Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Что купить для элек вела
Страницы: 123>>ВсеВниз
Автор Тема: Что купить для элек вела  (Прочитано 2849 раз)
Lina28011
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 07 Апр 2016 в 12:50 »
http://sibvelz.ru/catalog/e-bike/e-620/ есть такой велик + ручка газа.   подскажите что докупить для увеличения скорости до 40км в час. понимаю что обойдётся дорого, пока могу потратить 25к рублей что купит ьв первую очередь и что потом докупать?
Lion
  • Старожил
  • Москва, Медведково
  • 20mOm? 40? ха! 326 at -1°
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 07 Апр 2016 в 12:51 »
Продать батарейку, купить такую же или большую на 48в. Надежнее даже спаять на 60в, но тут уже надо смотреть возможности контроллера.
Lina28011
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 07 Апр 2016 в 13:12 »
Такой https://5kwt.ru/akkumulyator/bottle-li-ion-48v-11-6-ah ?
 и вот тако набор  нему подойдет? https://5kwt.ru/elektrovelosiped/nabor/nabor-1000-vatt-pryamoj-zadnij-23. к моему акку я так понимаю такой набор не подойдет т.к. напряжение меньше?
Lina28011
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 07 Апр 2016 в 13:29 »
А еще вопрос есть типо переднее и заднее мотор колесо в продаже, разница в чемто есть если я заднее поставлю спереди?
  • Старожил
  • ПодМосква
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 07 Апр 2016 в 13:36 »
40км/ч уже не для этого велосипеда скорость и надо его допиливать прежде всего в целях безопасности своей: передняя вилка, тормоза, колёса... Заново всё пересказывать... лучше побольше почитайте похожие темы - сразу получите ответы и на свои, и на ещё не заданные вопросы, которые потом обязательно возникнут.
Задний мотор чаще всего шире передней вилки.
Lina28011
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 07 Апр 2016 в 13:45 »
а какие тормаза лучше на такой скорости, усиленее дроп аутов тоже нужнш юудет так понимаю, ну понемногу допилю его, постоянно 40км в час ездить не собираюсь, т.к. по дороге с машинами почти не катаюсь
ктктк
  • Начинающий
  • Россия, Рязань
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 07 Апр 2016 в 14:01 »
Нужно менять контроллер и аккумулятор на другие напряжения. А еще лучше и мотор-колесо под замену. Так что можно продавать весь вел целиком,и добавив ваши 25к купить то,что нужно. Например мотор колесо на 1000 ватт ,контроллер для аккумуляторов на 48 вольт и сам аккумулятор  на 48 вольт .
TULSUNDUR
  • Старожил
  • S-Pb
  • собираю электробайки на заказ.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 07 Апр 2016 в 14:39 »
, без указания ТЕКУЩЕЙ максималки Вы лишаете все ответы Вам какого либо смысла.
понятна та скорость которой хочется, но НЕ ПОНЯТНО до скольки разгоняется сейчас и ОТ ЧЕГО ПЛЯСАТЬ. все отвечавшие Вам опытные электробайкеры попросту давным давно забыли про то, что Вам в первую очередь нужно отключить "душилку" на контроллере - она искусственно ограничивает скорость. если сейчас скорость не выше 25 км/ч, то она у Вас включена. нужно разомкнуть два провода идущие из контроллера, и скорость с 25 км/ч поднимется до 32-35 км/ч в зависимости от мотора.
« Последнее редактирование: 07 Апр 2016 в 14:47 от TULSUNDUR »
Lina28011
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 07 Апр 2016 в 15:11 »
душилку снял, видимо в сборке шел фиговый контроллер т.к. кособо прибавки не почуствовал.  скорость если не крутить педали ну гдето 22-25, если крутить то до 30-32.  средняя скорость у меня примерно 15 выходит судя по джпс скорости метру.  сам я вешу 84 кг + на раме весит цепь-замок 1.5кг
Lina28011
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 07 Апр 2016 в 16:07 »
А если на мотор 350W/36V подать 48, то он сломается или нормально?
