Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Распиновка разъема ручки газа на квадроцикле.  Контроллер YlYUN-YK31C 36V 500W.
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Распиновка разъема ручки газа на квадроцикле. Контроллер YlYUN-YK31C 36V 500W.  (Прочитано 1864 раз)
Мастер Ростислав
  • Начинающий
  • Украина, Киев
  • Ездю на гироборде
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Занялся ремонтом квадрика Crosser, в нем полетела ручка газа на холле.
Купил новую ручку и надо было перепиновать ее под разъем контроллера.
По природной тупости :) не зарисовал и не сфоткал разъем, а вытащил контакты из корпуса разъема, и только потом понял что сделал это зря.
Контроллер там в квадрике такой
Фото это из интернета, а в моем случае вместо синего провода  - зеленый.
Т.е. провода на разъеме Trotle идут так :
Зеленый   Красный
Черный    Желтый.
если смотреть на разъем со стороны контактов, ключом вверх.
С черным и красным проводом у меня никаких сомнений нет.
Это минус (масса) и +5 вольт которые подаются на питания датчика Холла.
А вот желтый и зеленый (на фото синий) это провода, один из которых подает +36 вольт на светодиодный индикатор заряженности аккумулятора, а другой - это выход датчика холла.
Кто из них кто вот в чем вопрос!
Измерить напряжение на выходе контроллера нет возможности. Если б был квадрик у меня, я б уже сделал и забыл. Но квадрик в другом городе, а ручка и разъем у меня.
На ручке, в корпус разъема я уже вставил красный и черный провода, а два других под сомнением.
Господа, у кого есть подобный квадроцикл, или может быть такой же контроллер используется в какой-то самоездящей технике, помогите плиз. Развейте мои сомнения относительно желтого и зеленого проводов, измерьте пожалуйста напряжение на них. На одном из них +36, на другом около 0,5 вольта...
« Последнее редактирование: 09 Апр 2016 в 19:30 от pchelomor »
Дмитрий_ЕКБ
  • Местный
  • RUS66
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
у китайцев нет строгой последовательности по цветовой маркировке. у меня на блоке синий провод - управления, черный и красный питание.
Я б тестером лучше 10 раз проверил, т.к. одно неправильное подключение и сгорит контроллер.
Мастер Ростислав
  • Начинающий
  • Украина, Киев
  • Ездю на гироборде
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
да, но в этих контроллерах, я сталкивался лишь с двумя вариантами цвета это синий или зеленый провод, а красный черный желтый у всех. Вот в интернете фото все контроллеры имеют синий провод, а вживую у меня было два контроллера и оба с зеленым.
Как назло ни одной фотки не сделал где видно распиновку разъема. Есть фотки где видны транзисторы, и плата с обратной стороны..
В данном случае есть риск перепутать зеленый и желтый, при неправильной распиновке на выход датчика холла пойдет +36 вольт и он сгорит.
Сообщение понравилось: pchelomor
Мастер Ростислав
  • Начинающий
  • Украина, Киев
  • Ездю на гироборде
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Все проблема решена.
Взял светодиод, резистор пол вата на 4,3ком, и стабилитрон на 18 вольт, все это спаял последовательно, залил термоклеем и вывел проводки с контактами чтоб втыкать можно было в разъемы от контроллера.
Данный девайс предназначен чтоб можно было определить на каких контактах имеется +24 или +36 вольт.
Черный сделан минусом, красный провод плюсом.
Черный втыкается в черный, красный втыкается последовательно во все дырочки и ищется где +36 вольт.
Этой штукенцией на месте в квадрике воспользовались и проверили правильно ли я запиновал разъем на ручке газа.
В телефонном режиме все было под моим руководством проверено, и подключено.
Добавлено 08 Апр 2016 в 17:34
На разъеме четырехконтактном trotle, получается такая распиновка:
 Синий ... это выход датчика Холла ручки газа.
 Черный ... минус (масса)
 Желтый ...+36 вольт, идет к индикатору заряженности АКБ
 Красный  ... +5 вольт питание датчика Холла
Дмитрий_ЕКБ
  • Местный
  • RUS66
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
вообще то тестером проще выявить нужные контакты и отличить +5 и 36в
Мастер Ростислав
  • Начинающий
  • Украина, Киев
  • Ездю на гироборде
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
если есть тестер и человек умеет им пользоваться.
Тестер у меня сейчас рабочий - один, и каждый день он мне нужен.
Отправить его за 150км, чтоб один раз померять? и покупать новый ?
Вы невнимательно читали первый пост...
pchelomor
  • Модератор
  • Местный
  • Беларусь, Минск
  • Ездим на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Проблема решена. Автору спасибо. Тему прикрываю.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.13 секунд. Запросов: 63.
