Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Хочу подключить 3х фазный BLCD к шаговому двухфазному контроллеру 90 градусов.  (Прочитано 346 раз)
  • Старожил
    +193/-50
    615
    978
  • Украина, г. Запорожье.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Итак, есть многошаговый драйвер шагового двигателя с двумя полными мостами который умеет ограничивать ток каждого моста (на каждую из двух обмоток) на одну величину. Есть трехфахный BLCD со звездой. Думаю если отсоединить от звезды одну обмотку, то ток через неё окажется ровно на 90 электрических градусов сдвинут относительно тока поданного через две фазы (оставшихся последовательно включенными). Но как бы очевидно, чтобы обеспечить угловую равномерность (при подаче синусного тока в многошаговом режиме) нужно эту одну обмотку перемотать на бОльшее количество витков (чтобы уровнять с ампервитками текущими через оставшиеся две обмотки). Но вот на сколько эти витки нужно увеличить я не уверен.
Я конечно могу вывести наружу среднюю точку звезды, и подав попеременно одинаковый ток на одну обмотку, а потом последовательно на две, замерить моменты страгивания (удержания), хоть безменом через рычаг, но хотелось бы как то определится с этим теоритически. Я так думаю что в 1.71 раза (ну типа как разница ЭДС напряжений 380в и 220в).
« Последнее редактирование: 09 Апр 2016 в 09:16 от TRO »
Wahoo 2012 29er, +собран складной двухосис на раме"Land Rover" 69er с эл. мотором.
Страницы: 1Вверх