Lina28011
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 07 Апр 2016 в 17:42 »
и куда я их буду цеплять без велика?) подорвать не вариант, я лучше то что останется на другой вел посажу для девушки.
GreyK
  • Старожил
  • Октябрьский
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 07 Апр 2016 в 18:03 »
Почему 40км/ч ? Вы смотрели среднию скорость авто в вашем ареале езды на велике?
Lina28011
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 07 Апр 2016 в 18:23 »
Причем тут скорость авто? Я же не буду постоянно 40 ехать, и в основном я по тротуару катаюсь, только когда машин почти нет выхожу на дорогу
GreyK
  • Старожил
  • Октябрьский
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 07 Апр 2016 в 18:36 »
Всё-же я за права на электровелосипеды, после таких заяв их пользователей.
Сам езжу на евеле, но нужно отсекать таких "товарищей".
"Контрольный в голову" - зачем тебе скорость 40км/ч на евеле?
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 07 Апр 2016 в 18:42 »
хех, типичная проблема для...начинающего электробайкера.  :-)
Насколько я понимаю, производитель спец. душит мощность контроллеора, чтобы не сгорел штатный, довольно хилый, 350Вт мотор.
И правильно делает, что душит - это лучший способ защиты от прыткого потребителя.  :kidding:
Можно ли повысить скорость малой кровью?
Можно, разумеется. Как вариант, допиливать существующий контроллер, или купить новый, лучше программируемый, типа инфинеон 6фет.
Далее делаем вольтдобавку на 24, а лучше 36В (для КПД), ставим термодатчик в обмотки и наслаждаемся 40+км\ч.
Вместо сложного термодатчика, можно термореле поставить, тем на форуме много, читайте...изучайте.  :hello:
, часто бывает, что на узкой дороге/полосе надо держать +-40км/ч.
Это безопаснее, чем постоянные опережения коробочниками.  :pardon:
GreyK
  • Старожил
  • Октябрьский
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 07 Апр 2016 в 18:54 »
Нет такой проблемы, для велика 40км/ч - это экстрим. Ну не будем спорить про спорт, там свои условия.
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 07 Апр 2016 в 18:58 »
, Хм, действительно, не будем про спорт, но 40км/ч на ПЧ, это совсем не экстрим, это скорость типичного форумного бабушковоза.
Строго говоря, велосипедистов на форуме, практически - НЕТ.
Велосипедист №1- это, tmkt Великолепный.
Остальные, не считая меня, в той или иной степени - мопедисты.
А мопед - это законные 50км/ч, в чем проблема? :bn:
Kobold
  • Местный
  • Offroad
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #17 : 07 Апр 2016 в 19:03 »
, Если новичок в электро,сначала 25 км\ч  достаточно,но потом окажется мало,а зачем брать готовый вел? дешевле собрать самому,купить набор+любой хардтейл,взять те же 500 вт-750 в пике,вот и будет с педалями 40 км\ч.,если без педалей хочется 40 и выше,тогда уже надо киловатник брать и главное контроллер не ниже 30 ампер,все что ниже,никакой скорости,проверено на личном опыте,35-40А уже значительный прирост скорости и тяги
мотора,а если поставить контроллер 60А,то можно вообще забыть про педали,но лично я не советую покупать готовый вел,дорого,не выгодно,потом сами скажете,что 350 вт для меня мало,да он легкий,да редукторный,но то,что захотите от элвела,не получите.
оптимальная скорость на дороге 35-40 км\ч.,все что ниже,это лучше вообще без мотора катать,потому что тренированый лесапедист спокойно может держать 25-27 км\ч.,а редуктор на 30 км\ч уже начнет вас тормозить,знаю что это такое,пройденный этап.
Страницы: 123>>ВсеВверх
Размер занимаемой памяти: 5.5 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.234 секунд. Запросов: 118.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
