Эллада в моем городе: брать или нет?
Автор Sergei86, 31 Март 2016 в 10:45
Sergei86
Диагностировал тяговую батарею Эллады в нашем городе, видно из-за того, что машина долго стояла и были неполные заряды без балансировки, разбалансировались ячейки батареи, на картинке график напряжения на ячейках при полном разряде, BMS отключает батарею при падении напряжения на 16 ячейке, подскажите как лучше сделать балансировку перезаряженных ячеек? Как я понимаю их надо, чем то разрядить. На крайний случай снять и подсоединить все ячейки параллельно, но это долгий вариант. А 16 ячейку чем рекомендуете дозарядить?
deniska_aa
опять 16 :laugh:
из подручных средств :нашел выход зарядником от планшета 2,5 а
а перезаряженные 12 в лампочкой дальний свет  светит в полнакала
но тут уже наверное не поможет очень много вольт на ячейках больше 4,5в.,
4,3в = уже смерть
да , и почему Вас нет в наших рядах ?
А вам оно для чего? Вы собираетесь этот автомобиль приобрести, или просто для общего развития?
одно дело, если вам дилер даст поковыряться тестером в батарее, а другое если авто будет в вашей собственности.
Кстати если такого масштаба разбаланс наблюдается, я бы вообще не советовал связываться с данным экземпляром, картинка выше говорит о том, что батарея всегда будет со временем разбегаться и нормально работать не будет... :-\
И как верно заметил deniska_aa ячейки перезаряженные выше 4 с лишним вольт, скорее всего уже под списание...
PeaceHaver
опять 16 :laugh:
4,3в = уже смерть
Мне эта 16-я ячейка напомнила 4-й цилиндр Субару =)
Sergei86
Ещё одна картинка для наглядности. Осталась одна Эллада в нашем городе у дилера, думаю брать не брать, две Эллады уже кто-то купил ранее. Спецы у дилера не чего про неё не знают в плане её ремонта или косят под дурака, говорят что АвтоВАЗ им тоже по Элладе не как не помогает.
deniska_aa
Цена ?а пробег какой у данного экземпляра? 63000 циклов
Добавлено 31 Мар 2016 в 11:58:17
опять 16 :laugh:
4,3в = уже смерть
4-й цилиндр Субару? что за нюанс ? или свечи ?
Sergei86
Пробег авто 3800 км. Сколько циклов заряжалась батарея не знаю, где это посмотреть можно?
deniska_aa
63500 сматали значит или от разетки не отключали на морозе  вот их и вышибло
PeaceHaver
http://pikabu.ru/story/anekdot_pro_subaristov_3298534
У Субаровских оппозитных двигателей есть такая нехорошая тенденция: постукивание четвёртого цилиндра. Бытует мнение, что он стучит прям с завода.
Происходит это чаще всего из-за масляного голодания. На субару с двигателями серии EJ масло при проверке на холодном двигателе должно быть аккурат на верхней метке масляного шупа. Всегда.
Ну и вообще, по запросу "тук тук кто там четвертый цилиндр" гугль выдает много веселого, в т.ч. картинок =)
С такой картинкой если и брать то только за цену кузова с колесами :)))
Sergei86
Как я понял у BMS защита от переразряда ячеек есть, а защиты от перезаряда ячеек нету, поэтому ячейки и перезарядились, так получается? Вы во сколько оценили бы эту машину? Звонил официалам Winston Battery они говорят что они ячейки WB-LYP90AHA продают по 170-180$ за штуку.
deniska_aa
и то и то есть просто с ячейками крайними похоже беда скока на панели показывает км или емкость при полном заряде
попробуйте подтянуть 16 после
еще раз принт скрин вкладки графики где разбаланс показывает по вольтам, стоя на якоре при  100% зарядке в момент зарядки
а то просто не реально
такое ощущение что бмс не работает или платки на ячейках или контактов нет к платкам  там лампочки моргают в блоке под сиденьем ?
Я через некоторое время буду продавать ячейки со своей эллады, те что 90+ач будут по 110-120уе за штуку. Если решите брать, пишите в личку.
deniska_aa
я чаще всего их встречал с такими проблемами
а давление сильно зависит от прокладки гбц и если они одинаковые то будет стучать распред или гидрик
а так зачетная японская тачка воздух рвет аж кайф берет
аркан
Сначала тестером пройдись по ячейкам. Вряд ли на них такое напряжение. И защита от перезаряда есть.
Sergei86
Это напряжение на ячейках при полном разряде, ёмкость батареи бортовой  компьютер показывает 39 Ah, да я тоже думаю надо мультиметром посмотреть реальные напряжения на этих ячейках, все лампочки на балансирах во время зарядки моргают.
deniska_aa
и мне кажется взарвались бы давно , а у Вас как дела с насосом охлаждения ,аналог цыфры есть насоса ? а то там тел не отвечает где я брал
Sergei86
В общем дилер отослал мои картинки на АвтоВАЗ, позвонил туда для ускорения вопроса, на следующей неделе приезжает специалист с завода ремонтировать данный авто.
deniska_aa
все через инет удаленно делаеться
Цитата: Sergei86 от 31 Март 2016 в 17:02на следующей неделе приезжает специалист с завода ремонтировать данный авто.
