главное использовать термометр...
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.125 секунд. Запросов: 74.
