Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Проблема с Bafang bpm  (Прочитано 394 раз)
Pavel51
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 12 Апр 2016 в 11:25 »
Добрый день !
 Помогите разобраться в чем причина выключения мотора. Даю газу , 3-5секунд , мотор вырубается, индикаторы разряда на ручке тоже гаснут. Выключаю автомат(который рубит питание с батареи) включаю сново, все работает. Опять газу 3-5 секунд и мотор вырубается. Заметил, если сразу сильно не газовать можно проехать чуть дольше 7секунд ))
Мотор Bafang bpm 36v500w, Контроллер Bafang 36V-48V 18A, 9-mosfet,  Аккумулятор OpnimumNano 36V- 8А Lithium. Собрал новый велосипед, мотор и контроллер новые. Батарея старая, откатал всего один сезон(лето) зимой заряжал, напряжение 40v. Заметил такую странность, что батарея иногда отказывается заряжаться. Т.е. Подключаешь к ЗУ а зарядка не идёт (вентилятор и индикаторы на ЗУ молчат)
ra6fnq
  • Старожил
  • Ставрополь
  • Scott_инка с Bafang BBS-02 25 A, LG 60,9 v 1254 wh
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 14 Апр 2016 в 08:39 »
Зацепить вольтметр, смотреть падение напряжения при перегазовке. Похоже батарейка разбалансирована - если падение напряжения - "ух!", вскрыть батарею мерить напряжение поячеечно, под нагрузкой, например 3-4 12 v 20Вт галогенки последовательно.
Sergey200682
  • Начинающий
  • Россия, Владивосток
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 14 Апр 2016 в 09:30 »
Подобная проблема была, с новым комплектом, оказались элементы просевшие в 2ух p. Отдельно каждый эл зарядили, около минуты поработал и опять они же и сели :bn:
Вычисли просевшие эл, и замени их!
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Делу-время
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 14 Апр 2016 в 11:11 »
Акумулятор надо проверять, он не выдерживает нагрузки, скорее всего по причине "умерших" одного или нескольких элементов.
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.121 секунд. Запросов: 48.