:facepalm:
вот это вы зря затеяли, если проблема серьезная, ячейки вам все равно никто не поменяет,
а если ерунда какая, то починят за 5 минут и выставят цену дороже чем было :)
deniska_aa
Цитата: andreym от 31 Март 2016 в 17:57
а бмс цыклы както обнуляються ? ну там батку на неделю отключить от 12 в или ченить типа того или ресет какой  есть ?
Sergei86
Расскажите по подробнее как вы к BMS из дома удалённо подключаетесь?
Sergei86
:facepalm:
Посмотрим просто менеджер предложил на АвтоВАЗ отправить картинки, я согласился, но я не думал, что дело так дальше пойдёт.
deniska_aa
«TeamViewer» — софт для удаленного доступа к ПК https://www.teamviewer.com/ru/ при условии что комп с wi-fi в машине подключен к бмс
почем машину отдают
Sergei86
Пока дешевле 400 тысяч, после ремонта спецом ваза, что с ценой будет не известно, сегодня поинтересуюсь. А вы свою за сколько взяли?
deniska_aa
если время не жалко по кредитам их прогоните может скинут все равно ни один банк не подпишеться там и скинуть за нал можно будет 50-100
я ее выиграл в шахматы  :kidding:
Zul
без паники.
из фото видно, что БМс не видит ячейки (красная буква F). Бывает это по нескольким причинам:
- выпал провод из клеммника
- ячейка разряжена до напряжения меньше 1,5В
- неисправна плата балансировщика
- пережат или оборван коммуникационный кабель (из красных и черных платов выходят к БМС)
Когда БМС не видит патки балансировочные, то в Элишене как раз и отображаются они красными столбами.
проверьте мультиметром напряжение на элементах (используйте поверенный мультиметр, а то у меня на прошлой неделе был инцидент....)
проверьте провода на клеммниках
проверьте кабель
Игорь
mevial
Я знаю, что из автоваза приезжали, какой вердикт?
Sergei86
Да верно приезжали специалисты, обслуживали все эллады по заявкам, в общем на данной элладе перегорела электропомпа основного контура, мастера дилера в поисках неисправности зачем то отсоединяли разъёмы которые идут с ячеек к BMS и перепутали их в результате BMS перестала видеть часть ячеек, на картинке это четыре красных столбика, перезаряда по этим ячейкам нет я мультиметром проверял. Потом спецы с автоваза выяснили, что в место родной помпы которая перегорела, мастера дилера поставили электропомпу от газели которая, как выяснилось по мощности выше чем родная и вызывает просадку напряжения при зарядке авто до 10 вольт в место 12, в результате авто не с первого раза переходило в режим зарядки при подключении его к розетки, приходилось раньше по 2-3 раза его запускать на зарядку втыканием, вытыканием из розетки. Одна ячейка не 16, а 42 разрядилась больше всех они её заряжали отдельно. В общем мастера дилера должны поставить родную электропомпу с родным разъёмом, полностью зарядить и разрядить авто чтобы выяснить реальную ёмкость тяговой батареи.
deniska_aa
так Вы её забераете ? или нет ?
Sergei86
Дилер мне сказал, что как они выяснят реальную ёмкость тяговой батареи скажут мне окончательную цену.
mevial
Да верно приезжали специалисты, обслуживали все эллады по заявкам.
Когда я забирал свою в центр моторсе, ребята с ваза как раз собирались ехать смотреть вторую. На моей заменили одну банку с саморазрядом и коробку.
Sergei86
Да мне они тоже расказывали, что они заменили два редуктора у Игоря в г.Губкин и на элладе в центр моторс, за сколько вы её точно взяли? Я в центр моторс у менеджера спрашивал он сказал в районе 380 тысяч. Ваша эллада будет в Краснодаре ездить или вы её в другой город перегоните?
mevial
После сервиса цена подросла до 400. :( Машина уже в Тамбове.
LICC
Хорошая цена! Открывай свою ветку! Поздравляю!! :wow:
Sergei86
А до проведения сервиса специалистами АвтоВАЗА сколько за неё просил дилер?
deniska_aa
ну , что, чудо то свершилось? иль нет ?
когда уже радоваться надо, после какого слова ?
:hello:
:hello:
Ну если чудом считать новый редкутор который не воет и замену самой убежавшей ячейки на другую, то думаю автовазовцы сделали всю самую нужную работу по обслуживанию авто, и теперь на ней можно просто ездить и наслаждаться, вместо постоянного ковыряния четвертого цилиндра шестнадцатой ячейки и подшипников промвала  :-D :laugh:
Считаю за такую работу подорожание авто всего на 20 тысяч вполне оправдано.
Это я про машину mevial-a если что  ;-)
зы. отделил тему от Технических нюансов, а то зафлудили совсем...
