Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
нужна схема ваттметра
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: нужна схема ваттметра  (Прочитано 847 раз)
лпн
  • Начинающий
  • новосибирск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 05 Апр 2016 в 13:41 »
Здравствуйте.Проблема такая :ваттметр периодически тух ,а потом совсем потух. При вскрытии обнаружилось отсутствие одного элемента -предположительно резистораю Стал впаивать на это место разные резисторы 100к ,10к, 1к. Изображение появилось ,но резистор греется. Возможно родной резистор изначально тоже грелся, а потом расплавил олово и выпал . Может быть ваттметр сдох от обратного тока , т. к. у меня не было диода между ваттметром и контроллером ,и на ваттметр приходило напряжение от прямоприводного мотора через контроллер, а может изначально в ваттметре было что нибудь неправильно впаяно. По этому хотелось бы увидеть схему.Только мне нужна схема от ваттметра который может работать без внешнего питания ,потому что есть точно такой же на внешний вид ваттметр, только он не может работать без внешнего питания,
 и внутренности у него другие На картинке этот резистор обведен желтым кружком.
crond
  • Старожил
  • Екатеринбург
  • Настраиваю и ремонтирую BLDC контроллеры
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 05 Апр 2016 в 14:29 »
2килоом, только нужно проверить, чтобы на питание процессора приходило 5 вольт, вот похожая платка, схемы у меня нет, попробуйте её сами срисовать. 431 - это TL431 - (регулируемый стабилитрон) напряжение уходит на базу NPN
такие ваттметры уже от 24 вольт греются, а от 48 вольт редко выживают и сгорают (схема стабилизатора очень бюждетная)
Сообщение понравилось: лпн
лпн
  • Начинающий
  • новосибирск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 08 Апр 2016 в 12:56 »
Спасибо за информацию. Поставил резистор 2к. Резистор не греется ,правда теперь греется транзистор. Пока еще не разобрался почему. И на процессор приходит не 5в ,а 3в.
crond
  • Старожил
  • Екатеринбург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 09 Апр 2016 в 09:25 »
Бывает и 3.3 питание процессора, можно было рассчитать по формуле делителя напряжения на управляющий вход регулируемого стабилитрона, но номиналы там с буквенным индексом, я их не стараюсь расшифровать. Можно было посмотреть на жк индикатор 1602, они есть на 5 вольт, на 3.3v и даже на двуполярное питание "+"и"-" 3.3v
То что греется - этого и следовало ожидать - ваттметр потребляет 30 мА и от 36 вольт на нём рассеивается около 1w (пяти вольтовые кстати портебляют 7-10 мА), можно погасить избыток энергии на резисторе 1 кОм на 1W, перед диодом, вместо резистора на 27 ом (обведён красным) или вместо резистора на 68 ом. Учитывая, что топология вашей платы несколько отличается от зелёной.
  • Старожил
  • Украина, г. Запорожье.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 12 Ноя 2016 в 20:59 »
Сегодня и я разобрал свой ваттметр, а то он гад эдакий работал только после физического пинка, и то хватало ненадолго. Тоже сдох резистор как у старттопика. Если кто имеет полную схему или в состоянии её вырисовать, дайте, при её наличии и если контроллер АВР, я обязуюсь написать прошивку без этих чертовых автоперелистываний (лучше кнопку поставлю). Мой экземпляр вообще при подсчете ваттчасов врет чуть ли не в 2 раза. При желании можно сделать поддержку второго дисплея с дополнительной информацией(цена вопроса чуть больше бакса), или четырехстрочного (но он не влезет , корпус меньше 5см, а четырехстрочник 6см.)
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2016 в 21:35 от TRO »
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.09 секунд. Запросов: 54.
