Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Проект на базе Лейки
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Проект на базе Лейки  (Прочитано 1541 раз)
Diones1
  • Мимо проходил
  • Россия, Ростов-на-Дону
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 04 Апр 2016 в 23:21 »
   Здравствуйте форумчане. Я новичек в электробайках, хочу обратится к вам за помощью и советом. Товарищ окончательно ушатал движок на Leike Hornet (по документам 50 кубиков на деле 180 стояло) и отдал его мне вместе с кучей обвесов, резиной и прочими расходниками. В гараже уже стоит максик, тактик жены и самоделка бобер. То есть ещё один бенз. мне проще говоря не нужен... Возникла идея переделать его в электро, тем более что по работе есть доступ к любым слесарным работам и к перемотке любых генераторов и моторов.
 Плюсы донора в том что:
 1) отличная аэродинамика.
 2) Очень прочная и легкая рама. (без двигателя, бака и тяжеленной передней фары 53 кг)
 3) громадные и пустые обтекатели ( 3-4 свинцовых аккумулятора 12В по АН 75 там просто затеряются)
 4) Диодные поворотники и стоп с завода (переделать на диод фары осталось)
  Сам я аргонщик потому в электрике не очень... не неправильно... Ничего не понимаю, а расчет схем для меня что то с магией связано. Модераторы так как Лейка СКУТЕРБАЙК не знал в какую тему его писать, но хочу добится характеристик байка потому написал сюда. Вариант с Мотор Колесом не рассматриваю, так как есть возможность перемотать любой движок. Хочу остановится на цепном приводе.
   Получить хочу характеристики:
 Динамика - 7-9 с. до 80 км/ч
 Максималка - 100 км/ч кратковременная
 Пробег на одной зарядке - 80-100 км
 Время зарядки - 3-5 часов
 Финансовые затраты (естественно поменьше хочется но... ) - до 80 т.р.
 Подскажите какие можно поставить варианты двигателя, аккумулятора и контроллера? Заранее благодарен за совет...
« Последнее редактирование: 04 Апр 2016 в 23:52 от Diones1 »
DragonTM
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 05 Апр 2016 в 15:11 »
, Движок нужен киловатт 3-5 номинала. Хотя если АИР собрались перематывать то м.б. и 2-3 подойдет, но контроллеры для асинхронника очень дорогие, поэтому лучше BLDC. Можно, как вариант, поставить мотор-колесо в качестве подвесного, миникрошку (MXUS 3000) или крошку (QS 205 3 kW). Контроллер должен выдавать киловатт 10-15 в пике, ну и батарея соответственно тоже.
Развлекайтесь дальше с ценами самостоятельно. Удачи =)
Сообщение понравилось: Diones1
_claw
  • Купец
  • Старожил
  • Б. Камень
  • ездю на всем и везде
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 05 Апр 2016 в 16:00 »
нуну  :facepalm:
Дядя Витя
  • Наш человек
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 06 Апр 2016 в 04:19 »
Если Вы увеличите бюджет раз в 5- у Вас есть небольшой шанс выполнить указанное техзадание.
yaredik
  • Местный
  • Ярославль 57°37′42″N 39°51′46″E
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 06 Апр 2016 в 06:22 »
может всего в три раза увеличить  :-D http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=30733.msg688381#msg688381
« Последнее редактирование: 06 Апр 2016 в 06:34 от yaredik »
DragonTM
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 06 Апр 2016 в 10:49 »
, , человек пишет про 4 свинцовых аккумулятора, это тысяч 16. Т.е. ему нужны мотор и контроллер за 64 тысячи, вполне реально взять б/у крошку и контроллер на 10 кВт и приделать её как подвесной мотор. Работы механические, как я понял, бесплатные будут.
yaredik
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 06 Апр 2016 в 11:58 »
вот на этом, 3-4 свинцовых аккумулятора 12В по АН 75, с крошкой, ни о каких   80-100км/ч  и речи быть не может и пробега 100км тоже,представляете вес байка с водителем ?из этого максимум 40-50км/ч и пробега на 50км может выйти, если крошка не будет греться от такого веса
DragonTM
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 06 Апр 2016 в 13:46 »
, про пробег я как то пропустил, вы правы. Но 80 км/ч , имхо, оно должно поехать, если правильно передаточные подобрать.
yaredik
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 06 Апр 2016 в 17:26 »
даже с передаточными подобранными не поедет 80 км,вольт всего 48, под нагрузкой будет 40-42в, рпм не хватит или момента  не забывайте про вес, порядка 260-280кг.нужно еще 2 таких свинца а это уже за гранью разумного,представляете габариты 75?278x175x190 и вес одного25кг, их 4 то проблематично будет разместить а 6? тут в самую пору не лейку надо а иж с коляской и моторчик раза в 2 мощнее крошки. в общем как не крути но свинец не катит ни как,вот на тао неплохие варианты есть, дороже свинца %на 50 всего   https://item.taobao.com/item.htm?id=525718721632&toSite=main          https://item.taobao.com/item.htm?id=527231905980&toSite=main
« Последнее редактирование: 06 Апр 2016 в 18:18 от yaredik »
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.173 секунд. Запросов: 76.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
